grefon
, 11 Янв 2011 18:52
Сообщений в теме: 3769
#2142
Отправлено 21 Июль 2015 - 18:51
europe,
К дилерам официальным вам дорога, если конечно авто на гарантии. Первым делом попробуйте отключить АКБ на 3-5 минут.
АЛЕКС174,
Как вы определили что он не отключается? Он может включаться автоматически при превышении уровня влажности в авто, лампа при этом гореть не будет, понять можно только по звуку и нагрузке на двигатель.
Валерий 101, тормозные колодки вы имеете в виду?
"Отсутствует SD карта".
АЛЕКС174,
кондиционер не отключается
#2145
Отправлено 22 Июль 2015 - 06:47
АЛЕКС174,
Определяю по температуре, нагрузке на двигатель и расходу топлива, влажность нормальная дождей неделю нет
#2146
Отправлено 22 Июль 2015 - 08:48
АЛЕКС174, тогда возможно предположить что заклинила муфта включения кондиционера, залипло реле или ещё что то из этой оперы. Диагностическим сканером вы факт включения посмотреть не можете?!
Первым делом найти предохранитель и реле отвечающие за сцепку компрессора с двс, управление муфтой, и их удалить. Оценить визуально и на слух, будут ли изменения. А лучше поехать в сервис.
#2147
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:31
Malay,
Так я вчера и поступил. Помогло скидывание клемм.
Такой еще вопрос. Периодически загорается "Подходит срок тех обслуживания", крутит вентилятор радиатора. Понятно, что термостат менять нужно. Машина на гарантии. Ездил к ОД на ТО. Сказали по термостату ошибок нет. Сфоткать не успеваю,тк достаточно быстро сообщение уходит. Как доказать?
#2158
Отправлено 06 Август 2015 - 14:20
KEM-9191, кроме возможного ухудшения качества приёма никаких. Если авто эксплуатируется в зоне уверенного приёма, разница будет мало заметна.
У меня были короткая и длинная (400), разницу в качестве я не заметил - одинаково отвратительно на CD400, а вот дальность приема с длинной заметно больше. тоже кстати короткую оставил ибо гараж...)))
1.6 атмо, МТ, актив+актив
#2159
Отправлено 06 Август 2015 - 20:27
Прошу совета: до недавнего времени были владельцами АвтоВАЗа и вот пересели на Астру хетчбек. Но не можем разобраться с работой информационного дисплея - у нас недорогая версия модели, а в инструкции, которую нам дали в салоне - описана работа и настройка только многофункционального и навороченного дисплея.
В настоящий момент он показывает только две цифры: снизу общий пробег и сверху пробег за период. И все. Ни расхода топлива, ни чего другого.
При нажатии на кнопку Меню загорается надпись Unit и Set. Что с ними делать - непонятно... В инструкции ничего не описано. Расскажите: что и как там нажимать? (извиняюсь за лошарские вопросы)
UPD. Почитал форум - понял что бортового компьютера в комплектации Базик нет, и соответственно получить информацию о расходе топлива и т.д. с помощью этого дисплея не получится.
Тогда еще вопрос в догонку к первому - можно ли установить БК в нашу машину? Или не стоит заморачиваться? Сколько это будет стоить, если все же установить?
Сообщение отредактировал Omega45: 07 Август 2015 - 07:38
Ahrefs (2)
