Сообщений в теме: 3769
#3561 Kubik2mk
Kubik2mk
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 12 Май 2022 - 19:06
Добрый день!
Подскажите в городе Нижний-Новгород, есть хороший сервис по опелям?
#3562 NikStrel
NikStrel
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 24 Май 2022 - 17:46
Когда ручку АКПП ставим на паркинг (нажимаем тем самым на концевой микрик)  на соленоид  в замке зажигания подается напряжение или снимается?
#3563 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Май 2022 - 15:45
@NikStrel в замке ничего не происходит. Блокировка идет на уровне блока управления
#3564 Maxon1603
Maxon1603
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 22 Июнь 2022 - 22:49
Добрый вечер. Выручайте, кто что может подсказать!? Была ошибка р0171 нашли подсос соединения патрубка с дросселем, устранили. Теперь вылетела р1101, движок подтраивает( но не всегда, когда захочет, закономерности никакой нет) редко бывает не сразу глушится(ключ уже вытащил, а она задыхающе глохнет) прочистили дроссель, датчики все какие идут на впуск, грибовидный клапан стоит, абсорбера рабочий, свечи рабочие. Уже не знаю куда обращаться и где копать.
Сообщение отредактировал Maxon1603: 22 Июнь 2022 - 22:57
#3565 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июнь 2022 - 12:35
@Maxon1603 мотор какой?
Клапан должен не только стоять, но и работать нормально. И клапан этот, в зависимости от двигателя, может быть не единственным в системе.
#3566 Васятеркин
Васятеркин
  • Автомобиль: Opel astra turbo1.4 140л.с
Отправлено 24 Июнь 2022 - 12:43
Здравствуйте!бурлит антифриз к чему быть готовым и какие запчасти нужны если сдуло прокладку ГБЦ.?
#3567 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Июнь 2022 - 15:19
@Васятеркин вскрытие покажет. Тут можно только гадать что там и как глубоко.
#3568 Madmivic
Madmivic
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 25 Июнь 2022 - 13:22
Добрый день. Опытные автомобилисты, инженеры, конструкторы. Прошу подсказать опель астра 2012г автомат. начала дергаться когда разгоняюсь. На холостых не дергается. Если давишь дергается и может выскочить сервис esp. Отпускаешь педаль перестает. Был уже в 2 сервисах((( "опытные" сказали свечи. Заменил, проблема не ушла. Проверяли модуль зажигания, чистили форсунки. Доехал домой 5км все норм. На следующиц день проблема вернулась.
#3569 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Июнь 2022 - 17:41
Что говорит о наличии ошибки в блоках управления
А ошибки прочитать не догадались?????
#3570 Madmivic
Madmivic
  • Нарушители
Отправлено 25 Июнь 2022 - 18:30
Бубнили что то про пропуски зажигания, но в чем дело понять не смогли(
#3571 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Июнь 2022 - 19:06
серьезные ребята
#3572 Дмитрий 26
Дмитрий 26
  • Автомобиль: Опель астра J
Отправлено 26 Июнь 2022 - 21:36
Вероятней всего пробивает модуль зажигания
  • Madmivic сказал за это спасибо
#3573 Дмитрий Попков
Дмитрий Попков
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET 2014
Отправлено 05 Июль 2022 - 10:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, очередная течь антифриза, на этот раз в стыке между фланцем (поменян мною 3 года назад) и трубкой отвода газов от расширительного бочка (тоже поменена 2 года назад). Разобрал - и там и там пластик целый, трещин нет, а течь есть. На конце трубки есть кольцо оплотнительное, аот оно изрядно полизносилось, думаю проблема в нем. На схеме оно отдельно не указано, идет вместе с патрубком. Не вижу смысла менять весь патрубок, если есть возможность замены одного колечка. Может знает кто его размеры, иожет даже артикул какой имеется? Недавно подобную проблему решил с заменой колечек на трубке охлаждения турбины - подбегало масло, заменил 2 колечка (артикул их имелся на схеме) - проблема ушла. Вот и тут хочется отделаться малой кровью)
#3574 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Июль 2022 - 19:38
колечко в руках. в чем проблема его замерить?
#3575 Дмитрий Попков
Дмитрий Попков
Отправлено 06 Июль 2022 - 07:55
Так я его обратно собрал, чтобы ездить. Видимо так и придется сделать, просто думал, может кто сталкивался, подскажет.
Сообщение отредактировал Дмитрий Попков: 06 Июль 2022 - 07:55
#3576 Roman2510
Roman2510
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 21 Июль 2022 - 09:35
Добрый день! У кого нибудь есть ссылка на opcom руфисицированная для программирования скрытых функций Опель Астра J 2011 1.4 turbo???буду благодарен
#3577 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:32
@Roman2510 с Astra J нормально работают только последние версии программы, а последняя русифицированная датирована аж 2010 годом.  Да и скрытых функций опкомом на астре не открыть, разве что несколько вкладок БК.
  • Roman2510 сказал за это спасибо
#3578 Daniel0120
Daniel0120
Отправлено 03 Август 2022 - 10:59
Не работает кнопка радио в штатной магнитоле. Опель астра J универсал 2013. Все кнопки откликаются, кроме радио
Сообщение отредактировал Daniel0120: 03 Август 2022 - 11:01
#3579 Roman2510
Roman2510
Отправлено 03 Август 2022 - 11:05
Скажи по поводу работы датчика дождя,как-то непонятно он работает, то начнёт работать не остановишь ,и наоборот дождь идёт а дворники на месте лежат.
#3580 Daniel0120
Daniel0120
Отправлено 03 Август 2022 - 12:32
На весте такая же проблема была, просто выключал и заново включал. Скорее проблема самого датчика, потому что на Киа спортедж такого не было
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
