Сообщений в теме: 3769
#3501 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 13:01
Избыточное давление в системе вентиляции картерных газов, также может приводить к протечкам прокладки.
#3502 DoFaMin85
DoFaMin85
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Ford focus 2
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 13:30
Народ, подвернулся хороший вариант, астры j 80 тыс. пробега седан 1.6 на ручке 12 года. И тут меня начали отговаривать тем что у них коробка f17 очень ломучая замучаюсь постоянно по сервисам ездить и рулевая рейка часто ломается. Так ли это или это байки? Что уж совсем так всё печально с этой машиной? Извиняюсь если не по теме пишу
#3503 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 13:45
@DoFaMin85 НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!!!!!
#3504 DoFaMin85
DoFaMin85
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 14:39
Извиняюсь, не сразу понял где лучше сообщения писать.
#3505 Makaveli20
Makaveli20
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 23:54
Приветствую всех,столкнулся с такой вот проблемой.На бортовом выскочила надпись (Низкий уровень охлаждающей жидкости) после чего сходил до ближайшего магазина купил литр.(долил в уровень) Прошло дней 5,на бортовом пишет опять тоже самое,после чего открываю капот-действительно ушел антифриз.Далее сходил купил еще литр,вроде все нормально,но буквально через пару дней все тоже самое.Купил сразу 5 литров)На наличие течи не обнаружил,осмотрел всю систему охлаждения,везде сухо.(помпа,дросель,радиатор,термостат,бачок,подача,обратка,печка) Под машиной тоже все сухо,вопрос куда девается антифриз?
САМАЯ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА.   Заметил что антифриз начал закипать в расширительном бачке и его выдавливает в обратку.ВОПРОС ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. САМ ГРЕШУ НА ТЕРМОСТАТ ИЛИ ЖЕ ДАТЧИК,ПОКАЗЫВАЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.
OPEL ASTRA J
КОРОБКА АВТОМАТ
МОТОР 1,6
ГОД ВЫПУСКА 2011
Сообщение отредактировал Makaveli20: 05 Декабрь 2021 - 23:56
#3506 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 10:15
и зачем плодиться в разных темах?
#3507 Zagrebelnyy
Zagrebelnyy
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 20:34
Добрый вечер. На машине opel astra j 2013 года потекла помпа, помпа оказалась не простая а с електромагнитом, по замене очень дорогая, с ситуации вышел следующим способом, была поставлена обычная помпа и поменян шкив (подошёл от астри h) и немного длинне ремень генератора, все стало как родное, температуру держит 90градусов, но при подключении елмки выдает ошибку p261а, обрыв цепи помпы, оно и понятно розем на помпу не подключен, в розем только диод и обмотка, так вот вопрос можно как-то через компьютер отключить видимость електромагнитно помпы или по другому снять ошибку
#3508 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 21:24
нет. пока комп не увидит нормальную нагрузку по данной цепи, ошибка будет всегда
#3509 SHISHMAN
SHISHMAN
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 09:14
Всем доброго времени суток! Подскажите что делать? Загорелась ошибка P1101 1.4 турбо. Спасибо
#3510 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 11:38
значение MAF не соответствует калькулируемому.
искать почему
#3511 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 13:22
@SHISHMAN смотрите что со впуском - ДМРВ ругается что с воздухом что-то не так. Иногда с этой ошибкой беда в грязной заслонке, иногда в грибовидном клапане на впускном коллекторе.
#3512 ghook
ghook
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 11:08
Доброго
Настраивается ли как то режим при включении зажигания, чтоб загорались ходовые огни, а не ближний свет фар?
2014года авто
и датчик света бывает тупит, солнце светит в лоб, а воспринимает как будто вечер и темно
#3513 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 12:34
@ghook ну вообще, по идее, если свет включен в автоматический режим и отключены ПТФ, то по умолчанию должны включаться ДХО. Есть смысл подключить комп, прочитать наличие ошибок по системе освещения.
#3514 ghook
ghook
  • Нарушители
Отправлено 16 Декабрь 2021 - 16:36
Да в том то и дело, что ближний свет загорается. селектором приходится переключать на ДХО. Ошибок нет. Найти бы где эти настройки сидят.
#3515 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Декабрь 2021 - 16:40
@ghook ну они если и есть, то программируются при помощи MDI - дилерского сканера. Я сильно не уверен, что OP-COM в состоянии на джейке задать дефолтные параметры.
Ошибок нет.
Вы читали данные из блоков компьютером или сделали такой вывод глядя на приборную панель машины?
#3516 ghook
ghook
  • Нарушители
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 08:29
читал и ОБД и есть еще один сканер
#3517 SHISHMAN
SHISHMAN
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 22:55
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Opel astrs j 1.4 turbo 2013 год. Как мне объяснили в сервисе, что стоят адаптивные стойки и цена на них космос. Кто знает, может есть хороший аналог ну или если обычные поставить, то какая будет ошибка и будет она на что-то ещё влиять по мимо стоек?
#3518 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 23:16
считай что по деньгам будет. если убирать систему, то придется менять все стойки с их обвесом по кругу, отшивать саму опцию, отключать ее от бортовой цепи, немного подобрать проводку. с машиной ни чего не случится, если все сделать правильно
аналоги есть, но они тоже не стоят копейки, как хочется ожидать. то что является типа аналогом, на самом деле является поставщиком на завод
#3519 zansergei
zansergei
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 11:22
нужна помощь!!!опель астраj A16XER при включении зажигания загорается мощность двигателя ограничена.ошибок не выдает
Сообщение отредактировал zansergei: 28 Декабрь 2021 - 15:03
#3520 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 13:59
вот и узнай на диагностическом приборе почему ограничена.
    Yandex (3)
