Сообщений в теме: 3769
#1961 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 18 Март 2015 - 20:07
Подскажите пожалуйста.
Где на этой машине раскладка зеркал?
Сообщение отредактировал Edi559: 18 Март 2015 - 20:09
#1962 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 19 Март 2015 - 13:28
крутилку настройки зеркал вниз дерни, нажми на нее сверху.
#1963 pkufterin
pkufterin
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4T Sport
Отправлено 19 Март 2015 - 16:31
День добрый! расшифровывал вин от астры вот тут, и наткнулся на любопытные и не понятные пункты комплектации:
1) Передняя подвеска с изменяемой жёсткостью амортизаторов, модифицированная.
Вопрос: Это как и где?
2) Подсветка низа двери для удобства посадки
Вопрос: это подсветка из двери на землю при открытых дверях? Нету.. Может где то надо включить?
3) Подсветка центральной консоли в ноги
Вопрос: Нету.. Может где то надо включить? есть только подсветка ручек дверей и кпп.
И ещё один вопрос: стоит Opel EYE(это точно он, глаз для света рядом), описан в книжке и тд.. Должна знаки читать, видеть обочину. Но в том месте меню где должны быть эти настройки (по инструкции) их нет! Раз оборудование стоит, значит его можно как то включить.. Может кто-то сталкивался?
Заранее огромное мерси!
#1964 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Март 2015 - 16:50
FlexRide
А плафоны в двери есть?
Значит нету.
стоит Opel EYE
Нет, не так. Стоит камера.
их нет!
Значит и глаза нету.
Камеры разные. Та что стоит, служит для управления головным освещением. К OpelEYE ни какого отношения не имеет. Разные камеры, разные модули управления, даже вроде как стекла лобовые разные.
#1965 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 21 Март 2015 - 09:17
ДОбрый день! прошу ответить на вопрос
тема следующая, полгода назад потекли прокладки маслохолодильника, смычл в том что основные прокладки по баклуши фильтра и маслохолодильника я купил их поменяли, а вот на алюминевой трубке, которая идет сразу под термосатом (головой термостата, которая тоже уже заменена) колечки не менены, сейчас под термостатом начало сопливить, заказал колечко, и думаю второе крепление трубки там уплотнение тоже сразу поменять?
#1966 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Март 2015 - 09:39
russ026, желательно конечно, если уж полезут туда.
#1967 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 Март 2015 - 08:41
Вот дела, присмотрелся, похоже течет кольцо под термостатом...вот и хваленные дорогущие GM комплектующие,
#1968 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 22 Март 2015 - 13:00
Всем привет! Обнаружил два непонятных разъема в потолочные плафоне. Может кто подсказать что это и для чего они? Вот ссылка на фото: https://cloud.mail.r...1a911/%...B5мы/
#1969 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Март 2015 - 07:45
Guard, для люка скорее всего, либо для навески, которая вокруг ножки зеркала, под кожухом пластиковым. Опель глаз, датчики света и дождя, зеркало с автозатемнением.
#1970 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 24 Март 2015 - 10:44
Malay, Датчики света и дождя есть подключены. Значит для остального. А вообще-то странная раскладка у меня. Для флекса ничего нет. И в то же время для подсветки кнопок спорт и тур провода в блоке есть. Вот тебе и комплектация космо.
Спасибо за ответ! Изображение
#1971 Kirill71
Kirill71
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 г 1.6
Отправлено 24 Март 2015 - 11:53
Может кто сталкивался, что подскажет! В общем купил Opel astra j, бу. Вроде все проверил, все работает. Через неделю после покупки заметил что подогрев сидений выключается ровно через минуту, как на водительском так и на пасажирском сиденьи. Включаешь снова, опять через минуты выключается, и т.д. Сиденье по тихоньку греется, за 2-3 нажатия прогревается. Начитался на форумах про то что такое бывает, проблема может быть или в блоке управления этим подогревом или в разъемах. Да, сиденья перешиты были предыдущим владельцем в кожу. Пока машина на гарантии, поехал к официалам, чтоб посмотрели. Они посмотрели и сказли что установленны не штатные подогревы а подогревы "емеля", как они объяснили что они отличаются сопротивлением, и поэтому компьютер через минуту их выключает. Так вот, как сказали официалы, что исправить все можно только заменив назад на штатные подогревы, но мы то в России живем, может кто в курсе, может как этот блок управления подогревами перешивается, или как сопротивление регулируется путем установки резистров?
#1972 ilgar518
ilgar518
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 24 Март 2015 - 17:10
Ребята, нужна помощь!
Обзвонил кучу магазинов, пролез мешок сайтов, ни кто толком не может точно сказать какие Амортизаторы задние Kayaba можно поставить на мою Астру J SEDAN 1.4 turbo enjoy 2012. Задняя ось с механизмом Ватта, без Flex Rite. Напишите код амортов, плиззз!
#1973 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Март 2015 - 15:34
ilgar518, идёте на GM склад или на экзист, забиваете свой VIN код и всё само находится.
#1974 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Март 2015 - 15:48
Kirill71, штатные блоки подогрева сидений рассчитаны для работы со штатными матами подогрева сидений, (их 4, 2 спинки и 2 сидушки) которые имеют определённое сопротивление и ток работы в разных режимах, при выходе сопротивления либо тока за рабочие пределы блок отключает нагрузку. Блоки эти являются по большому счёту просто термостатами, и никакого CAN интерфейса и прошивки в них нет.
Найдите грамотного автоэлектрика, возможно он вам их заколхозит под Емелю.
#1975 Kirill71
Kirill71
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Март 2015 - 21:06
Спасибо!
#1976 Sergey_
Отправлено 25 Март 2015 - 21:38
Kirill71,
Вы читали Правила форума, когда регистрировались?
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
3.13. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
#1977 Ermola
Ermola
  • Автомобиль: Opel corsa A
Отправлено 25 Март 2015 - 21:52
Подскажите пожалуйста,,от Кокого Опеля может подойти стартер на Опель корса А 1.2 ,92года???хэтчбек????
#1978 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 25 Март 2015 - 22:13
Ermola, - Вы находитесь в разделе Astra J. Обращайтесь в раздел Corsa http://forum.opel-cl...hp?showforum=25
#1979 ЗагаДка
ЗагаДка
  • Cообщений: 39
  • Интересы:"Я не встречала такого человека, у которого не было бы чему поучиться" (с) ;)
  • Автомобиль: Opel Astra J, 2013, AT, white
Отправлено 26 Март 2015 - 19:41
Рада всех приветствовать!
Видимо, когда всё хорошо, мы этого не замечаем или же не ценим, когда что-то выходит за рамки этого самого "всё хорошо", в голову закрадывается мысль об отступлении от заданного курса...Это конечно всё вступительная лирика...
Но маленький повод для расстройства всё-таки имеется: приехала сегодня днём домой, вышла из машины, не заглушила и тут услышала её работу, и не просто работу, а работу с лёгким присвистыванием ( хотя утром вроде бы не услышала ничего подобного). Если я скажу, что обалдела на доли секунды, я, наверное, вообще ничего не скажу (новая машинка, пробег детский: тысяч 13 000 км, я её холила, лелеяла). Я заглушила и понадеялась на чудо. Завела, звук тот же, словно фальшиво взятой ноты или не натянутой струны гитары.
Открыла капот, этот пронизывающий и леденящий душу звук исходит откуда-то от ремня ГРМ.
Позвонила, записалась завтра к ОД, надеюсь на положительный исход и устранение этого звука.
Будьте так добры, если у кого-то есть предположения, что это может быть, подскажите?
К чему мне завтра быть хотя бы примерно готовой? Какого масштаба проблемка?
Заранее всем неравнодушным спасибо!
Сообщение отредактировал ЗагаДка: 26 Март 2015 - 19:42
#1980 Sergey_
Отправлено 26 Март 2015 - 20:00
ЗагаДка,
первая проба: попробуйте включить/выключить обогрев заднего стекла. Если звук изменится - виноват не ГРМ, а ремень генератора. А это значительно дешевле.
