Сообщений в теме: 3769
#1101 DouxFillette
DouxFillette
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 29 Август 2013 - 08:06
Еще беспокоит, что при скорости выше 90 км/ч в ноги начинает дуть горячим воздухом. Ездила к официалам сказали, что это остаточные потоки климат-контроля, а я его не включаю практически погода и так хорошая. Скажите есть повод беспокоиться??? blink.gif
#1102 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Август 2013 - 08:56
DouxFillette, видимо заслонка закрывающая поток воздуха не совсем плотно закрыта. Попробуйте выставить задатчики температуры на минимальное значение, чтобы перекрыть радиатор печки полностью.
#1103 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 30 Август 2013 - 06:36
Цитата(Sasha75084 @ 29.8.2013, 6:32) Просмотр сообщения
Подскажите как правильно включить подогрев сидений и отрегулировать его уровень подогрева. Нажимаю на кнопку загораются на кнопке три положения обогрева и гаснет, несколько раз нажимаю на кнопку также загорается и гаснет, если на кнопку обогрева руля нажимаю то она горит и руль обогревается, а здесь не чувствую что греются сидения. А как увидеть тогда когда они включены выключены. Может у меня что то сломано неподключено.
при нажатии на кнопку обогрева сидений загораются три индикатора - это максимальный уровень обогрева (гаснуть не должен), нажимаете второй раз, один индикатор гаснет - средний уровень обогрева, нажимаете третий раз, гаснет еще один индикатор - минимальный уровень обогрева, нажимаете еще раз, индикаторы гаснут - обогрев отключен. должно быть так
#1104 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 30 Август 2013 - 10:30
DouxFillette, Амбр,
На счет индикаторов пассажирской подушки безопасности. У меня при включении зажигания загораются оба индикатора ON и OFF, после прохождения теста гаснет OFF, ON остается гореть.
#1105 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra седан 1,4 AT turbo
Отправлено 30 Август 2013 - 10:46
GRom- Был сегодня у оф. дилера да действительно так должно быть, тоесть у меня не работает. Инженер по гарантии сказал, что это проблема у этих машин и что GM не может на данный момент решить эту проблему. Будут думать сказали через две недели позвонить.
#1106 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 MT
Отправлено 31 Август 2013 - 08:31
ребят такой вопрос: при включении задней передачи происходит скрежет или стук , при чем всегда , если только не начинаешь движение задом. и бывает что при переключении передачи с первой на вторую, дергает машину, такое ощущение что рано бросаю сцепление, или мало даю газу, в чем может быть проблема, чем черевата и стоит ли обратиться к ОД , или это болезь у всех и они мне откажут
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#1107 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Август 2013 - 11:14
evgen105, так как задняя передача у нас без синхронизатора, то при быстром переключении скрипит она у всех, на МКПП конечно, но если перед включением, выжать сцепление, и сделать паузу в несколько секунд, хруста не будет.
На остальных передачах скрипеть не должно, но при не аккуратной сцеплением может быть всякое.
#1108 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
Отправлено 31 Август 2013 - 14:50
Sasha75084, отопительный сезон не за горами, желаю побыстрее разобраться с данной неисправностью
#1109 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Август 2013 - 15:02
Sasha75084, у вас типичная неисправность контроллера подогрева сидений, и специалисты сервиса, ку да вы обращались скорее всего лукавят, либо просто не в курсе. Если в вашем городе есть ещё сервис ОД, попробуйте поехать туда, если он один, съездите туда ещё раз, намекните на замену контроллера подогрева сидений, и в случае отказа попросите его в посменной форме, с подписями менеджера принимавшего авто и инженера погарантии, и позвоните в службу поддержки GM.
#1110 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:19
подскажите номер службы поддержки и для чего она нужна,пример?
#1111 yavanya
yavanya
  • Автомобиль: opel astra gtr, 08 год, 1.8 140 лошадей, АКПП.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:36
такой вопрос, идет дымок из под капота очень неприятный , воняет гарью какой то. Посмотрел на яме , дымок идет вроде около прокладки штанов, я понять не могу что там дымится может. Но из фильтра масло течет чуть выше я думал что может масло попадает и горит , отсюда и дым вонючий. И дымить начинает после того как нагреется движок. кто что может сказать?
#1112 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:11
yavanya, дымить может всё что угодно.
Какое у вас авто, какой двигатель, какая коробка, запоните профиль полностью, чтобы не приходилось гадать.
#1113 yavanya
yavanya
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 10:54
заполнил все
#1114 Zloy1985
Zloy1985
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:08
День добрый,такой вопрос,сейчас хочу купить опель астру вот только думаю что брать 1,4 140 лс или 1,6 180 раньше ездил на вольво 2,0 140 лс,вроде устраивала
#1115 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 14:22
Zloy1985, для хечбека 1,6 - 180 лс., для GTC - 1.6 имеет 170 лс., правда там мотор уже нового поколения с прямым впрыском. Он более экономичный.
#1116 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:54
Цитата(yavanya @ 2.9.2013, 11:54) Просмотр сообщения
заполнил все
Вы ошиблись веткой форума, вам нужно в раздел по Астре Н, а этот раздел по Астре J.
#1117 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 07:21
Добрый день! Вчера хотел попробовать подключить настройку подключения телефона с машиной, но что то ничего не получилось, в книге написано нажать кнопку конфиг. и активировать нажимаю кнопку а строки активировать вообще нету как будто этой функции у меня нету, хотя на руле есть все кнопки включение выключение телефона. Комплектациия у меня космо. Кто что скажет, подскажет?
#1118 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 07:40
Sasha75084, если блютус модуль не установлен, то и настроить ничего не получится. В книге описаны действия для самой полной комплектации. Кнопки на руле у всех одинаковые. Нужно убедится в физическом наличии блока.
#1119 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:07
Похоже значит блютуз модуль не установлен, как его физически посмотреть? Книга помоему написана одна для всех. не могу понять только в моей комплектации должен быть блютуз модуль?
#1120 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:51
Опции телефона не доступны, то его нету.
Это опция. Вы ее заказывали?
    Ahrefs (1)
