Неисправности Zafira Tourer
, 23 Июл 2012 10:16
Сообщений в теме: 2555
#2141
Отправлено 10 Январь 2016 - 09:58
ESI, это может быть электроснабжение. Посмотрите под крышкой плюсовой клеммы аккума. Покрутите гайки у клемм и предохранителей (которые под этой крышкой). Возможно, просто контакта нет.
#2144
Отправлено 11 Январь 2016 - 16:41
Да доп. сигналка на КАН шине была, приехал из сервиса , диагноз -ошибка Р0171 отклонение данных в системе регулирования подачи топлива, ошибка Р2135 сомнительные показания датчиков положения Д/З 1-2, рекомендации - заменить клапан адсорбера, необходимо снятие впускного коллектора, чистка впускного коллектора, чистка грибовидного клапана, чистка и адаптация дроссельной заслонки. Полностью демонтировать проводку доп.сигнализации и восстановить штатную проводку (сейчас я вытащил блок, отключив от него разъемы и работает только штатная сигналка).
#2145
Отправлено 23 Февраль 2016 - 18:34
НаФигация Интеллилинк Нави 950 глючить начала, живет своей жизнью - стрелочка крутится постоянно вокруг своей оси, то в лес пойдет..то давай потом назад возвращаться, перепрыгивает и новые маршруты находит-чертит..в чем может быть дело по опыту..настройки ее не менял..?
#2150
Отправлено 09 Март 2016 - 08:55
непонятно почему, но опять вернулась проблема с сбоем часов (показывают на 1 час меньше). Отключал РДС уже 2 раза . Хватает на пару дней и потом опять самопроизвольно включается. Что за фигня, не понимаю (магнитола СД 400). До этого 2 раза меняли батарейки в ключе и 2,5 года поблем не было. Что они на ТО 4 могли там нахимичить с настройками не знаю...
#2154
Отправлено 11 Март 2016 - 09:00
сегодня при прогреве двигателя стало что то сильно грохотать. Осмотр показал, что это пластиковая накладка бъется о колпак двигателя. Опять таки, звуки появились после прохождения ТО (чего то уже напрягает такое ТО у дилера за 16 т.р.). Попытался снять крышку отрывом вверх , но она не поддалась (если отрывать более сильно, боюсь что либо сломать). Нажатие на нее то же не помогает. Вопрос: насколько сильно ее можно отрывать или же надо подковыривать с какой нибудь одной стороны?
#2155
Отправлено 20 Март 2016 - 19:51
рассказываю свои беды (машинка 2012 гв, 83 ткм пробег):
- перестала брызгать задняя писалка. моторчик шумит, а не льется(( зимой думал писалка замерзла, сейчас не знаю даже... неприятно((
- при постановке на паркинг рычаг акпп почему то не разблокирует ключ, бывает через раз. приходится дергать ручку снова обратно в драйв, потом до конца вперед... неприятно(((
может кто чего подскажет. или сервис проверенный опелевский в СПб, к офицалам ни за что не поеду. заранее спасибо, камрады!
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#2157
Отправлено 21 Март 2016 - 14:25
нормальный сервис в "Формула опель" на 9 го января (там в принципе много и запчастей в наличии), но расположение не очень удобное.
Сообщение отредактировал sergei376: 21 Март 2016 - 14:27
#2158
Отправлено 26 Март 2016 - 20:35
спасибо, попробую к ним
спасибо, завтра пробую
#2159
Отправлено 18 Апрель 2016 - 18:41
Не смог просмотреть 109 страниц темы, терпения не хватило. Спрошу и опишу так: НА ходу по трассе иногда стало свистеть(скрип как у скользящего ремня грм ) со стороны водителя, примерно в районе переднего колеса(возможно это всё таки заднее). Это не ремень ГРМ точно, т.к давая обороты выше звук никак не меняется. Когда начинаешь крутить руль и раскачивать машину звук начинает то пропадать, то появляться, что даёт намёк только на район колёс. ЧТо там может кряхтеть так? посмотрел, ничего не повреждено внешне.
#2160
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:42
Возможно это свистят колодки. Попробуйте при свисте дернуть ручник (даже если он электрический) - если свист пропадает, значит точно колодки. Ну и диск будет горячим.
У меня дело было именно в них (одна колодка, причем внешняя, стерлась до железки - пробег был большой - 2500 км. за раз). На сервисе сказали, что у нас болезнь (как и на астрах) - колодки закисают в суппортах, а точнее в пластинках. При этом пальцы суппортов не закисшие.
Необходимо периодически колодки снимать, чистить и смазывать эти "противовибрационные" пластинки.
Не мы такие - жизнь такая.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
