Сообщений в теме: 3769
#2721 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Март 2017 - 22:43
@warl, перетянуть не сложно, там всё просто в принципе. Можно пластиковую накладку снять аккуратно и затянуть чем то, тонкой кожей или карбоном оклеить, как вариант.
#2722 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 22 Март 2017 - 22:57
@Malay да уж
Поскорей бы в отпуск...
#2723 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 23 Март 2017 - 07:04
можно по подробней какая проблемма
там в поплавке проблема.
#2724 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Март 2017 - 16:42
АЛЕКС174, датчик представляет из себя полый шток в который вставлены провода и на конце, в зоне нижнего уровня, внутри этого стержня стоит геркон, Запаянная стеклянная трубочка с контактами, реагирующая на магнит, а по штоку снаружи ходит поплавок кольцевой, с встроенным в него магнитом, на который в свою очередь реагирует тот геркон.
Вот и думайте дальше, толи поплавок клинит и не доходит, толи с проводкой что то, нужно смотреть на месте.
#2725 Alex 308
Alex 308
  • Интересы:архитектурная,интерьерная визуализация,футбол,сноуборд,лонгборд,ин.яз.
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 28 Март 2017 - 12:29
Добрый день!Подскажиет пожалуйста,являюсь владельцем opel astra j седан  115 л.с. акпп 2015 г.в. пришло время поменять масло в коробке,а я никак не могу найти какое же масло  заливать atf dexron vi gm/opel 19 40 184 или 19 40 773 и чем отличаются последние три цифры?Заранее благодарю!
#2726 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Март 2017 - 23:32
@Alex 308  19 40 773 - ATF AW-1 для коробок AF40, а вот 19 40 184 - это нужный Вам ATF Dexron VI
В Вашу коробку 6T40 входит примерно 8 литров масла 19 40 184, при замене методом частичной подмены (оптимально), сливается и заливается около 4,5 литров.
#2727 n0fate
n0fate
  • Автомобиль: Solaris
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:25
Здравствуйте! Почитав много форумов и сайтов (рассматриваю к покупке 1.6MT 2014г. 40 000км пробега) появилась картина, что машина не очень надежная. Так ли это? Ломается то одно, то другое.
За свой опыт: Солярис отбегал 70000 кв, 6 лет - менял только "косточки", у друга Поло - тоже самое. Другого - шкода фабия - вообще без поломок 50 000 км.
Проще говоря, есть ли у машины реальные проблемы (заводские), или какая то примерная статистика поломок, к чему готовиться?
Спасибо.
#2728 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:57
@n0fate Ну чем сложнее авто, тем больше шансов ему поломаться. 1,6 атмо+механика, это самое просто и самое надежное. Но... но многое зависит от того, как до Вас эту машину эксплуатировали и что с ней делали. В целом астра не сильно проблемная и многие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации вылезают ближе к 80-100 тыс. пробега - термостат, модуль зажигания, обогревы сидений, аккумулятор. Те же самые косточки "ходят" чуть ли не в два раза дольше, чем на вашем солярисе.
#2729 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Апрель 2017 - 07:01
добавлю: расширетельный бачек, маслоохллодитель(крайне дешовый ремонт)) про коробку механнику не одназначно не надежная она , да з/ч дороже чем у саляриса
#2730 n0fate
n0fate
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:33
Ну косточки - пыльник слетел оттого и застучала одна. Спасибо за помощь!
#2731 заблудший_dacyrill_*
Отправлено 14 Апрель 2017 - 14:08
Здравствуйте!
Завтра еду смотреть Астру для родственничка. 2013 год, 90 тыскм.
Подскажите, что смотреть и на что обратить внимание на таком пробеге?
#2732 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Апрель 2017 - 19:47
dacyrill, как в любой машине, жестянка, ходовка, битая не битая, убитая не убитая. КПП АКПП?
Всем привет.
Помогите подобрать передние амортизаторы
Машина  Astra J GTS 1.4 Turbo
Колеса 19 радиуса
На стойках маркировка
Правая 13368263(344760)
Левая 13368262 (344759)
Кто знает, помогите подобрать аналоги.
По VIN на gmsklad.ru, экзисте, смотрели?
#2733 ReToX
ReToX
  • Автомобиль: Astra J GTS
Отправлено 15 Апрель 2017 - 15:11
Всем привет.
Колеса 19 радиуса
Нет в наличии
#2734 Alex 67824xx56
Alex 67824xx56
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 21 Апрель 2017 - 11:42
У меня на астреj 1.4турбо походу накрывается двухмассовый маховик, подскажите кто сталкивался с данной проблемой, есть ли возможность заменить его на одномассовый!? Заранее благадарю!
#2735 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 15 Май 2017 - 15:56
Народ здарова , подскажите есть кто с Вологодской области которые решали кардинально проблему с трубками охлаждения , а именно замена шлангов и переделка в конторах по ремонту гидравлических трубок  ?
#2736 Sacha Opel
Sacha Opel
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Actra gtc
Отправлено 19 Май 2017 - 13:08
Добрый день. подскажите в чем может быть дело.  Раньше открываешь машину она тебя приветствует морганием аварийки и включала габаритки и подсветку номера. щас только аварийки . тоже самое  было и при закрытие. Включаешь зажигание все работает.
#2737 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Май 2017 - 13:10
@Sacha Opel ну верните прежние настройки включения света при снятии/постановки на охрану и все будет.
#2738 Sacha Opel
Sacha Opel
  • Нарушители
Отправлено 19 Май 2017 - 20:07
Где это ?у меня в мень настроек такого нет
#2739 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Май 2017 - 10:50
@Sacha Opel из далека - машина какая? Год, модель мультимедиа?
#2740 Анастасия 91
Анастасия 91
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:44
Добрый день! У кого было такое - подскажите!!! Периодически выскакивает надпись : "Сервис - помощь при торможении". Говорят что что-что с АБС. Как попытка решить проблему - перепрошивка этого датчика. Если не поможет - то замена. Но вот пошарилась по форумам - теперь думаю, может это просто глюк и не стоит такого повышенного внимания!!! Пробег 54 000км.
