Сообщений в теме: 3769
#1741 Kiltar
Kiltar
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4T AT
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:45
russ026, только 1.5 ткм назад прошел 3 ТО, температура движка нормальная 89-90 градусов, антифриз залит по максимальной шкале.
#1742 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 15:59
пробег между то2 т то3 какой? масло по щупу светлое? уверены что стук (шлепание) клапанов, может слышите подтраивание???, заправку меняли? если все по режиму двигателя ОК, - выкатайте бензин, заправтесьв другом месте, если был бы атмосферник посоветовал бы на трасу и подержать режим двигателя больше 4 тыс оборотов, км так 20, в таком режиме клапан должен помимо возвратно поступательнного движения, еще и вокруг оси работать
PS вот поэтому сдесь на перифирии где бензин хреновый и сервис АшОТОВСКИЙ все турбо и дизиля.... не в этой жизни
Сообщение отредактировал russ026: 13 Ноябрь 2014 - 16:04
#1743 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:39
russ026, да включаеться вентелятор двигателя, и надпись "Подошел срок обслуживания"
Если пишет так, то менять термостат нужно.
#1744 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 17:57
Kiltar, позвонить в несколько сервисов. обычно они говорят что есть аппарат для замены. либо что меняем сливом заливом
#1745 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:03
Malay, да растроили вы меня это еще + 4,5 тыров сверху, купил, проехал всего 2 тысячи, а затрат на запчасти по совокупности уже на 30 тыров....
#1746 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:28
russ026, как то уж больно часто они у вас летят, термостаты эти. Не вполне понятно только из-за чего.
#1747 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:03
Malay, да не терммостаты!!
а все по совокупности!!!!
аккум, + все прокладки по масленому фильтру и холодильнику +крышка, ГРМ, помпа, колодки,термостат, масло в коробке, антифриз
про масло ДВС, фильтра и свечи молчу
вот этот весь список за 3х месячное владение и пробег в 2 тыс км просто омрачают! впечатления от техники
Malay, мне нужен термостат 13 38 372 или термостат в сборе 13 38 256 ???
#1748 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 10:10
russ026, вам нужен 1338257, это именно термостат для A16-18XER.
13 38 256 это термостат в сборе с корпусом.
А 13 38 372 это термостат от зафиры.
#1749 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:54
Malay, смотрите да звонил на горячию линию, соеденяли с диоером в краснодаре, надпись "подошел срок обслуживания" -это говорит об ошибке, сегодня с утра дважды таже картина я съездил к диагносту поучил код ошибки Р0597, нагреватель термостата, приехал в экзист посмотрели он в корпусе, пишут что по горантии требовать замены термостата в сборе (почти 10 тыс.), а так этот нагреватель находится в Корпусе термостата заказал - OP13380256S, с двумя прокладками - 5тыр но это по одним данным, (в экзисте, по другим в термостате,) теперь отменяю заказ, не факт что отменят
#1750 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:25
ирония судьбы, отменил корпус, заказал термостат, олатил, пришел домой, проверяю - заказали зафировский, завтра нужно опять перезаказывать.
#1751 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:30
Malay, в экзисте говорят что при заказе - 1338257 (старый, отмененый номер), автоматически переадресовывает на 13 38 372, а это термостат от зафиры! уверяют что все подойдет...пришлось поверить на слово..
#1752 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:23
russ026, хорошо если это так. От зафиры он и подешевле будет несколько.
#1753 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 16:56
13 38 372 Термостат в сборе с корпусом 1шт - 4 608,77руб, ну и от старого заказа 2 прокладки остались на 400 руб
Сообщение отредактировал russ026: 15 Ноябрь 2014 - 16:57
#1754 WildMrak
WildMrak
  • Автомобиль: Opel Astra J хетчбек
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 23:55
Добрый вечер всем, сегодня стал обладателем Opel Astra j хетчебк. Вроде документацию изучил, но всего понять не смог sad.gif
1) Что за кнопочка маленькая под спидометром ? Что она делает ?))
2) Как включается круиз контроль? Под рулем есть регулятор, рядом с регулятором наклона фар, но никакая информация не отображается когда его "крутишь".
3) Можно ли как то убваить яркость магнитолы?
4) Если в настройках магнитолы, нету настроек подключения блютуса к телефону, значит блютуса вообще нет в машине ?
P.P.S. И еще, при старте наример на светофоре, как быстрее стартовать? Уже понял, что на низких оборотах она не особо динамичная или мб я просто не привык к ней ?)
Сообщение отредактировал WildMrak: 15 Ноябрь 2014 - 23:58
#1755 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:01
ну не 2х литровая мазда, конечно, но можно довольно резво отстартоваться, даже в горку))), привыкнуть надо, если конечно аппарат в норме, и бензин хороший, aux на CD400 архаизм конечно, просветите старого, через него только мп плеер слушать? или можно и флешку?, нагуглил и такой шнурок...
http://www.dx.com/ru...qg#.VGjLeoW2Vvk
Сообщение отредактировал russ026: 16 Ноябрь 2014 - 19:03
#1756 sksibak
sksibak
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 13:38
Всем привет!!!
Вопрос собственно вот в чем:
Не так давно стал обладателем j-ки 11г.
Немного покатавшись обратил внимание, что не гаснет лампочка подушки безопасности переднего пассажира... При этом посмотрел на такой же астре там через минуту лампа гаснет, правда машина 12г.
Ну и собственно что делать? [attachmentid=117341]
#1757 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 14:14
sksibak, д аничего..... ну не гаснет. это же не неисправность. просто разные прошивки всм.
#1758 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 14:40
Сержпитер, - да, мне тоже что то подобное ОД сказал на этот вопрос.
#1759 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:34
LIKA, а я не предположение. Это уверенность. Ибо у меня тоже ранее горела постоянно. Теперь гаснет через время.
#1760 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 17:56
товарищи, сегодня мучался вез 4 трубы каназизационных Д100 L3 м, на Jюшке, сначала с открытым багажником, потом стало стойки крышки багажника (дороги мрак) жалко, - перегрузил через заднее бковое окно, больше зх труб не влезло. ВОПРОС кто нибудь пользует устройства креления на крышу???(багажник) подскажите что посмотреть и покупать, за ранее благодарен
Сообщение отредактировал russ026: 18 Ноябрь 2014 - 17:58
