Сообщений в теме: 3769
#2681 lapajs
lapajs
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 31 Январь 2017 - 07:02
Привет всем.
Сразу скажу, я новичёк в отношении к марке ОPEL.
Вчера смотрел Opel Astra 1.6 Sports Tourer и решил - буду брать.
Пробег 83000 км
Единственное но - не понимаю почему парковочний тормоз електронный. Сколько смотрел остальные, у всех ручка...
Моыхет у Вас есть что сказать по поводу моего выбора.
Двигатель без Turbo 116 ЛС
Приветствую!
Купил я в тот раз Астру. Откатался на ней год и накатал 20000 км. За этот год поменял всего лиш масло, фильтры и датчик - лямбда-зонда (ошибку виявил своими силами подключив ОДБ Блутус адаптер).
Теперь купил тоже Астру на год моложе, только 1,7 дизель.
#2682 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Январь 2017 - 12:44
@Mark777 "максимальная" комплектация может быть дополнена опциями на сумму, почти сопоставимой с ценой базовой комплектации.
#2683 RuslanRUS
RuslanRUS
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:33
stability track, esp, check engine.
клемму аккумулятора проверьте
А что с ним может быть? Проверил все норм.
Ошибка не исчезает.
#2684 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:39
Такой набор вылетает обычно по пропаже питания. Что в блоках, какие коды ошибок?
#2685 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:53
глюк системы стабилизации.
потому и esp.
система обязательная, завязана на безопасность потому и остановитесь, заглушите мотор.
надо считывать коды, скорее всего датчик колеса.
#2686 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 04 Февраль 2017 - 16:22
Всем привет,
Последнее время коробка на холодную на 1-2 передаче ведет себя по другому. Ощущаются небольшие рывки при переходе с 1 на 2. Обычно с прогревом проходит, но все равно чувствуется.
Плюс обороты при таком переключении практически не сбрасываются.
Раньше такого не было. Возможно, пора масло в коробке поменять ? Кто-то сталкивался ?
#2687 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:59
@warl ну вообще похоже на то, что масло не работает как надо
#2688 id_mik
id_mik
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra J Sedan 2013 1.4T
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:06
Всем привет! Подскажите, скрипящий скрежущий звук на прогретой машине в районе ремня привода вспомогательных агрегатов, что может быть? Помпу меняли по гарантии, ремень вроде в норме.
Двигатель 1.4 A14NET
#2689 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:47
@id_mik,слушать смотреть нужно, всё что крутится. Ролик натяжитель, подшипники генератора, муфта кондиционера и т.д. Проще ремень агрегатов скинуть и покрутить рукой, либо через шланг-трубку послушать индивидуально каждый подвес.
  • id_mik сказал за это спасибо
#2690 belomoric
belomoric
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:26
Добрый вечер!На скорости выше 60км/ч вылетает чек ESP,выглядит ошибка так:https://www.youtube....M2TUb0C9tZ8,приэтом машина дергается и не едет.Автомобиль Опель Астра Джей(J) AHX1,6 АТМ.Подскажите,пожалуйста,что может быть неисправно,в городе диагностики нет .Спасибо.
#2691 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Февраль 2017 - 13:14
@belomoric может быть неисправно все что угодно. Играть в угадайку можно долго и дорого. Ищите диагностику. Хотя бы простейший ELM
#2692 -=1hp=-
-=1hp=-
Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:51
Привет! Может кто знает , есть ли аналог силового предохранителя стартера на 275А ???
#2693 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Февраль 2017 - 13:37
-=1hp=-, Вот ссылка на калькулятор http://cxem.net/calc/fuse_wire.phpЯ из медной пластины себе делал.
Вот ещё табличка http://www.avislab.com/blog/fuse/
#2694 -=1hp=-
-=1hp=-
Отправлено 21 Февраль 2017 - 11:11
Спсб!
#2695 Sergey_
Отправлено 22 Февраль 2017 - 13:48
Спсб!
Сэкономил целых три буквы по сравнению с нормальным русским словом, или примерно 0,8...1,0 секунды времени.
Можно было сэкономить ещё больше, если при регистрации Правила форума читать, а не пролистывать.
#2696 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Февраль 2017 - 18:28
И это при имеющейся на видном месте кнопке "СПАСИБО" Быстрее было бы просто ткнуть в ярлык.
  • Sergey_ сказал за это спасибо
#2697 Sergey_
Отправлено 23 Февраль 2017 - 14:52
Malay, и я про это же. Но ведь чтобы это узнать, нужно было прочитать Правила...
#2698 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 04 Март 2017 - 18:20
Добрый вечер. Убегают часы на БК на 6-7 минут. Выставляю время, идут нормально, стоит вытащить ключ зажигания, опять убегают на те же 6-7 минут. Пробывал выставить время заведомо меньшее на 7 минут. После перезапуска опять убегают на эти же 6-7 минут не больше не меньше, дальше не убегают
#2699 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Март 2017 - 20:53
@-GRom- отключите RDS синхронизацию
  • Malay и -GRom- сказали спасибо
#2700 warl
warl
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Март 2017 - 20:08
Подкскажите, у меня отваливается хром-накладка на ручке АКПП (та что кнопка) - кто сталкивался? Она вроде дорогая, еще бы заодно саму ручку перетянуть.
