Сообщений в теме: 3769
#2161 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra H OPC 2.0
Отправлено 07 Август 2015 - 13:25
Ребят, кто знает какой номер у детали? Это маленький брызговик, на переднем крыле (передний), на клипсах пристегивается к защите
  • JamesRap сказал за это спасибо
Astra H OPC 2.0T, 290hp --> Astra J 1.4T, Cosmo
#2162 sergei-nn
sergei-nn
  • Автомобиль: Opel astra J
Отправлено 10 Август 2015 - 23:33
привет всем,я владелец автомобиля Опель Астра J 2011 г.в. пробег 52000 км.
Вчера ехал по трассе начались пинки в автомате пропали скорости, загорелся чек, остановился снял клемму, затем завел и
без проблем доехал еще 50 км. чек погас. Обрадовался думал пронесло. Сегодня поехал на работу все нормально. По дороге домой опять начались пинки коробки пропала задняя скорость осталась только первая и вторая. Опять снял клемму не помогло. Неделю назад менял масло в автомате у дилера аппаратной системой. После этого начались пинки автомата. Подозреваю, что это как то связано с заменой масла. Вопрос....Что делать, как быть в этой ситуации??? Претензии дилеру предъявлять. Как? Автомобиль уже не на гарантии.
#2163 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 11 Август 2015 - 11:43
sergei-nn, - гарантии на работы никто не отменял.
Может масла на глазок долили. Читала про такие страшные истории и как печально это может заканчиваться.
#2164 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Август 2015 - 20:58
Бегло посмотрел поиском но определённо ничего не нащёл, в общем вопрос в следующем, машинка GTC с двигателем A18XER(если не ошибаюсь), коробка D20, пробег послеобкаточный около 6000, есть проявления "переката" предположительно в коробке, проявляется при выжиме сцепления на разгоне на первой, кроме того достаточно резкий щелчок при резком отбросе педали сцепления на ХХ(сравнивая со своей), последнее в принципе есть у всех в разной степени, хотелось бы услышать опыт от владельцев данной коробки и отзывы по ней, и кто владеет информацией в этом плане и может прокоментировать.
#2165 str02
str02
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Astra J gtc 1.4 sport
Отправлено 20 Август 2015 - 18:11
в салоне дребезжат пластиковые крышки потолочного плафона, Крепят их как то дополнительно?
астра gtc j 2013
#2166 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Август 2015 - 22:07
str02,
дребезжит кусок серого пластика между плафонами и выключателями света на потолке, это крышка потолочного лючка с датчиками объёма и местами для установки микрофонов штатной системы "хендс-фри", он съёмный, нужно подцепить по переднему краю и аккуратно снять.
Для "умерщвления сверчка" достаточно подложить кусочек изоляции от провода или что то подходящее по смыслу под передний край, со стороны лобового стекла.
#2167 Екатерина88
Екатерина88
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 15:29
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться кто менял стойки стабилизатора, рулевые наконечники, шаровые, . Какие заказывали и какой отзыв о них можете оставить!
#2168 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 09:56
Екатерина88, берите оригинальные, за экзисте или GM складе, либо аналоги, они подешевле. Идёте на экзист, регистрируетесь, забивает свой VIN код, и всё вам найдётся.
#2169 maksmus81
maksmus81
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra GST
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 18:50
всем доброго времени суток. требуется совет знающих людей. астра GST. 1,6 хер автомат. полетел термостат. пробег 59000. вопрос такой, у знакомого летел термостат так он ставил не опелевский родной, а от шевроле круз с аналогичным двиглом (1,6 115 л.с.) сказали полноя идентичность, но ходит гораздо дольше. Так вот, какой стоит брать: опелевский или от круза, и, если можно, сразу кодировку детали (по экзисту или элкату). Заранее спасибо
#2170 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:37
maksmus81, да, лучше ставить крузовский вкладыш, с металлическим корпусом. Каталожный номер: 55597008
#2171 maksmus81
maksmus81
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 23:07
спасибо!!!
#2172 Sergey_
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 23:57
maksmus81, Правила форума при регистрации читали?
 i
Информация:
Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
#2173 Артем Opel 2010
Артем Opel 2010
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 21:58
Добрый вечер.
Проблема в следующем:
бурлит антифриз, при снятие пробки начинает подниматься уровень.
Патрубки и на радиатор и с него одинаково горячие.
Подтеканий не где нет.
Автомобиль Опель АстраJ 2010 1.6 турбо.
Сообщение отредактировал Артем Opel 2010: 22 Сентябрь 2015 - 22:04
#2174 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 22:19
Артем Opel 2010, проблем под описанное вами явление можно подвести 3, при условии исправно работающего вентилятора охлаждения и термостата конечно. Первая и самая неприятная, это пробой прокладки головки блока, и прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, но если уровень ОЖ остаётся неизменным, нет следов масла и сохранён цвет, то это не оно.
Вторая возможная причина, это высокая концентрация воды в ОЖ, решение просто долить концентрат, возможно, придётся слить немного имеющейся ОЖ для получения нужной концентрации. Третья причина, недостаточное избыточное давление в системе охлаждения, из за неисправно работающей крышки расширительного бачка. В крышку встроен клапан автоматически стравливающий избыточное давление, он может работать неправильно.
Но скорее всего нужно просто долить концентрат.
Сколько пробежало авто?
Сообщение отредактировал Malay: 22 Сентябрь 2015 - 22:29
#2175 Артем Opel 2010
Артем Opel 2010
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 23:04
Пробег 120 000 тыс.
Вентилятор срабатывает при 105 градусах, как и должно быть.
Термостат работает исправно, так как патрубки патрубки оба горячие.(правильно?)
Масло в двигателе неизменного цвета. Какой цвет концентрации при попадании красного антифриза?
Как понять или проверить правильно ли работает крышка? Просто при работающем двигателе уровень не поднимается антифриза в расширительном бочке, а только при открывание крышки. Значит давление нормальное в системе? или как можно его проверить?
Была просто проблема, что двигатель кипятился 1 раз.
#2176 LeCoq
LeCoq
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 00:52
Ребят, подскажите пожалуйста, где можно проверенно заказать движок на Джейку 1.4.
А то прогорели два поршня, насчитали на екзисте под 70к.
Сообщение отредактировал LeCoq: 23 Сентябрь 2015 - 00:54
#2177 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:03
Артем Opel 2010, в связи с чем произошёл перегрев двигателя? При перегреве велика вероятность изменения геометрии головки блока, и может не антифриз в масло попадать, а газы выхлопные могут попадать в антифриз. Если антифриз идёт в масло, масло превращается в эмульсию, появляется белёсый оттенок. А если газы в антифриз, то антифриз меняет цвет, появляются масляные пятна. Если уровень ОЖ неизменный, и с цветом всё ок, значит волноваться не о чем.
Давление в системе охлаждения при горячем двигателе около 1 кгс\см2
LeCoq, вот так на вскидку сложно сказать, либо искать по разборкам, либо из Белоруссии много такого за недорого заказывают.
#2178 Артем Opel 2010
Артем Opel 2010
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:59
Malay, Перегрев произошел из-за долгой работы на холостом ходу.
Какие отличительные характеристики попадания выхлопных газов в антифриз?Какого цвета от становится при попадании?
Как возможно проверить давление в системе охлаждения?
#2179 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 10:51
Артем Opel 2010, я подробно описал вам все возвожные варианты в сообщении выше. Проверить вы никак давление не проверите, можно только заменить крышку раш. бачка.
Не один исправный двигатель невозможно перегреть на холостом ходу, он весь свой ресурс может промолотить до полного износа, и ничего с ним не случится. Купите и долейте концентрат.
#2180 Sergey_
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 11:20
Например, запах выхлопных газов из бачка.
И ещё: если выхлоп попадает в систему охлаждения, то и антифриз попадает в камеру сгорания. Признаки - белый пар в выхлопе и отсутствие нагара на свечах.
