Сообщений в теме: 3769
#1041 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Июль 2013 - 13:57
хан батый, поговорил со своим знакомым, у него тоже гур и 1,6 атмо, сам покрутил руль на холостых, никакой детонации нет, в крайних положениях есть некоторый рост оборотов, и только.
Вам стоит озадачить своего ОД, видимо с машиной что-то не так.
#1042 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
  • Автомобиль: omega b x20se kombi> Astra j 1.6 mt, Insignia 1.8mt facelift opc-line
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:53
Malay, насчет звука точно не могу сказать, на выходных не ездил, приедут мои, спрошу, но вроде бы, детонация пропала на вывороте. При трогании такая штука, все-таки, присутствует
Opel - Technik, die begeistert
#1043 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 14 Июль 2013 - 19:24
Malay, есть детонация. даже на 98. еду к дилеру
#1044 Strongest777
Strongest777
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:46
парни, проехал уже 25000 км..все тупит.....Astra 1.6 двигатель 115 л/с...без прошивки поедет лучше? и поможет ли прошивка если её сделать??
#1045 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Июль 2013 - 19:13
Strongest777, у меня такой, после трёх начал ехать, после десяти побежал. Прошиваться до 10-15 не советую, двигатель должен полностью обкататься.
#1046 Strongest777
Strongest777
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Июль 2013 - 19:25
ппц..у меня уже 25....всё равно что не так...провал педали...на то сказали мол прошивка изменит чувствительность педали..расход не изменится...7штук стоит..как бы их на ветер не выкинуть!!! flag.gif
#1047 эльнарик
эльнарик
Отправлено 15 Июль 2013 - 20:11
Подскажите пожалуйста. Собираюсь брать опель астра gtc, хочу поставить колеса 20 дюймов, но боюсь горя хапнуть. Скажите пожалуйста плюсы и минусы таких колес, чем чревато, стоит ли вообще или взять 18е лучше? Собираюсь на днях уже ехать в салон, тормозит только этот момент!
#1048 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:15
эльнарик, если Вы собираетесь ездить по хорошим дорогам то ничего страшного, а если по плохим лучше 18.
#1049 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июль 2013 - 11:47
эльнарик, выбор колес это вопрос разносторонний. Важно понимать зачем они. Колеса 20 диаметра шире чем 18, а профиль резины меньше. Значит точность управления у 20 дюймовых колес лучше, машина более устойчива в поворотах и быстрее реагирует на действия рулем, за счет больше площади соприкосновения с поверхностью, выше эффективность торможения, красивее, в конце-концов. Но все эти факторы имеют и обратную сторону - машина сильнее подвержена эффекту аквапланирования на мокрой дороге, низкий профиль сильнее передает на кузов профиль дороги и все удары сильнее сказываются на состоянии подвески, ступиц, дисках. Выше риск пробить колесо на рельсах, например. Резина дороже и меньше выбор моделей. На зиму придется брать другой комплект колес, так как для лучшей управляемости на льду или снеге преимущество за узкими колесами, обеспечивающими большее давление на пятно контакта.
#1050 МихаПA
МихаПA
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 17 Июль 2013 - 23:03
Всем привет, подскажите пожалуйста , какой ключ используется при замене задних тормозных дисков на астре ш гтс, снял супорт там ключ на 13, далее столкнулся с еще 2мя болтами, но их не смог открутить, так как не подобрал ключей(( как я понял, там какие то хитрые спецболты... расскажите что за ключ мне нужен
#1051 Sergey_
Отправлено 18 Июль 2013 - 06:02
Разве ширина резины зависит от посадочного диаметра диска? Вообще-то это независимые параметры. Причем посадочным диаметром можно "играть" в широких пределах, выбирая резину с соответствующей высотой профиля, а с шириной такой фокус не пройдет: колесо будет цепляться за кузовные детали в поворотах и при работе подвески.
... точность управления у 20 дюймовых колес лучше, машина более устойчива в поворотах и быстрее реагирует на действия рулем, за счет больше площади соприкосновения с поверхностью
Очень распространенная ошибка. На самом деле площадь контакта с поверхностью определяется по формуле "Прижимная сила (в статике - вес машины) / Давление в шинах"
От ширины резины зависит форма пятна контакта, но не его площадь.
А точность управления повышается за счет того, что при увеличении диаметра диска уменьшается высота профиля резины (наружный-то диаметр должен остаться тем же). А чем ниже профиль - тем меньше боковой увод.
#1052 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Июль 2013 - 08:03
МихаПA, про астру понятно, но вот буква этой астры не совсем ясна. Ключи бывают не только на 10-11-12-13-14, но и на 15-16-18-20, какой именно размер головки болта на суппорте вашего авто, можно узнать измерив головку штангенциркулем.
#1053 МихаПA
МихаПA
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:20
Ключ на 13 подходит по размеру, но там шляпки болтов не шестигранные, а как на торексах. или мне показалось?
Astra H GTC 2008 года
#1054 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:38
Если речь идет о штатных размерах, то да. При увеличении диаметра, увеличивается и ширина диска.
#1055 Sergey_
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:56
Значит, надо подбирать ключ Torx. Крутить такие болты обычным ключом - верный способ их угробить.
Попробуй головку Torx E16.
#1056 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 20 Июль 2013 - 13:34
Всем привет, хочу поменять щетки стеклоочистителя (спереди и сзади), какие посоветуете? Цены сильно разные... на exist оригинал около 2000
#1057 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Июль 2013 - 17:50
warl, на перёд брал бош, аэротвин вроде, за 1000 или 900 пара, ходят нормально, но зимой с незамерзайкой скрипят.
На заднем дворнике просто сменил резинку, купил в автомагазине, обрезал под размер и заменил.
#1058 Nomax
Nomax
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Astra J 1,6 enjoy
Отправлено 21 Июль 2013 - 05:36
Вопрос: как по качеству опелевские оригинальные литые 17е диски?
Объясню суть вопроса.
17 штамповка которая шла с авто мнется на ура (летняя резина) но хотя бы стоит правка не дорого, 17е летье от фырмы АйФри (зимняя резина Хака 5) - каждая пойманая яма или кочка квадратит диск at.gif со всеми вытекающими последствиями
Вот и думаю купить оригинал литье 17 (что бы не тратится на резину) или продать все к черту и купить 16 (типа профиль у шин будет больше мятся будут меньше bg.gif )
#1059 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Июль 2013 - 14:57
Nomax, родное литьё довольно прочное, если брать в разумных пределах, но прочность диска палка о двух концах, если не помнётся диск то будет дырка в резине, что лучше не известно. А с более высокий профиль идёт во вред управляемости.
#1060 Garri27
Garri27
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra J ST
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:33
Bosch артикул 3 397 007 540
