Сообщений в теме: 3769
#1661 KlyashkoMax
KlyashkoMax
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4 Turbo Cosmo , LPoE , LPP2 , AQF , GAZ.
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:17
Цитата(PAZL @ 18.10.2014, 13:58) Просмотр сообщения
всем приветы.подскажите какой лучше размер шин поставить 235/45 или 225/45 или поставить родные 215/50 17.шины буду покупать mishelin primasy3
Сам ответил на вопрос ! Лучше родной размер 215/50R17 ! ИМХО !
Можно конечно поставить 225/45 , но будет жестковато и диск , Я так понимаю "родной" десяти спицевый ? Есди да , то у него ширина 7" (дюймов) а , для 225/45 это узковато...
И ценник у 225/45 будет подороже чем 215/50 .
Я решил жить вечно , пока всё идёт нормально !
#1662 swagman
swagman
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:18
Привет всем ! Товарищи помогите.
Проблема такая : Сегодня заметил, что при открытии задней левой двери, не загорается подсветка в салоне и нет индикации открытой двери (только одна задняя дверь) .Разобрал обшивку, нашел провод ( серый если не ошибаюсь ) тыкал тыкал и понял что в нем нет тока ! Разобрал гофру двери, отключил фишку потер, подул, молчит. Пошел дальше, разобрал обшивку снизу, провод уходит под переднюю дверь и дальше по торпеду.Куда он уходит и к чему подключён ? В чем может быть проблема ?
#1663 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:31
Объясните пожалуйста как смотреть температуру двигателя и как греть машину?
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#1664 тофик
тофик
  • Автомобиль: астра j
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:52
вопрос?Сегодня на телефон пришла смс что открыта отзывная кампания.Я позвонил в салон и мне сказали что можно приехать и будет сделана замена сцепления.Обьясните что к чему?
#1665 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:01
spakmaer, темепературу смотреть на стрелочном указателе на панели приборов.
Греть машину надо в процессе поездки. Завели, обороты упали до нормальных и поехали.
тофик, в процессе отзывной на вашей машине будет заменена деталь, которая может при ряде условий доставлять проблемы владельцам из-за своей фиговой работы. Все работы по отзывным кампаниям для владельцев бесплатны. С вас только требуется приехать и привезти машину и сервисную книжку.
#1666 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:48
сегодня с утра завел, сразу вкл вентилятор (уже второй раз) и загарелась надпись "подошел срок обслуживания", почитал инет, - менять термостат!, действительно так? и что купить? советуют металический от круза, глянул опелевские почти 4 тысячи.... посдкажите что в моей ситуации лучше?
2) также прошу отзывы кто менял помпу, что лучше HЕPU или DELLO и нужно ли датчик выключатель менять?
3) МАСЛО в МКПП 2 л хватит и что лучше??
за ранее спасибо
ps смотрю термостаты, парадокс опелевский самый дешовый, а меяц назад видел опеля которому 2 раза меняли термостат по гарантии и навернулся 3й, походу нужно нверное взять подороже делло? или фебо???
ребята если можн подсажите побыстрей кто что ставил? срок поставки термостатов 18-20 дней... или крузовский?
Сообщение отредактировал russ026: 21 Октябрь 2014 - 19:02
#1667 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 06:27
Амбр,
Нет на панели стрелочного указателя температуры двигателя
#1668 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:19
spakmaer, - если судить по данным в Вашей подписи, то у Вас не Astra J, а Astra Н. Если я права, то Вам сюда http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
#1669 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:24
swagman, смотрите проводку к двери. Очень часто ломаются провода. У каждой двери свой провод индикации открывания. Ещё может быть датчик в двери вышел из строя.
#1670 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:35
russ026,
берите оригинальный термостат. Дороже он или дешевле не говорит почти не о чём, иногда дешёвое ходит дольше и лучше дорогого.
Лучше оригинала нет ничего. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО МКПП SAE 75W-85, API GL4 1,6 литра хватит.
Лучше оригинал. Но можно ставить и HЕPU или DELLO. Про датчик-выключатель чего?!
Вот тут все ответы на ваши вопросы!
#1671 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 13:14
Lika
thank you
you right
#1672 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4T AT
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:38
Всем привет!
Ребят очень интересует вопрос по поводу отзывной компании по трубкам АКПП.
Недавно был у дилера и проходил очередное ТО, мне заказали эти трубки, посмотрев заодно на состояние моего масла в коробке и сказали, что масла уже грязное, воняет гарью и т.д. и т.п.
Так вот мой вопрос в чем, нигде не могу найти реальный регламент на ТО, а мне дилер говорит надо менять масло в коробке, у меня пробег 45т, проходил ТО3, не получится так, что я поменяю масло на 45т, а на 60 тоже буду обязан это сделать?
Вопрос в 10к рубликах, на дороге тоже не валяются...
З.ы. машина opel asta j 1.4T.
Сообщение отредактировал Kiltar: 28 Октябрь 2014 - 09:38
#1673 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:41
Kiltar, это же ваша машина. Если вы поменяете раньше срока, то потом вы должны будете его сменить также раньше. никто вас не застваит менять его на 60 ткм, если в книжке будет отметка о замене на 45ткм.
#1674 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:53
Меня больше всего смущает тот момент, что замена масла будет проходить на 45 ткм всего.
Я у друзей поспрашивал, все проходят по регламенту, либо на 60 ткм либо позже, а бмв например вообще на 80 ткм, шевроле 75 ткм...
Короче я в замешательстве, поэтому прошу опытных опелеводов помощи в этом вопросе, стоит ли раньше тратить деньги на смену масла, мне кажется это тупой развод дилера.
#1675 тофик
тофик
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:36
дак стоит ехать менять сцепление или нет?
#1676 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:41
если вас вызвали то почему бы и нет ,бесплатно ведь ,выдать с цеплением косяк какойто
#1677 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:52
тофик, у вас машина какая? Марка, год, и т.п? Если зовут, съездить конечно стоит, вдруг чудо произойдёт.
Kiltar, АКПП от свежего масла будет только польза, а 45тык менять, или в 60, выбирать только вам. Если смените в 45, то в 60 вас менять его повторно не кто не заставит. А вот в 80 могут.
Решайте сам.
#1678 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:06
Kiltar, посмотрите на масло сами. Я на астра н менял на 45. Было чОрным аки деготь. Хотя да регламент 60. Но мне дешевле представилось поменять жижу.чем попасть на ремонт коробаса.
#1679 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:26
Всем привет!
Прошу помощи, т.к. официалы говорят что все нормально.
У меня в последнее время (где-то 5 ткм, пробег 45 ткм) стало появляться что-то вроде шуршания при нажатии педали газа, причем я прислушивался и на турбину это мало похоже, звук как буд-то ремень трется (причем звук достаточно сильный, его нельзя не заметить), ну и конечно когда педаль газа отпускаешь звук пропадает.
Официалы мне что только не втирали и все сводилось к тому, что так и должно быть, но на мои аргументы, почему раньше такого не было??? Отвечают всякую фигню. Например в ауди, бмв, гольфе тоже стоит турбина и никакого посторонего шуршания там нет, отвечают - ну это же БМВ...
Кстати, еще примерно в это же время (5 ткм назад) начали стучать клапана в двигателе, гораздо громче чем раньше! Я бы даже сказал раза в 2 громче, ну конечно официалы говорят, что все ок, так и должно быть.
Ну а про дерганье коробки при переключении передач я вообще молчу, уже надоело у официалов выслушивать одно и то же.
З.ы. Так и хочется сказать, выпускайте рекламу на телик тогда - "Покупайте наш новый опель, у него дергает коробка, вибрирует автомобиль при нажатой педали тормоза, шуршит турбина и все это нормально, вы же покупаете не БМВ..."
Сори за оффтоп, накипело просто, официалы нехрена делать не хотят...
Кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи, машина astra j 1.4 turbo AT
#1680 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:22
Kiltar, - попробуйте в GM письмо написать. Грамотно. Без лишних эмоций, только голые факты и отношение официалов к этому, с указанием конечно - к кому обращались.
