Сообщений в теме: 3769
#1641 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 18:43
Malay, да уж точно криворукие и еще в добавок свиньи, собрали антифриз, из маслоохлодителя ...и.. смаслом, теперь у меня в бачке как в гудзонском заливе, еще тварюка и говорит хорошо - масло же смазывает, не уж ГРМ точно к официалам поеду... подскажите сылку по замене антифриза.. (откуда сливать и так далее)
#1642 Andrei007
Andrei007
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 18:47
Z16xe
#1643 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 23:16
Andrei007, Когда глюк появится вновь, попробуйте положить на ЭБУ двигателя мокрую тряпку, или аккуратно полейте на него холодной водой. Если это ничего не даст, смотрите массу.
#1644 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 23:40
russ026, тут тут смотрите, со старницы 108. На пару страниц выше по вашей проблеме с корпусом маслофильтра всё очень чётко расписано.
#1645 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 07:01
Доброго времени суток.
Система омывателей фар как работает в зимнее время? работает ли? если работает, то чтобы отключить нужно достать предохранитель?
в подкапотное пространство снег ни у кого не задувает в процессе езды?)
#1646 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 06:19
europe, В мороз и с незамерзайкой может омыватели слегка из бампера выдавить. Выход есть, либо снимать предохранитель, либо удалить управляющее реле на зимний период, но предварительно прокачать систему хорошей незамерзайкой.
В подкапотное много что задувает, грязь в основном, но может и снег попасть. На прошлых моделях можно было засунуть перед радиатором картонку, что бы не остывало в сильный мороз на скорости, на джейке с этим сложнее.
#1647 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 18:57
блин на 95 расхд увеличился???? (10,2)наверное правда в ставропольском крае нормального бенза нет, залил 92 (8,6)
#1648 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:20
Malay, подскажите пожалуйста партномер кольца уплотнительного масленого щупа, вот окуда стало еще течь...., это срочно пожалуйстааа
и еше большая просьба посоветовать на счет антифриза и помпы 9партномер), и что к ней надо еще брать из пракладок? если нужно то?
#1649 Kane067
Kane067
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1,4 turbo 6AT
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:44
Добрый вечер! Поделитесь, пожалуйста, опытом или соображениями, если у кого были схожие случаи.
У меня астра джей 1,4 турбо с автоматом. По ощущениям - сильно потеряла динамику: разгоняется долго и шумно, передачи переключаются с опозданиями - иной раз до 5 тыс. оборотов доходит на одной передаче прежде, чем чувствуется переключение. При разгоне адски шумит. Такое достаточно давно, хотя машине чуть больше года. Иногда она будто просыпается - ситуация кардинально меняется, разгон нормальный, без шума и пыли, динамика отличная, но так бывает редко и ненадолго.
Предыстория у этой ситуации такова:
в аварии был повреждён радиатор двигателя и кондиционера, всё ремонтировалось и менялось в авторизованном сервисном центре;
После этого машина прошла чуть более суток, двигатель вдруг стал очень шумно работать, машину трясло аж, потом заглох и перестал заводиться. Оказалось, пропала компрессия в 2 цилиндрах. Проверяли топливо, масло - всё ок. Перебрали головку блока - слетели "рокеры" на 2 цилиндрах по неизвестной причине. Всё поставили на место. Однако меньше, чем через месяц, ситуация повторилась. Головку блока заменили. Через пару месяцев - то же самое. Пожаловался в ДжиЭм, недели 3 всё проверяли, включая, по информации от сервисного центра, программное обеспечение, что-то там перепрошивали, к работе привлекали немецких инженеров (опять же по информации от сервиса). Короче, всё, что могли проверили и перепроверили.
О результате написал в самом начале. Машина хоть и ездит, но не на полную, так сказать. При этом все проблемы с двигателем были поздней осенью и зимой, так что не исключаю скорого повторения.
Просьба подсказать, в чём может быть проблема. Машина на гарантии, но если очевидных поломок нет, то никто же не будет её полностью перебирать и диагностировать. Я бы сделал диагностику за свой счёт, но надо хотя бы понимать, в каком направлении двигаться.
Заранее спасибо!
#1650 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:04
Kane067, странно, о такой проблеме этого двигателя раньше не слышал. Проблема явно в ГРМ, нужно найти грамотного моториста, не обязательно у ОД. И смотреть цепь, метки, управление правильно ли работает управление фазами, проверять датчики положения распредвалов. То, что вы описываете очень похоже на неправильную регулировку фаз.
#1651 KlyashkoMax
KlyashkoMax
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4 Turbo Cosmo , LPoE , LPP2 , AQF , GAZ.
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:28
Доброго времени суток ! Уважаемые автовладельцы , которые юзают Intellilink Navi 950 . На Opel Astra J не предусмотрена перемотка мр3 треков на рулевом колесе (как Я заметил) у Всех так ? Приходится удерживать кнопку перемотки на центральной консоли :-( жуть как не удобно :-( на авто с CD 600 CD 500 , Navi и т.д. и т.п. перемотка с органов управления audio на руле работает отлично ! Вот очень надеюсь , что вышло обновление для Intellilink Navi 950 и там это исправят ?! Кривовато конечно же сделали изначально :-( Был у ОД сказали пишите в GM чем больше заявок , писем и звонков , то быстрее что нибудь предпримут ! А у Вас как ? Работает ?
Я решил жить вечно , пока всё идёт нормально !
#1652 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:27
KlyashkoMax, только что обновился. Завтра проверю . Так полистав ничего нового не нашел.
Упд от 17.10. Да перемотка с руля не работает.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 17 Октябрь 2014 - 21:11
#1653 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:52
ну подскажитеПОЖАЛУСТА!
при замене ГРМ помпу менять обходимо?
и что посоветуете кроме оригинала (стоит порядка 5 тыс.) не оригиналы от 1,3 начинаются?
и если менять помпу, заказывать и шкив нужно?
Сообщение отредактировал russ026: 16 Октябрь 2014 - 19:55
#1654 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 20:50
russ026, Не принципиально, помпа же не на ГРМе теперь, так что поменять её можно отдельно, когда возникнет такая необходимость. Шкив, если он исправен, менять не обязательно.
По выбору аналога не подскажу, их сейчас очень много, и уследить за всеми просто не реально. Гугл вам в помощь.
#1655 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 19:13
Malay, просто стоимость замены ГРМ и сразу помпы, будет 2,5тыс, а если помпу потом не дай бог в ближайшее время менять это еще раз ,5 тыс.
#1656 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Astra j 5hb 1.4 turbo Cosmo
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 20:43
Всем привет подскажите или где найти эту тему Адаптивные передние фары – AFL линзы не реагируют на повороты раньше работали а после прошивки navi 600 в 900 они перестали двигаться
<a href="http://line4auto.ru/nomer/" target="_blank"></a>
#1657 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 08:50
Jurik848, нет такой темы. У AFL своё личное эбу, и прошивка 600 в 900 врядли могла сказаться на них. Возможно, это просто совпадение.
Нави где шили? Авто на гарантии?
#1658 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:21
Тачка на гарантии шил сам дисками
#1659 _Gott_
_Gott_
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra J хэтчбек, 1,6-180 л.с. АКПП, 2011 г.в. Двигатель A16LET.
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 12:51
Подскажите, на Opel Astra J хэтчбек, 1,6-180 л.с. АКПП, 2011 г.в. Двигатель A16LET
Какие амортизаторы хорошие, не жёсткие, лучше взять, подходят для это машины? BiLstein B4 подайдут для моей машины они хорошие?
Пластиковые стойки стабилизатора надо часта менять, лучше сразу поменять вместе с амортизаторы?
У меня пакет для "плохих дорог" или нет? Мой win: XUFPE6DJXC3006727
#1660 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 12:58
всем приветы.подскажите какой лучше размер шин поставить 235/45 или 225/45 или поставить родные 215/50 17.шины буду покупать mishelin primasy3
