Сообщений в теме: 3769
#3541 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Апрель 2022 - 21:31
Когда машина стоит с открытым капотом перед глазами, то появляются данные реальные от общения с ней. Все остальное от лукавого. Подозрения и наблюдения просто так к делу не пришьешь.
По любым вопросам с тех состоянием первое действие это подключение диагностики и просмотр параметров. Без этого советы давать может только дилетант. То же и по применению запчастей. Есть каталог и там все указано. Применение любых аналогов это лотерея качества и полного соответствия по параметрам, а установка заведомо не определенного заводом компонента может даже нанести вред.
  • bly сказал за это спасибо
#3542 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Апрель 2022 - 17:09
но уходит, и ощутимых эффектов проливания антифриза я не чувствую
Просто не достаточно внимательно ищите следы. Раз уходит, значит есть куда.
от попадания воды на капот идет испарение? Но нормально ли это?
Нормально. Температура двигателя определяется не по температуре капота.
Расход в 11.5-12 это вообще нормально?
Нет такого понятия как нормально или нет. Есть манеры езды и темп движения. Если средняя скорость машины около 30-35  км\ч то да, такой расход вполне закономерен.
как называются диодные для этой Астры?
COB-41mm CAN - так написано на лампочках которые у меня стоят в подсветке номерного знак на Insignia и не вызывают ошибку.
можете подсказать наилучший вариант под замену,
DuPont гибридные. Лучшее из всего что я пробовал
#3543 bly
bly
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 12 Апрель 2022 - 02:23
Спасибо всем.
#3544 Ромджан
Ромджан
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 14 Апрель 2022 - 12:39
Добрый день подскажите пожалуйста перестал работать кондёр астра Джи нашли причину компенсационный демпфер на муфту компрессора,под заказ нет такой детали а на разборках втюхивают полностью компрессор как быть не кто не сталкивался с такой проблемой
#3545 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 14 Апрель 2022 - 21:44
Смотря какая модель. Прижимной диск муфты продавался в свободном доступе
#3546 VCh
VCh
  • Автомобиль: Astra J 1.4T 2011
Отправлено 14 Апрель 2022 - 23:02
Амбр, здравствуй! Подскажи пожалуйста, купил авто 2011 astra j, 1.4 turbo, но вот диска с картами навигации не оказалось. Перелапатили с другом весь интернет, а ни где не найдем можно ли их восстановить(загрузить) без оригинального диска? Как купил, изначально ночью у меня экран чёрный (не синий как в стандарте), значит прошивка уже менялась, но карты не загрузили, верно? Заранее благодарен!
#3547 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Апрель 2022 - 11:42
@VCh добрый день!
Давайте начнем с простого - в Astra J было 8 или даже 9 разных моделей мультимедиа. У вас она какая???? На панели с кнопками что написано?
Изначально экранов два, один для дневного режима, другой для ночного. Соответственно режимов три - день, ночь, авто. У вас какой?
Фото приложите и будет все гораздо проще.
Видать лопата слабовата )
https://www.avito.ru...location=637640
#3548 VCh
VCh
Отправлено 15 Апрель 2022 - 12:01
Да извиняюсь, не написал модель. CD 500. Режим похоже авто, так как днем белый с красным экран, ночью чёрный с белым. Фото сделаю, как с покраски приедет. Спасибо за ссылку.
#3549 DeHb
DeHb
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4T AT6 Silver Lake
Отправлено 21 Апрель 2022 - 10:46
Ребята нужна помощь... во время замены масла АКПП (A14NET), выяснилось что необходима так же замена прокладок теплообменника (масла в антифризе нет, но двигатель снизу весь в масле) и замена переднего сальника коленвала (тоже подтеки масла).
В общем нужны коды прокладок и что еще меняется при замене.
Первая такая операция за 10 лет эксплуатации, быть может есть уже посты где сразу все описано? Но пока не нашел.
#3550 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Апрель 2022 - 10:14
@DeHb Вариантов тут два: Силиконовые прокладки от отечественного производителя: ROSTECO 20730   по отзывам вроде как вполне годные, но появились не так давно, чтобы хоть кто-то проехал на них 100500 км.
Второй вариант классический - оригинальные прокладки:  GM / Ac Delco : 0650037, 0650040, 0650041, 0650043 х2, 0854405, 0854468, 0849226, 5650516 х2, 0860162 х2  (55565385, 55568536, 55568539, 55568540, 55570704, 13252501, 55565348, 55558112, 55571900)
Перед заменой прокладок стоит проверить исправность системы вентиляции картера, бывает, что именно неисправность данной системы заставляет бежать масло из всех щелей. Соответственно не починив ее, замены прокладок не помогут и придется очень скоро менять их опять.
Передний сальник колена: General Motors 90571925  (Reinz  81-33489-10)
#3551 Maximkinmail
Maximkinmail
Отправлено 22 Апрель 2022 - 21:04
Добрый день, поиск по ключевым словам ничего не дал, но может кто сталкивался и подскажет? Пришлось менять корпус и зеркальный элемент правого зеркала, можно ли переделать правое наружнее зеркало с праворульной машины? Достаточно ли заменить механизм который вращает зеркальный элемент на старый с леворульной? Или сам механизм вращения зеркала менять нужно? Зеркала без электроскладывания.
#3552 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Апрель 2022 - 23:15
у праворукого другой угол наклона корпуса
#3553 Maximkinmail
Maximkinmail
Отправлено 23 Апрель 2022 - 09:58
А перестановка внутренностей с леворульной в праворульные корпус решит проблему?
#3554 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Апрель 2022 - 13:45
смотря что переставлять.
#3555 Maximkinmail
Maximkinmail
Отправлено 23 Апрель 2022 - 14:16
Не пластину, которая крепится к двери, а ту часть которая крутиться, на которой крепится моторчик регулировки и сам зеркальный элемент. Фото не знаю как прикрепить.
#3556 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Апрель 2022 - 23:01
не получится. это и есть каркас. переставить можно только потроха
#3557 Maximkinmail
Maximkinmail
Отправлено 23 Апрель 2022 - 23:22
Не совсем Вас понял. Я имел ввиду эту часть поменять
#3558 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Апрель 2022 - 00:08
и что не понятного? про это и говорилось. это тоже каркас, как и низ
#3559 Оностосия Согаева
Оностосия Согаева
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra j 1.4net
Отправлено 30 Апрель 2022 - 21:10
Ребята, всем привет! Помогите, плиз!
Opel Astra J 1.4 NET
Вкратце:
Однажды заметила, начала повышайся температура, включила печку и в сервис. Поменяли термостат, прочистили радиаторы, поменяли датчики на радиаторе и термостате.
Сейчас стрелка доходит до 100-110(редко) и возвращается.
Как только стрелка трогается с 90 включается вентилятор.
По компьютеру все работает четко, машина час сочла на компьютере , проверялась.
Сегодня позвонила в автосервис GM-vostok , посоветовали поменять крышку расширительного бочка.
Можно ли ездить с таким? Езжу месяц! Потому что сказали ок. Не поведёт ли ГБЦ?
#3560 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Май 2022 - 14:06
Как только стрелка трогается с 90, значит температура охлаждающей жидкости уже превысила 112 градусов. Это не нормально!
Да, с этого надо начинать любой ремонт системы охлаждения, по хорошему
Не поведёт ли ГБЦ?
Может вполне. А может и заклинить и что угодно может быть от перегрева.
