#3582
Отправлено 29 Август 2022 - 15:05
#3584
#3586
Отправлено 29 Август 2022 - 18:00
@Ольга Ольга смотрите в сторону селектора. Подключайте компьютер и смотрите, встает ли в положение паркинга селектор.
#3590
Отправлено 30 Август 2022 - 18:18
не факт что селектор, это может быть и проводка и сам запорный механизм лечинки замка
Отправлено 30 Август 2022 - 23:21
так это надо сделать, что бы сделать вывод, а не делать вывод до проведения диагностики
Отправлено 22 Сентябрь 2022 - 16:57
#3596
Отправлено 22 Сентябрь 2022 - 18:24
если их повело, то они только меняются, тем более если родные на таком пробеге. столько не живут
Отправлено 22 Сентябрь 2022 - 19:20
@Ольга Ольга ну или проверить затянуты ли гайки на колесах. А то тут у меня был случай у знакомой, у нее из пяти гаек на месте было только две и она ЗНАЯ ОБ ЭТОМ продолжала эксплуатировать автомобиль. Хорошо что все обошлось без жертв и пострадавших.
- Ольга Ольга сказал за это спасибо
#3599
Отправлено 25 Сентябрь 2022 - 12:29
Диски KFZ 8375 и KFZ 8390 (подозреваю что те же, но усиленные), в чем различия или проблемы при установке KFZ 8390 на Opel ASTRA G sedan (T98) (1998.03 - 2009.12) 1.4 16V (F69) (90KM, 66kW) (Z 14 XE)?
Где можно посмотреть их спецификации?
С ув. Виктор.
#3600
Отправлено 09 Октябрь 2022 - 13:32
Доброго времени суток!
Astra j, 1.4turbo , 2013, пробег 160000
Уже год мучает проблема продергивания машины при остановке(например в пробке) либо при постановке на паркинг. Происходит это не постоянно , но достаточно часто.
При подергиваниях наблюдается незначительное моргание света. Обороты не скачут.
Кроме того все это происходит в 90% случаев при включенном обдуве переднего стекла.
Ошибок нет.
Меняли генератор. Были проблемы с зарядкой. Неделю все стало отлично. Потом проблема появилась, разве что подергивания стали слабее.
Обнаружил, что аккумулятор совсем плохой... заменил.
Неделю, две все было отлично... и снова появились подергивания...
Снова выяснилось, что не идет 14В на аккумулятор. Проверили почистили разъём зарядка есть, но проблема подергивания так и не пропала.
В сервисах отчасти разводят руки, говорят "загадка"
С динамикой проблем нет, едет отлично.
Но уж очень напрягает проблемка(((
Может у кого было похожее, буду признателен за подсказки и идеи
