Сообщений в теме: 3769
#941 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 21 Май 2013 - 22:53
Цитата(Malay @ 21.5.2013, 23:32) Просмотр сообщения
AHTOXO, у меня сразу начинает идти, я правда сразу на полную его не включаю, и на автомат почти не ставлю.
AHTOXO, Вы зацепились за датчик солнечной активности, и может быть не зря, значит позднее дутьё климата связано с тем, на открытом ли солнце стояло авто или в тени?
Если на солнце, то может давление хладагента или его температура не соответствуют условиям запуска кондея, и авто студит хладагент, и только потом включает кондей, а 90с прогрева авто это просто совпадение?!
А может быть наоборот, давление в системе кондея слишком низкое, а при прогреве двигателя оно нормализуется, и происходит пуск? Не зря ли ОД добавил Вам хладагент в систему?
Всё это догадки, чтобы что-то выяснить нужно консультироваться со спецами по авто кондеям.
да, позднее дутье климата зависит от того, на солнце ли была машина или в тени. диллер делал диагностику и сказал, что система кондиционирования, как и сама машина, в идеальном состоянии. у меня еще есть подозрение на мозги-мозги перешивали в январе, чтобы устранить ошибку горящего брейка, может и датчик солнца "переучили" или глюкнул. Вот солнышка в Москве дождусь-буду проверять теорию ))
а давление в системе норм-так сказал спец в частном сервисе и дилер. кондей запускается сразу, после завода, если машина стояла в теньке))))
Сообщение отредактировал AHTOXO: 21 Май 2013 - 22:54
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#942 Шурасик
Шурасик
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 22 Май 2013 - 15:46
Цитата(Malay @ 21.5.2013, 22:29) Просмотр сообщения
str02,
Лучше со снятием, запихнуть то наверное можно, но повозится придётся, да и можно повредить радиатор кондея. Да и нужны ли Вам такие рамки? Если захотят, вырвут с куском бампера,
Шурасик
У меня тоже с первой на вторую очень туго переключается первые разы, не постоянно, но бывает.
собираюсь к ОД, расскажу Вам потом в чём причина.
Насчёт жара от мотора из-под ног, возможно не плотность какая-то есть, попробуйте Од задать вопрос.
По турбо таймеру, 2-3 минуты вполне достаточно.
Хорошо буду ждать ответа от ваших ОД))))
Но сам тоже думаю сьездить в субботу.=)))
Так что тоже отпишусь как все выясню/))))
#943 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 22 Май 2013 - 19:33
Цитата(Харм @ 15.5.2013, 21:26) Просмотр сообщения
Жень, ты не видел, где именно они смазывали и чем?
Честно говоря, Антон я в этот момент не в ремзоне был, поэтому не видел.
#944 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Май 2013 - 20:08
Харм, под рулем и возле педалей пластиковую втулку силиконовым спреем
#945 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
Отправлено 24 Май 2013 - 06:19
У меня такой вопрос-система помощи троганья на подъёме. Меня это не беспокоит,а вот жене эта система очень помогала. Когда купили машину,работало абсолютно точно. Сейчас же машина скатывается с уклона. Пробовал с разными усилиями давить на педаль тормоза-эффекта нет,скатывается.
#946 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2013 - 07:05
Oxford, она и не должна держать постоянно, просто система даёт Вам несколько секунд, чтобы успеть нажать на газ.
#947 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Май 2013 - 07:15
Да нет,это всё я понимаю. На уклоне 2-3 секунды машина удерживалась без отката,как раз достаточно. Но сейчас этих 2-3 секунд нет. Как только отпускаешь тормоз-машина сразу начинает скатываться.
Сообщение отредактировал Oxford: 24 Май 2013 - 07:16
#948 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Май 2013 - 08:15
Oxford, зависит от степени уклона. Если уклон не большой, эта система не будет пытаться помогать.
#949 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Май 2013 - 11:56
Сегодня целенаправленно выбирал дороги с уклонами.Действительно,система срабатывает не на всех уклонах,а ещё я заметил такой момент,как время удержания педали тормоза-если стоишь на уклоне,на красный свет светофора,соответственно,педаль тормоза не отпускаешь-срабатывает даже на небольшом уклоне.Кратковременное же нажатие на педаль на том же самом перекрёстке-система не срабатывает!!!! Как это всё машина высчитывает))
Сообщение отредактировал Oxford: 24 Май 2013 - 11:56
#950 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2013 - 16:10
Oxford, это происходит благодаря блоку ВСМ, управления кузовной электроникой, который на основе данных датчиков ускорения и наклона, а также времени удержания педали тормоза активирует данную функцию. Опель супер автомобиль, и это не удивительно.
#951 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Май 2013 - 17:41
Значит,все мои наблюдения и выводы правильные. Malay,умными словами красиво получилось bf.gif ! И полностью соглашусь с последним. За эти деньги-супер авто.
#952 Ижик
Ижик
  • Автомобиль: Astra j 1,6mt Cosmo
Отправлено 26 Май 2013 - 15:29
Всем доброго дня.Вторую неделю являюсь обладателем Астра jСедан 1,6МТ Cosmo.Машинка радует,но вот расход-просто убивает.Средний показывает 14,7,по пробегу прикинул-так примерно и получается-сжег около 50литров,а пробег всего 360км.Заехал к ОД-все сервисмены уверяют,что это нормально.Это далеко не первый мой авто,последний был VW Джетта1.6,МКПП,больше 10литров ,с включенным климатом по городу никогда не ел.Я просто в шоке.Может,посоветуете что и как с этим бороться?
#953 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 26 Май 2013 - 15:38
Похоже ничего с этим не сделаешь ai.gif у меня тоже был 14 потом упал до 13.6 так и висит.
Поскорей бы в отпуск...
#954 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
Отправлено 26 Май 2013 - 16:00
Многих обладателей нового Опеля шокировал расход,но как утверждают,в процессе эксплуатации,расход изменится в меньшую сторону где-то после 3000 км(+ -). Лично я брал не новый,был пробег 29000-расход в городе 10-11,по трассе можно и в 5 уложиться,но в основном 6-7 литров.
#955 Электросталь
Электросталь
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5 Cosmo
Отправлено 27 Май 2013 - 23:08
при обкатке 10,4 (115 л/с ручка), сейчас обнулил по трассе 6,3, в смешанном цикле 8,5. Но поначалу после Ваз 2112 расход убивал. Вчера пробег по трассе 400км от полного бака осталось чуть больше половины, вот и считай.... Общий пробег 6500
#956 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Май 2013 - 23:46
Электросталь, у меня такой же расход, но как только за 130-140 выходить начинаешь по трассе, ресход здорово увеличивается.
#957 Ижик
Ижик
Отправлено 28 Май 2013 - 17:34
Шикарный расход.лучше я б и предположить не мог.Если у меня к этому пришло-даже и не напрягался бы... А заправляете что-92 или95?
#958 Электросталь
Электросталь
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Май 2013 - 18:56
Кормлюсь 95 Лукойл. Да и еще одно, не гонщик я, по трассе 100-120...
#959 Кристик
Кристик
  • Автомобиль: opel astra седан 2013
Отправлено 29 Май 2013 - 20:26
Всем Здравствуйте. Приобрела себе Opel astra седан 2013 года. Откатала уже 1700 км. Подскажите пожалуйста какую лучше заливать жидкость для обмывателя стекл?? Когда происходит первая замена масла?? flag.gif
#960 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Май 2013 - 09:35
Кристик, жидкость в бачок омывателя можно заливать почти любую, можно покупать её в магазине, а можно лить и простую воду. При заливке воды в бачок я добавляю несколько капель моющего средства, для улучшения моющих свойств.
Первая не обязательная, но желательная замена масла, проводится около 3 тысяч километров пробега, на нулевом ТО у официального дилера.
На авто установлен счётчик остаточной эффективности масла, нужно руководствоваться также его показаниями.
И при каждом плановом ТО в сервисе ОД, производят замену масла.
