Сообщений в теме: 3769
#1781 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:32
Guard, спасибо, был в экзисте номерок похож, только цена 9,5 тыров, вот только затемненый и уровень отделки смущает...по моему вину вроде просто левый, нуржний, согласно кратинке цифра1, ну и лампа габаритная либо выскочила либо разбили...
#1782 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:38
prostochuck, ДВС A 16 LET (132kw / 180л.с.) Автоматическая КПП, 6-ступенчатая, X23FHD, T-45, передаточное число - 2,27
#1783 William Blake
William Blake
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4T AT Cosmo
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 14:27
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Купил новый Opel Astra в комплектации Cosmo. Должно ли быть электроскладывание зеркал в данной комплектации?
#1784 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:30
Ну если он новый из салона то тогда у вас в договоре должна быть прописана комплектация. Например у меня космос и у меня есть.
#1785 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:54
Но опции могут появляться и отменяться в комплектациях в зависимости от модельного года автомобиля.
#1786 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 00:44
Guard, в 14 года в компе нету -(
#1787 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 19:52
наконец поменял грм, термостат, помпу, антифриз и масло в коробке
старый ремень и ролики при пробеге 98,5 тыс, как и помпа выглядят огурцом, не зря в инструкции написано 150 тыс, в принципе наверное верить можно и нужно. масло из коробки слили 1,1 литр, вошло 1,5 (судя по учебнику замена требует 1,6л, 100 мл, на сливаемый остаток)
за работу 3,5 тыс -весьма демократично, надеюсь засад не будет
________________________
на днях в сети прочел что убытки поДТП будет расчитоваться по справочнику РСА, тема острая, забил свой фонарь (уже оплатил 9147 руб) на онлан колькуляторе РСА для серверокавказког решиона -4400 _?? откуда, бампер 18 тыс по калькулятору 14, логики не какой, один геморой!!!
#1788 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:51
не знал, но в договоре а вернее приложении должно быть указано же.
Странные люди немцы то дают, то не дают. Я понимаю среднюю комплектацию, но ведь это же типа топовая комплектация. Не понимаю!
#1789 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 19:32
товарищи вот результат замены ГРМ - горит чек и ошибки P0014 и Р0017, отдал машину обратно -клянуться что все по меткам, Malay, вы обещали чертеж приспособы, скажите при простой замене ГРМ она нужна?? моторист говорит что нет. шестерни то не меняли..., почитал инет, бююсь накаркать но не дай бог шестерни...., ребята мне б до завтра совета.... это ж 100% косяк моториста, или начало большого конца?
Сообщение отредактировал russ026: 05 Декабрь 2014 - 21:54
#1790 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 22:13
russ026, косяк моториста однозначно. Ещё стоит посмотреть датчик положения распредвалов. Сразу после замены ремня ошибок не было? Через какое время появились?
зы. Может ошибся мастер на зуб, завтра поправит, и всё будет гуд. И посмотреть, все ли провода подключил сервисмен после сборки.
Но могут и погаснуть ошибки через пару тройку старт-стопов сами собой.
#1791 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 08:47
Malay, когда забирал (вечром) завел, прогрел в движении до 90 градусов, 5 км проехал, поставил. а вот с утра, завелась не с первого раза, и так потом через раз, (обратил внимание на то что на старом грм, заводилсь с пол пинка, даже не всегда завершалась проверка,)
1й запуск двс после замены -идеально
2й запуск- не завел, 3 удачно, 4й ошибка
ошибки погасил диагност, но они тут же вылезли - отдал опеля мотористу
сейчас перезвонил, признали свой косяк, сказали одна метка (выпускного) ушла, сейчас все гуд
вроде фуххх, но я что то очень боюсь этого опеля, когда закончится эпоха вложений
Сообщение отредактировал russ026: 06 Декабрь 2014 - 08:59
#1792 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 18:32
да смотрю без ответа, продолжение:
когда забирал завелась с 3его раза (2 раза схватит и глохнет) потом начало все жужать просить поднять опустить окна, т завыл компрессор, не человеческим голосом, забрал в 10,00, поездил по делам, глушил, завдил, вроде нормально, но звук стартера ухо резал, часов в 12, как раз был у диагноста, заезжать -а она опять 2 раза не завелась, проверили ошибок небыло, спец ПО для ОПЕЛЯ тоже нет, уехали еще в 17, стаяла мин 20 завелась и заглохла... в чем причина то? подскажите куда идти то??? что то мне подсказывает это надо лечить...
#1793 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 21:20
Если метки поправили и ошибок нет, должно нормализоваться.
зы. Но для собственного успокоения и что бы не думалось, стоит замерить компрессию, за одно взглянуть на состояние свечей.
#1794 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 11:20
а почему стала глохнуть?
#1795 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 19:45
russ026, найдите нормального диагноста с MDI и всё сразу станет ясно.
#1796 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 21:47
да, это придеться ехать в псевдоцентр, скорее всего на новогодних каникулах
Malay, подскажите почему при включении подогрева сидений, через время самостоятельно отключаеться (машина в движении, двс естествено работает), при этом не всегда чувствуется тепло, в инструкции про автоотключение не чего нет, в других машинах (в соле) такого нет, это неисправность?
#1797 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 23:31
russ026, ответ тут.
#1798 maxonklaxon
maxonklaxon
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:58
Добрый день!
Нужна помощь!
У меня Astra с дизельным движком. После замены масла сбросил параметр "остаточный срок службы масла". Через 150км. ушел 1%, через 180 км ушло еще 2%. Почему так быстро уходят проценты? Стоит ли менять масло учитывая оставшиеся проценты или не обращать внимания на проценты и менять масло через 14.000-15.000км.?
#1799 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:46
maxonklaxon, менять по истечению проццентов. Не парьтесь. Потом медленнее падает. У меня на 9000 44% было. Менял для себя. Не люблю до 15 кататься
#1800 maxonklaxon
maxonklaxon
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:14
Сержпитер, вчера вечером завел машину 97% увидел, проехался заглушил, опять завожу 88% показывает, потом еще проехался заглушил, включил зажигание показывает 73%. Как так то? Проехал километров 30. Может с машиной что то не то?
