Сообщений в теме: 3769
#1021 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
  • Автомобиль: omega b x20se kombi> Astra j 1.6 mt, Insignia 1.8mt facelift opc-line
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:51
Цитата(Malay @ 3.7.2013, 23:13) Просмотр сообщения
хан батый, звенящий зук это новые коллектор и приёмная труба глушителя, ещё не покрытые нагаром, пройдёт со временем.
При повороте колёс звуков может быть много, если у Вас установлен ГУР, то гул-гудение, если ЭУР звука быть не должно, только звук покрышек об грунт. Удар в крайнем положении руля идёт из рейки, и извещает Вас о конце её хода, кстати резкое выкручивание руля до упора, и задержка в этом положении более 5 секунд крайне не желательна, и губительно влияет на рулевую рейку и её привод. У Вас установлен ГУР или ЭУР?
Сверчков нужно искать и морить, разбирать пластик самому или с помощью ОД, искать где они сидят, и уничтожать.
на а16хер мт-5 13 мг гур? судя по звуку, он.
звуки, похожие на детонацию при вывороте?
Opel - Technik, die begeistert
#1022 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:04
столкнулся с такой проблеммой
при включенном кондиционере направляю поток на лобовое стекло,дефлекторы закрыты,но в левое колено дует холодный воздух,где то из торпеды,на трассе пришлось полотенцом закрывать колено,обратился к ОД ,вышли проверили на самом деле дует .пошли проверили на новых машинах тоже самое дует делать отказались, подскажите кто сталкивася с подобной проблеммой и что делать,как то с полотенцом на колене не комфортно ездить
#1023 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:30
АЛЕКС174, тоже самое замечал, только физически перекрывать поток регулятором. В подробности не вдавался, поеду на ТО2 задам вопрос мастерам.
хан батый, у меня на 11мг эур, но у некоторых стоял гур, видимо как бог производителю на душу положит. Изображение
Проще всего открыть капот и визуально убедится. На ГУРе детонация при вывороте руля вполне вероятна, нагрузка на двигатель резко возрастает.
#1024 bvs169
bvs169
  • Cообщений: 96
  • Интересы:авто, строительство.
  • Автомобиль: OVB Caravan z18xe
Отправлено 05 Июль 2013 - 23:55
Цитата(Malay @ 4.7.2013, 10:03) Просмотр сообщения
bvs169,, начну с того, что Вы пишете не в своей ветке, и так как у вас уже не молодое авто, то и причины могут быть совершенно другие. По ЦПГ довольно сильный нагар на внутренней поверхности головки цилиндров, клапанах, и поршне, при довольно активном масложоре процент вероятности резко повышается. Ещё может быть большое опережение зажигания, например ремень ГРМ стоит на зуб вперёд. Также форсунки советую проверить на стенде. Ошибки по двигателю есть?
Зы. Ещё нужно проверить на верность показания датчика температуры ОЖ с помощью диагностики, подменой заведомо исправного датчика или инфракрасным бесконтактным пирометром, так как датчику на приборке верить нельзя.
Пишу в вашей т.к. мало что смог найти по моей проблеме, а в вашей были вопросы по детонации с моим мотором.
по датчику температуры инфа для размышления:
1.датчик на приборку и датчик с которого берётся инф-я на включения вентиляторов разные
2.вентиляторы вкл. когда на приборке температура 95, а выключаются при 92. цифры конечно примерно., но можно предположить что с показаниями на приборке всё впорядке.
Ошибок нет никаких.
в 3-м цилиндре черная свеча, пробовал менять с других где изолятор был чистый, та же картина через неделю, другую.
есть мысль что шатун погнут. т.к. год назад провернуло грм на вставшей помпе. мотор тащит хорошо, есть дым при утреннем пуске, через пару секунд пропадает.
#1025 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:02
bvs169, дым при утреннем пуске и при перегазовки и после торможения двигателем, это больше похоже на износ сальников клапанов.
Головку переберали после инцидента с проворотом? Метки правильно стоят?
#1026 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:44
из наблюдений
это похожее на детонацию идет на прогретой машине, в теплую погоду. температура в норме, но стук есть при трогании.
что за туфта такая...
#1027 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Июль 2013 - 00:46
хан батый, так у Вас гур или эур??
#1028 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:32
Malay, гур, судя по звуку
машина 1000км прошла, звук идет ТОЛЬКО на горячую. словно голова греется. Но температура по датчику 90
#1029 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:07
хан батый, озадачте од подобным поведением авто, пусть проверяют, ищут.
#1030 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 09 Июль 2013 - 22:25
Malay, мне кто-то говорил, что это нормально. Насколько я знаю, нет. На омеге а и омеге б же не было, да и на супе
заморочусь!
а16хер давний мотор? с каких времен сие чудо, но с другим эко индексом делалось?
кстати, чип у дилера можно сделать?
#1031 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:40
хан батый, Z16xe, потом добавили регул фазами и помпу вынесли с ГРМа, стал Z16xer, был евро4, теперь 5.
С этими нормами и погоней за экологией смесь ближе к бедной, соответственно температура выше, он и так горячий движок, а тут ещё наше топливо, вот и детонирует. Когда нагрузка резко возрастает, угол опережения довольно большой, и пока его мозг по данным датчика детонации не отодвинет, идёт слышимая детонация. при любом резком газе такое у нас. В прошивке углы заложены под идеальное топливо, а у нас такого отродясь не было, править нужно.
И вот я никак в толк не возьму, почему GM спецкалибровки для России не сделает, с учётом нашего топлива?!
Сообщение отредактировал Malay: 10 Июль 2013 - 18:10
#1032 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:38
вывод - чиповать?
#1033 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Июль 2013 - 00:17
хан батый, видимо да, нормальный бенз у нас не предвидится.
#1034 Sergey_
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:53
Обеднение смеси делается не в интересах экологии (на бедной смеси образуется больше вредных окислов азота), а ради экономии топлива. Вообще считается, что чем выше рабочая температура двигателя, тем выше его КПД.
Разок залить 98й бензин не пробовали?
Потому что по всем ГОСТам наше топливо нисколько не хуже европейского. А что там фактически льют на заправках - GM не знает и знать не может.
#1035 Strongest777
Strongest777
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:21
Привет, подскажите, как убрать предупреждение о замене масла??? Opel Astra J
#1036 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:16
Strongest777, нажать кнопку меню на рычаге управления поворотами и светом, выбрать масло, и кнопкой SET/CLR на торце рычага обнулить счётчик.
Если Ваше авто на гарантии делать сброс должны работники сервиса ОД, и только после замены масла.
#1037 Strongest777
Strongest777
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:21
спасибо!!!
#1038 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:30
заправляюсь все время в одном месте, суперб, который более требователен к топливу, жалоб не подавал пока.
как же не знает? СМИ зачем работают?
Чиповкой это дело можно исправить? Вроде бы, перенастройка двигателя и все такое!
Сообщение отредактировал хан батый: 11 Июль 2013 - 10:30
#1039 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
В самарской области нефтеперегонные заводы не выпускают бензин АИ98, хотя на заправках он, как не странно есть, поэтому экспериментировать желания не возникает.
АИ92-95 у нас довольно качественные, судя по состоянию катализатора и лямбда-зондов Astrа G, за 200 с лишним тык пробега пока ничего не умерло.
#1040 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:38
Malay, именно. 98-й у нас производят в очень малых количествах.Порой 92-й лучше, чем 95-й.
