Сообщений в теме: 3769
#1621 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 19:18
блин сглазил....
скорее всего пару тройку дней назад давануло прокладку
http://www.opelastra...ogo-filtra.html
гемор придеться заказывать и прокладку под коллектор.... обидно ждать неделю..
вопрос из за чего? мастера говорят перекрутил двигатель, ну может 1 раз до 5 тыс на 1й передачи и крутанул...сам потом испугался, ну что это за агрегат тогда такой..нежный..
кстатиMalay, по ценам на ремонт в местных мастерских...
поменять сию прокладку - 1 тыс руб-1,5 хотя проше по ссылкам чтобы снять коллектор -нужно снять экран, приемную трубу... да пол машины разобрать
но как это все соберут??? офигеть попал...
+ замена масла, поскольку сейчас на щупе мин, пробег 98 (замена была на 90)
замена ГРМ от 3 -3,5 тыс руб, покометнтируйте плиз, дорого?
сегодня в разговоре выяснил что у мастеров нет специализированого фиксатора каленвала
если есть чертежик скинте ссылку, попробую заказать...
Сообщение отредактировал russ026: 22 Сентябрь 2014 - 19:34
#1622 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 19:34
russ026, не дорого. Видимо коллектор был плохо затянут либо опустился. Дома есть чертёж и фото, но я лежу в больнице сейчас. Спросите Гугл, там есть.
Опытному автослесарю эта при способа для замены не требуется. После снятия кожуха ГРМ выставляют в вмт, и если на звёздах нет меток, наносят их самостоятельно. Дальше всё просто.
По сборке разборке ничего сложного нет. Когда будете менять прокладку, обратите внтмание на состояние катализатора, его проходимость, не оплавлены ли соты.
#1623 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 18:53
спасибо, кстати про следующие прокдаки выходного тракта до катализатора и после (самый конец) ремонтеры ни чего не сказали, но я заказал, цена по экзисту 1530 за все 4 прокладки, если память не изменяет фильра 450, 350 - коллектор (может наоборот) и 350 и 250 по трубе..., псоле тазика впечатляет....только не понял причем коллектор?? течь по прокладке масленого фильтра к блоку вроде так.... или????
Сообщение отредактировал russ026: 23 Сентябрь 2014 - 18:55
#1624 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:35
Вы же сам и написали. Там видимо не подлезть по-другому.
#1625 senkin_astra
senkin_astra
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:37
Всем доброго дня!) Подскажите пожалуйста, когда рычаг КПП ставлю в положение "R", то возникает разовая вибрация по автомобилю. Или это нормально?
#1626 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 10:00
senkin_astra, вот тема по вибрации.
#1627 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 18:10
Malay,
я думал это констатация почему прокладка фильтр потекла....
Сообщение отредактировал russ026: 25 Сентябрь 2014 - 18:11
#1628 chikatilka
chikatilka
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Орёл Астра J, 1,6 МКПП, 2011 г.в. двигатель A16XER
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:19
Вот такой вопрос возник: каким образом можно посмотреть уровень заряда акума, напряжение? Например, на корсе это показывает бортовой комп после хитрых манипуляций. А на астре можно?
#1629 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:13
chikatilka, можно активировать такую функцию оркомом, либо дилерским сканером.
#1630 chikatilka
chikatilka
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:57
С нашим дилером лучше не связываться. Себе дороже. Потом не запломбируешь (с)
А орком - это что такое? У человека, где сейчас машинка обслуживается, есть в ноуте какая-то программа. Ошибки почитать и т.д. Это не оно?
#1631 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 11:16
chikatilka, OP-COM это комплект из прибора и программы, для работы с блоками управления автомобиля.
#1632 Puha222
Puha222
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: шевроле лачетти
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 13:51
Захотел поменять лампочки в ДХО и подсветке номера на диоды,чтобы белым светили.подскажите какие лучше диоды взять,чтобы ошибка не выскакивала?машина astra j
#1633 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 14:27
Puha222, с балансиром. В описании как правило указывают наличие баланса.
#1634 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:28
Блин только закончилась эпопея с прокладками, оказываеться в моем случае - стакан под маслянный фильтр, маслохолодильник крепятся через одну плоскость -всего 3 пракладки, сумма всех прокладок 5шт.-2,5 тыс., причем под заднюю часть глушителя не понадобилась (-250 руб), но к сожалению этим все не закончилось!!!????!!!!, после замены прокладок, из под крышки масла масленного филтра, на работающем двигателе, образуется капелька,,,,,,,,,,,,, потом раздувается и лопает..., для точности эксперемента, пошел, купил уже фильтр МАН, поменял резинку, результат тот же...
местные масттера, говорят что возможно так было всегда, просто не кто не оброщал внимание, а течь пошла именно под прокладки..
на всякий случай заказал и крышку...фильтра...
честно говоря в шоке, да еще полсе демнтажа -монтажа выпускного колектора, на слух впечатление работы дизеля, надо делать и продовать, очень не надежный агрегатъ...
Сообщение отредактировал russ026: 07 Октябрь 2014 - 19:32
#1635 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 10:29
russ026, а мотор какой?
#1636 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 16:39
Амбр, A16XER.
russ026, агрегат надёжный, мастера криворукие. где-то чего-то не докрутили, не уплотнили, вот и получился дизель. Требуйте исправить. Что крышку маслофильтра заказали правильно, может быть трещина в пластике.
#1637 Andrei007
Andrei007
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 22:35
Коллеги, прошу помощи. Периодически на ходу загорается лампа нет зарядки аккумулятора, одновременно перестает показывать стрелочный прибор, отображающий температуру охлаждающей жидкости ( стрелка на нуле ) и на максимуме молотит вентилятор, при этом машина продолжает движение, все работает ( свет и т.д.) Глушишь и снова заводишь может исчезнуть, а иногда снова проявляется. Никто с таким не сталкивался?
#1638 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:57
Andrei007, где то пропадает масса, проверьте тестером на сопротивление приборку, двигатель.
Т.е. между двигателем и минусовой клеммой АКБ сопротивления быть недолжно, если только 1-2 ома, погрешность тестера. Проверьте несколько раз в разных условиях, на заведённом и не работающем двигателе. Обратите внимание на провод идущий на кузов от АКБ. Так же может быть повреждение двигательного пучка, массирующей перемычки между кузовом и двигателем.
Машинка ваша в авариях не была? Какой пробег? Регион эксплуатации?
#1639 Andrei007
Andrei007
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 18:17
Машина Opel Zafira 1.6, 2001 г., в авариях не была, живу в г.Великие Луки ( Псковская обл)
Да, пробег 211 тыщ
#1640 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 18:26
Andrei007, ищите да обрящите. Где то устала масса.
Да, совсем не взял в расчёт год выпуска. На этих годах очень часто умирает ЭБУ двигателя. Может быть проблема как раз в нём.
Какой двигатель? Код двигателя?
И Andrei007, ветками форума вы чуть чуть промахнулись.
