Сообщений в теме: 3769
#2621 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 21:31
есть у кого опыт замены оригинального резинового кольца на датчике температуры ОЖ термостата на аналог? Может сгодится что-либо из сантехнических?
#2622 orluwka
orluwka
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:36
Подскажите, блоки управления двигателем взаимозаменяемые? может кто знает, у меня 0261207425 найти не могу, вдруг знаете, сталкивались, с другим номером подойдет.
авто опель астра джи 1.2 двигатель, 2002г.в.
Сообщение отредактировал orluwka: 05 Декабрь 2016 - 23:37
#2623 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:28
orluwka, Вам сюда: http://forum.opel-cl...hp?showforum=16
#2624 budmisha
budmisha
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 21:53
Всем привет.
С недавнего времени стаз замечать небольшой гул МКПП. А с приходом морозов гул на холодную усилился. Не прогретая машина начиная с 60 км/ч заметно гудит.
Подняли на подъемнике в сервисе начиная с третьей передачи со стороны дифференциала слышен шум.
Есть у кого опыт в ремонте?
Подшипники или главная пара?
#2625 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хотел уточнить. У меня почему-то стала температуру окружающей среды показывать в Фаренгейтах, а пробег в милях. В настройках компьютера авто смотрел поменять нельзя. Теперь на диагностику, что ли ехать? Заранее благодарен
#2626 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 14:43
Astra-vod, ну через MDI точно можно поменять. Либо пойти конем - сначала включить доп пункт в меню БК, в нем поменять единицы, потом его отключить. Это уже можно сделать и при помощи OP-COM в версиях прошивки от 1.60 и старше.
#2627 OPEL J 2012
OPEL J 2012
  • Автомобиль: OPEL ASTRA J
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:36
Доброе время суток! Появился шум ветра со стороны водительского стекла и при мойке авто небольшие затекания. С чем это возможно связано, как устранить подскажите, пожалуйста?!
#2628 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:25
с тем, что между стеклом и уплотнителем имеется щель
как устранить
Надо просто избавиться от щели. Правда сперва надо понять откуда она и почему, а это либо методом бесконтактной телепатии, либо при визуальном осмотре - стекло не ровно в проеме стоит, уплотнитель кривой или неправильно вставлен, дверь кривая.
#2629 ЗагаДка
ЗагаДка
  • Cообщений: 39
  • Интересы:"Я не встречала такого человека, у которого не было бы чему поучиться" (с) ;)
  • Автомобиль: Opel Astra J, 2013, AT, white
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:55
Добрый день!
Вопрос следующего характера: пробег 35500 за три года эксплуатации автомобиля.
Стала появляться надпись "Подходит срок технического обслуживания" ( при том, что срок прохождения очередного ТО был произведен в августе этого года) и в последний раз прибавился гул под капотом, который ощутимо слышно в салоне автомобиля.
Позвонила ОД, молодой человек, на том конце "провода", предположил, что, возможно, неисправен термостат. Предложил диагностику и новый термостат. Цена вопроса - около 8200.
Гудит он периодически, температура не поднимается, не опускается, четко на середине.
Сегодня один из бывших владельцев инсигнии посоветовал, послушав автомобиль, не спешить с заменой термостата, а проверить предохранители вентилятора.
К примеру, если первый из них вышел из строя. Другой вопрос - количество предохранителей.
Огромная просьба к тем, кто сталкивался с подобной проблемой, помочь советом, предположением или просто добрым словом, которое и кошке приятно ad.gif
Заранее всем неравнодушным человеческое спасибо!
#2630 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:24
Самый простой и однозначный способ, это подключить компьютер и считать неисправность. Проще и надежнее способа нету. Определить причину на форуме по фразам "стал появляться гул" очень сложно, поскольку в мире существует около 1 миллиона вариантов, способных вызвать гул под капотом автомобиля. А вот подключение компьютера сразу покажет код ошибки из-за которой появляется надпись которая Вас тревожит.
#2631 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 16:48
С наступлением холодов стала плохо включаться первая (вторая тоже, но полегче). Прошлой зимой такого не было. Побрызгал на тросики под капотом какой-то смазкой - стало полегче, но все равно не идеал. Что еще можно предпринять?
1.6 атмо, МТ, актив+актив
#2632 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 19:48
Добрый день!
Тот же пробег и та же надпись. Плюс на холодную мог включаться вентилятор. Прочитал ошибки - термостат. Заменил на алюминиевый от Круза. Все вылечилось.
#2633 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 11:55
gdi77 С
Пробег какой? На нетральной ручка ручка переключения кпп свободно ходит?
#2634 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 21:23
Всем привет,
Сегодня меняли в сервисе передний сальник коленвала (не с первого разу у них получилось, сначала был брак и ошибки вида давления масла, и прочих неисправностей -- но поменяли и все почти ок).
Заметил станный эффект. Выключаю зажигание, достаю ключ, ставлю на сигнализацию и слышу что двигатель работает (возможно это был вентилятор -- сложно понять). Крутит порядка 3-5 минут, немного совсем скачет стрелка спидометра (совсем какие то доли). Такого раньше не замечал за 4 года эксплуатации. Прошивку не меняли (думал в сервисе мозги обновили сначала).
Что это может быть такое ? На сколько вредно ?
Не знаю будет ли повторяться на холодную, но эффект повторяется пока на горячую точно ...
Пробег 67тыр, 1.4 турбо
Сообщение отредактировал warl: 25 Декабрь 2016 - 21:24
#2635 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 17:21
gdi77 С
Пробег 35. Ручка легко ходит до -30. По теплу почищу и смажу тросики - похоже проблема в них раз балончик со смазкой заметно помог.
#2636 daamon
daamon
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 15:21
gdi77 С
возможно проблема в самой кулисе КПП
#2637 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 23:06
daamon, проверяется очень просто. Открываем капот, и рукой за противовес на кулисе КПП пробуем переключить скорости.
В идеале кулиса ходит очень легко, и скорости втыкаются тоже легко. Если закисли тросы, или в их рубашках замёрзла вода либо смазка, это тоже будет сразу понятно.
#2638 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 20:56
А по ОП-КОМу есть у кого ссылка на проверенного продавца на алиэкспрессе, ну и можно например будет с его помощью сделать так чтоб при запущенном двигателе и поднятом ручнике гасли габариты/дневные ходовые?
#2639 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 09:47
@gdi77, я лично не слышал, что бы ходовые таким способом отключались, может отстал от жизни. Проще руками выключить, или поставить переключатель света с выключателем дхо.
Опельком с PIC процессором найти не сложно.
#2640 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:08
@Malay тоже не помню, чтобы это можно было сделать при помощи OP-COM на Astra J
  • Malay сказал за это спасибо
