Сообщений в теме: 3769
#2201 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:07
europe, может просто не успел сам насос оттаять?
#2202 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:40
Амбр, надеюсь. ибо так не хочется разбирать и прозванивать...
#2203 Heineken*
Heineken*
  • Автомобиль: opel astra J 1.6 turbo
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:02
Нужно менять стойку.
Что делать?
-либо прокачать все и сделать подвеску жжеще так как не особо ведет себя а/м в поворотах.
-либо поставить новую.
Что посоветуете?
#2204 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:36
Ну так стойка уже мертвая, еще бы он стоял как на рельсах. Но и не стоит забывать, что стойки амортизаторов хоть и помогут лучше держать автомобиль на траектории в поворотах, но проявятся и минусы зажатой подвески - машина будет рыскать в колее, начнет раньше срываться с курса, особенно на скользком покрытии, комфорта поубавится, шумнее станет. Но тут конечно зависит от того как зажимать, конечно.
А были варианты со старыми? ))))
Bilstain B4 берите и не думайте. Только хочу напомнить, что стойки обязательно меняются парами.
#2205 Heineken*
Heineken*
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:47
нет коррозия поразила )) шток.
Сейчас какая жесткость? (В4, В6, ....)
#2206 motor land34
motor land34
  • Автомобиль: opel astra GTC
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:55
1.6 едет отлично очень резво)
#2207 rocco84
rocco84
  • Автомобиль: opel astra sedan 1.4 turbo
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 11:19
здравствуйте ,течь в правой передней стойке амортизатора.тест демпфирования показал разницу между правым и левым амортизатором 73%..нужно менять обе стойки..и если да,какой артикул у них..Спасибо blink.gif
#2208 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 22:14
rocco84, ответ на ваш вопрос тут.
Либо зайдите на exist.ru, забейте свой vin-код, и система покажет запчасти именно для вашего авто с каталожными номерами. Цена оригинальных стоек вас вряд ли обрадует.
#2209 rocco84
rocco84
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 11:25
Оригинал 5500 из москвы.но нужно менять 2 ,поэтому бильштейн выбираю,только вот подвеская какая у меня на этой модели..спортивная,заниженная или стандартная?..я склоняюсь к стандартной,по этому артиклу подойдут ли стойки? 22-183651 и 22-183644 ..подскажите пожалуйста unsure.gif unsure.gif
Сообщение отредактировал rocco84: 18 Октябрь 2015 - 14:14
#2210 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 19:09
rocco84, для России идёт пакет "плохие дороги", и если авто собрано в России или для России, то это ваш вариант. Вот тут посмотрите с привязкой по номеру кузова.
#2211 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra H OPC 2.0
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 13:45
Всем привет!
Ребят, подскажите пожалуйста.
Проблема в следующем: высвечивается сообщение на БК "Подходит срок техобслуживания". Практически у всех эта проблема связана с термостатом и вентилятор начинает крутить на полную.
Но в моем случае вентилятор не крутится. Сообщение выскакивает только при хорошем ускорении, в районе 3-3,5 тыс. оборотов. При этом авто резко тупеет и дальше набирает ооочень туго. И так пока не заглушу/заведу авто. Но при интенсивном ускорении на 3500 оборотах опять та же ситуация.
А в нашей "деревне" в основном сто типа "У дяди Васи" и никто ничего сказать не может. Может кто то с похожей проблемой находил причину? с чего начинать копать?
p/s. авто Astra J 1.4T, A14Net
Сообщение отредактировал rayple: 26 Октябрь 2015 - 13:48
Astra H OPC 2.0T, 290hp --> Astra J 1.4T, Cosmo
#2212 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 20:52
Проверил ошибки ОР Com:
P0234-00 Engine Overboost
Передув турбины получается?
#2213 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:54
rayple, по любасу к дилеру.
#2214 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:02
Сержпитер, гарантии уже давно нет, да и ближайший дилер в 150 км от моего города. Нашел информацию, что причиной этой ошибки может быть неисправность актуатора турбины или эл. магнитный клапан, только теперь надо найти как это дело проверить, чтобы не менять на угад
#2215 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4T Sport
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 11:58
Всем день добрый! Может кто-то вскрывал штатный bluetooth модуль UHP 4411 или у кого-то есть фото вскрытого?
#2216 Vv2511Vv
Vv2511Vv
  • Автомобиль: opel astra j gtc
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:45
#2217 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:33
Vv2511Vv, левый подрулевой переключатель, Menu, листать до счетчика ресурса масла, нажать и удерживать в течении 10 секунд кнопку на торце левого переключателя. Done! )
#2218 Валерий 101
Валерий 101
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:49
Добрый вечер! Сегодня выдало ошибку ESP. Пробег 100260 км. Начало троить на малых оборотах, плохо разгоняется, в гору с большой нагрузкой идёт. Ошибку выдало, когда ехал по трассе. Было такое чувство, что правое колесо спустило. Слегка притормаживалось и вибрировало, будто нет балансировки. В чём может быть проблема? (пробовал свечи поменять, заливал топливо на другой АЗС- не помогло).
#2219 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 23:39
Валерий 101, самая частая причина - модуль зажигания. Особенно если свечи меняли реже чем раз в 30К
#2220 rocco84
rocco84
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 16:20
Подскажите пожалуйста по лампе h11,какие заменители хороши?
