Сообщений в теме: 3769
#3521 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 14:25
@zansergei есть два варианта - можем погадать на прошлогоднем снеге, что там у вас с машиной, а можем рекомендовать сделать диагностику, считать коды ошибок и узнать точную причину неисправности.
#3522 zansergei
zansergei
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 15:53
Ошибок не выдает
#3523 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 16:06
@zansergei хотите сказать, что все блоки управления отвечают, при этом ни в одном из блоков управления ошибок нет ни старых, ни актуальных? Чем считывали данные с блоков?
#3524 zansergei
zansergei
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 16:42
OBD2
#3525 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 16:48
елм-ка чтоли?
#3526 zansergei
zansergei
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 16:50
Да в нашей деревне больше не найдеш
#3527 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 17:22
а в нашей деревне этого добра навалом.
может потому у нас ездют, а у вас спрашивают
доталкивай до нашей деревни, тут не далеко. поможем
#3528 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 11:12
@zansergei тогда вы что-то делаете не так. Сообщение про ограничение мощности однозначно указывает на ошибку, а значит она есть в блоке управления и активна. Ищите либо другой прибор, либо разбирайтесь с тем, как работает ваш.
#3529 SHISHMAN
SHISHMAN
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 07 Февраль 2022 - 20:23
Доброго времени суток! Где можно посмотреть оригинальные стойки на OPEL ASTRA J комплектация COSMO,1.4 TURBO, 2013 год. На AUTODOC.RU нет.
#3530 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Февраль 2022 - 22:22
заходишь в электронный каталог, например элкатс. по параметрам своего авто выбираешь деталь соответсвующую вину, комплектации, параметрам авто и пр. получаешь оригинальный каталожный номер и потом по нему уже ищешь у продавцов.
еще вариант посмотреть на машине на детали маркировку, номер или код буквенный. далее по этим номерам и коду ищешь, что нужно.
по тем данным, что даны, нужную деталь не найти. слишком много вариантов
#3531 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Февраль 2022 - 19:49
Какие стойки-то? Амортизаторные? Стабилизатора? Пиши, много есть в наличии
#3532 ЛадаRu
ЛадаRu
  • Автомобиль: Опель АстраJ
Отправлено 01 Март 2022 - 15:31
Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет! Впервые решила сама решить проблемы своей АстрыJ ( до этого муж занимался)). Подскажите хороший сервис, желательно при разборке на востоке Москвы. А то я растерялась. Машина уже 4 месяца стоит, куда-то девается масло из движка!
#3533 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Март 2022 - 11:50
ЛадаRu на востоке могу предложить LPG Progect ( https://www.lpg-project.com) и WhyNotService ( http://whynotservice.ru/contacts )
#3534 ЛадаRu
ЛадаRu
Отправлено 02 Март 2022 - 21:00
Спасибо! Попробую)) может кого-то конкретного порекомендуете?
#3535 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Март 2022 - 10:34
@ЛадаRu я и тем и другим доверяю свою машину. Сморите, что удобнее территориально.
#3536 Митич
Митич
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 21 Март 2022 - 08:34
Добрый день. Возник вопрос Опель Астра J 2012 года, 1,4 Турбина. Появилась течь масла ДВС. В сервисе приговорили передний сальник коленвала, и течь из подмасленного охладителя и в купе на замену все прокладки, крышку клапанную. Решил заодно поменять ГРМ.
Но вопрос вот в чем, сервис сказал, что необходимо в этом случае менять и коллектор впускной. Это на самом деле так или можно обойтись без замены коллектор?
#3537 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Март 2022 - 14:35
течь масла это не причина, а следствие. повысилось давление внутри мотора и масло начало давить.
есть вероятность, что ремонт, который сейчас планируется для убирания течи масла, ни к чему не приведет.
надо замерять давление картерных газов и смотреть потом по результатам.
если окажется, что помимо и других проблем еще умер и клапанок вентиляции во впускном, то либо менять впуск, как и говорит сервис, либо делать внешний колхоз, что бы вживить сторонний аналог этого клапана
#3538 bly
bly
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Апрель 2022 - 23:41
Снова накопились вопросы, от совсем дурацких, до не очень веселых, начнем (ASTRA J 2014 B 16 XER):
1) Уже несколько раз доливаю антифриз, датчик спустя неделю-две снова и снова начинает ругаться, причем когда начинает просить долить, уровень антифриза в баке примерно на том же уровне, что и был после доливания, однако спустя еще неделю он стремительно опускается. Запахов в салоне нет, при выходе из машины тоже нет, печка грела (сейчас неактуально уже), хоть и не сразу (минут 5 надо было ей разогреться (если сразу полностью вентиль включить то холодом дует стабильно пару минут, невыносимо, на низком уровне обдува грел салон), в чем может быть проблема? Может вместо доливания мне изначально надо было поменять полностью антифриз в машине? Совместимость такая же, цвет такой же, но уходит, и ощутимых эффектов проливания антифриза я не чувствую.
2) В дождь/снег на капоте прямо таки образовывается струя пара/дыма, раньше успокаивал себя тем, что это холод, или в потоке машины с глушителя "надымили", что создается эффект, но нет, сегодня при теплой погоде пошел дождь, дымило сильно, иногда замечаю, что выходя из машины, пахнет чуток горелым, иногда этого нет. Бить тревогу?
3) Расход в 11.5-12 это вообще нормально? Из дурных привычек - топить в пол на пару секунд, дабы хотя бы услышать что двигатель живой, успокоившись что она не едет, отпускаю и еду "нормально". Снизить как-нибудь можно? Городской хэтч, все таки, или вожу неправильно? Нужно мнение.
4) Ошибка лампочек подсветки номерного знака уже надоела окончательно, при попытке гуглить - выбивает всякие разные лампочки под замену на другие осветительные приборы, но меня интересуют именно подсветка номерного знака, можете подсказать, как называются диодные для этой Астры?
5) Та же история с дворниками, можете подсказать наилучший вариант под замену, за адекватную сумму, конечно же? Сейчас стоят BOSCH, не знаю, с завода ли, но чистят отвратительно, либо уже старье и надо менять.
Смех над вопросами приветствуется, сам поржу, но тем не менее хочется знать мнение опытных Астроводов. Всем добра.
Сообщение отредактировал bly: 08 Апрель 2022 - 23:42
#3539 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Апрель 2022 - 23:52
1. мало данных
2. возможно следствие попадания чего-то на горячее и следствие пар
3. можно
4.ни как. их нет.
5. орига или просто новые и качественные
  • bly сказал за это спасибо
#3540 bly
bly
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Апрель 2022 - 18:03
1. мало данных
3. можно
4.ни как. их нет.
1. Подскажите, какие данные нужно, или без знания дела лучше не тратить время и на ТО?
2. В сухую погоду (сегодня +18, осадков нет) ничего не "дымило", может просто от попадания воды на капот идет испарение? Но нормально ли это? Или этот движок изначально греется сильнее?
3. Какие подводные? Можете подсказать, на что обратить внимания, что погуглить?
4. То есть? Можно поподробней о сути вопроса, как нет?
5. Т.е. нет определенных, все подходят? Это я к тому, что как-то же называются наверно подходящие по классификации.
Спасибо.
    Yandex (3)
