Сообщений в теме: 3769
#2181 barmaley!
barmaley!
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 10:51
Добрый день, форумчане, планирую покупку машины, есть вариант Astra J 1.3 дизель 2011гв универсал. При осмотре машины есть вопросы, а именно: в районе запаски на швах светлый герметик(не в цвет машины), далее заводская наклейка на левой передней стойке с немного отклеенным уголком - может на таможне подрывали? Кстати на правой стороне должны быть стикеры?
#2182 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:09
barmaley!, Белый герметик не говорит не о чём, у меня тоже местами не прокрашена заделка багажника, но тут нужно быть внимательным. Покажите авто спецам, а ещё лучше проверьте толщину ЛКП спец прибором, что бы быть полностью уверенным.
#2183 barmaley!
barmaley!
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:58
#2184 Vlad8808
Vlad8808
  • Автомобиль: Mercedes e class
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 22:56
ПРОБЛЕМА!!нужна помощь)Задумываюсь о покупке астры j и интересует лишь одно:пробег 200 000 критичен или нет?
#2185 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 11:40
Vlad8808, ну Вы же понимаете, что 200 000 по трассе и по танковому полигону, это как бы разные вещи. И если первая цифра совсем не страшная, то вторая, это приговор.
#2186 savank
savank
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:09
Машина на холостом ходу подстраивает и в конце концов глохнетsad.gif( но не всегда, бывает езжу все хорошо, а бывает глохнет на светофоре пока стою....у меня прокладка клапанной крышки чуток протекает, может быть это проблемой? и какие еще могут быть причины. Двигатель 1/4 Turbo
Сообщение отредактировал savank: 29 Сентябрь 2015 - 12:10
#2187 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 13:15
savank, состояние свечей? Модуля зажигания?
#2188 savank
savank
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 13:34
Свечи совсем недавно меня на иридиевые, модуль был в порядке, спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал savank: 29 Сентябрь 2015 - 13:34
#2189 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 13:51
А они подходящие? Зазор выставили перед установкой? Если зазор не был выставлен и он был превышен, такими свечами легко убить модуль зажигания.
#2190 savank
savank
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:03
это оригинальные которые и должны стоять....ничего не выставлял выкрутил старые вкуртил новые и все, менял их месяца 2-3 назад еще...а может быть троит из за прокладки клапанной крышки то что протекает..может свечи залила...свечи вообще если засрались их можно восстановить?
Сообщение отредактировал savank: 29 Сентябрь 2015 - 14:09
#2191 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:12
savank, зазор все равно надо перед установкой выставлять. Даже на оригинальных свечах.
Может троить и из-за прокладки. Может воздух где идет лишний.
Восстановить можно промыв бензином и просушив. Потом, если мотор будет исправен, они сами себя очистят.
#2192 savank
savank
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:48
тогда поменяю сначала прокладку и посмотрю что со свечами. Спасибо большое
Сообщение отредактировал savank: 29 Сентябрь 2015 - 15:35
#2193 nonstoppp
nonstoppp
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel astra j 1.4 АКПП 2013 универсал
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 19:33
Граждане, вот уже 180 000 км куда то переодически уползает антифриз. Причем зимой почти не бывает такого. Опрессовка системы ничего не дает. Подтёков тоже нету! Не сильно конечно затратно(1л примерно в месяц) , но что то почитал всякие книжки и форумы и ответа не нашел. Может тут кто знает? И еще какой масло в АКПП лить из оригинальных? Я их вроде на просторах инета два отыскал. А что залито у меня так и не понял. ОД не колятся чего там было залито на ТО. Коворят , что у вас в книжке написано то и льем. Но в сервисной книжке и руководстве ничего конкретного не нашел. Буду рад мнению
совету. Спасибо заранее.
#2194 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:40
Начните с простого - замените крышку расширительного бачка.
От модели коробки зависит.
#2195 Дмитрий Ж-опель
Дмитрий Ж-опель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: astra j 1,6 м
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 22:40
Друзья подскажите по дискам, стоят 7j x 17 литьё , хотел купить 16, штамповку, сегодня пробовал ставить с астры h , 5x105,et37, не влезли на шпильки,в параметрах указан именно этот диаметр расположения отверстий.. Я чего то не понимаю или есть какая то волшебная загадка ?)
#2196 Kirill71
Kirill71
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 г 1.6
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 12:38
Всем здравствуйте! Такой вопрос. Опель астра, хетчбек, 1.6, механика, 2011 год. На маленькой скорости, грубо говоря при парковке, при повороте руля что то щелкает, как стучит что то маленькое металическое. Если машину нагрузить, не сильно, хотябы оного человека вперед посадить, щелканье почти пропадает, еще нагрузить вообще не щелкает. Неужели что то в амартизаторах? Они вроде неровности отрабатывают как нужно. Или это может быть что то в рулевой рейке-тягах люфт? На подъемнике колоса не болтаются.
#2197 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:02
Дмитрий Ж-опель,
У вас двигатель какой на авто установлен? FAQ по шинам вам в помощь! Если 1,6 турбо, либо дизель большого объёма, то большое ЦО и 115 межболтовое так то.
Kirill71,
Какой пробег у авто? Рулевые наконечники смотреть первым делом, если не они, то рейка скорее всего.
#2198 Kirill71
Kirill71
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 22:49
А что в рейке может щелкать?она у меня гидро-электро.Смущает что под нагрузкой щелканье пропадает.
Сообщение отредактировал Kirill71: 10 Октябрь 2015 - 22:50
#2199 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 12:38
Kirill71, на J не бывает гидро-электро" ЭГУР по русски если. На J либо ГУР либо ЭУР. Щёлкать может всё что угодно, от карданчиков рулевого вала и крепления самой рейки, и заканчивая механизмом рейки, либо ходовой.
Что бы не заниматься гаданием на кофейной гуще, загоните авто в сервис на диагностику ходовой.
#2200 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 19:16
Здравствуйте. Наступила зима)
Заблаговременно в бачке с омывайкой долил незамерзайку. примерно 50 на 50. но,видимо,что то пошло не так и форсунки замерзли. в момент, когда я понял , что форсунки замерзли, насос работал. приехал в теплый бокс, сменил на незамерзайку. дергаю рычажок,щетки работаю, а насос не качает. предохранитель смотрел. тот который за номером 40 на 10А целый. подскажите пожалуйста. Опель астра j Cosmo 1.6 XER.
