Zafira Tourer 2012 - живые впечатления, тесты
Сообщений в теме: 1260
#461 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 30 Август 2012 - 13:53
mrmcnick, все фото выше.
Про "фен". Я нажимаю кнопку обогрева стекла и включается вентилятор. Если регулятор температуры стоит в "-" (синяя зона), он не греет, Как только перевел в кррасную, так сразу же пошло тепло. У меня не климат, а кондей.
#462 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 30 Август 2012 - 21:25
Цитата(solovyov @ 29.8.2012, 15:30) Просмотр сообщения
Имя, имя героев.
#463 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Владею Opel ZT 1.4T 6АКП Enjoy+фишки
Отправлено 30 Август 2012 - 21:41
Цитата(Верний @ 30.8.2012, 22:25) Просмотр сообщения
Имя, имя героев.
Лаура-Купчино на Софийской, 2а (если Вы об этом)
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#464 vetal1825
vetal1825
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 00:31
Доброй ночи подскажите пожалуйста какой двигатель лучше 1.4 турбо бензиновый или 2.0 дизель?
#465 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 01:07
На любителя. Дизель мощнее, расход меньше, но шумнее (говорят) и дороже..
#466 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 06:22
Правильно. И шумнее. Шум надо самому слушать, а то будет как в известном анекдоте про гнусавого и безголосого Паваротти....
Меня не раздражает, правда пока больше 2500 не крутил...
#467 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 08:16
#468 vetal1825
vetal1825
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 11:15
а 1.4 турбо 140 лошадей, хорошо будет тянуть в горку с полым салоном пасажиров и багажом?
#469 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTI (A20DTJ) белый.
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:07
При такой постановке вопроса только дизель уверенно справится с задачей без активного дерганья мешалкой. А вообще подобный вопрос о выборе типа двигателя немного странноват.
Это две разные философии для выполнения разных задач. И сначала надо опледелиться с приоритетами, а потом задавать вопрос какой двигатель больше подходит.
Я для себя однозначно решил что автомат смогу переварить только с движком от 200 сил. А посему для механики справедливо следующее:
бензин: удобнее для перемещения по городу, но не удобен для толкания в вялой пробке т.к. требует подгазовки для трогания, т.е. активно работают обе ноги., Бензину легче заводиться в морозы, он менее шумен на холостых и малых оборотах, 1,4Т должен быть довольно экономичен за городом. Более азартен в езде, хотя современные задушенные экологией бензомоторы хоть и более мощные, но уже не те что были в 90-е. Чувствителен к загрузке
дизель: много удобнее на трассе и высоких скоростях это его стихия. Удобнее в вялой пробке т.к. позволяет трогаться только на сцеплении (момент парковки, в этой связи, производится только на сцеплении на холостых оборотах, соответсвенно легче дозировать перемещения), но менее удобен в рваном режиме движения т.к. требует активной работы мешалкой. Всё это приводит к большей живучести сцепления. Более громкий на холостых и низких, но не становится громче при росте оборотов в отличии от бензина. Более требователен к качеству топлива. Не замечает загрузки и работы кондея. Не столь требователен к наличию турботаймера нежели бензин с турбиной по причине более щадящих температурных режимов. Но самый большой недостаток современных дизелей в нашем климате это их КПД. Лишней теплоты для обогрева салона у них нет. В пробке дизель мерзнет а значит повышается расход. Салон прогревается медленно... а точнее никак, в -10 уже явно ощущается напряженка с обогревом салона особенно в пробочном режиме движения. Наличие фена или предпускового обогревателя ОБЯЗАТЕЛЬНО. Хотя для современных бензиновых турбомоторов это тоже становится актуально, медленно прогреваются, но хоть не остывают.
Сообщение отредактировал Девятый: 03 Сентябрь 2012 - 11:09
#470 vetal1825
vetal1825
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:39
Спасибо за исчерпующий ответ очень помогло с выбором двигателя
#471 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:49
Девятый, соглашусь почти полностью про выбор мотора, но почему автомат от 200сил?
Динамика связана скорее с моментом двигателя, а не с силами. А момент у дизеля весьма приличный. Я не знаю ваших запросов в смысле динамики, но сравнение динамики инсигний с автоматом с бензинкой 2,0Т (220лс, 350нм) и дизелем (160лс, 350нм - такой же, как на ЗТ) показывают, что дизель начинает проигрывать на скоростях уже под сотню. А с нуля ровно разгоняются. А у 2,0Т с автоматом динамика - ого-го. На инсигния клубе можно найти подробности, кому интересно. Я признаться в тонкости не вникал, мой выбор дизеля связан с другим набором требований к мотору.
Кстати, просто для сравнения: ЗТ с двигателем A 20DTH (только автомат) разгоняется как Хонда Аккорд 2,4 (200лс) с автоматом. Конечно, у хонды устаревший автомат, но это не самая медленная машина.
Сообщение отредактировал lpm61: 03 Сентябрь 2012 - 12:01
#472 revird
revird
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 12:43
Мне вот интересно, а почему не стали на ЗТ ставить 1,6турбо 180 сил?
#473 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:12
естественно всё это только моё субъективное мнение. Гидротрансформатор мощных моторов настроен более жёстко и допускает меньшую пробуксовку поэтому и реакция автомобиля на нажатие на педаль быстрее. У дизеля привязка всё равно к мощности а не к моменту. Плюс турбо яма и задержка от электронной педали газа в итоге между желанием водителя и автомобилем здоровая ватная подушка. Мне очень непривычно.
#474 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:24
Турбоямы у рассматриваемых моторов нет. Есть тупость адаптивной коробки, которая и создаёт "эффект запаздывания", если сначала ехал в пробке, а потом захотел дать гари. Тут, да, поначалу случается ступор у машины, но после адаптации коробки машина будет "порхать". Никакой ямы ни с места ни со 150 до 200. Меня эта адаптация достаёт иногда сильно на синьке. Ну, тогда ручной режим, если хочется драйва. Впрочем, конечно, каждый пусть выберет то, что ему ближе. az.gif
#475 revird
revird
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:43
К теме безопасности и поперечен крышы.
Судя по снимку, с панаромой и стеклянной крышой минус 2 поперечены.
Сообщение отредактировал revird: 03 Сентябрь 2012 - 17:33
#476 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:19
#477 Sergey_
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:22
Судя по снимку с панаромой и стеклянной крышой минус 2 поперечены
 i
Информация:
На нашем форуме принято писать по-русски и пользоваться знаками препинания.
#478 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:46
турбо яма у турбо моторов есть всегда она может быть меньше или больше. И обусловлена она сопротивлением которое создает турбина на впуске при низких оборотах. Сначала в цилиндр надо подать больше смеси, сжечь её после этого газы раскрутят турбину и затем она даст большую порцию воздуха для следующих циклов, вот и задержка до тех пор пока в цилиндре не будет столько воздуха сколько нужно для получения газов для вывода турбины на режим. Для уменьшения задержки применяют изменяемое впускное сопло турбины. Но и это не 100% панацея.
#479 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 18:20
Девятый, ну, наверное так. Но я говорю не о теории, а об ощущениях от вождения. Если коробка адаптировалась к режиму движения, то задержек с реакцией на газ практически нет. На дизеле пока не давил в пол. Недели через две надавлю Изображение .
#480 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 18:58
Вот еще один косяк Калининграда или ДЖМ:
