* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2281 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 22 Апрель 2017 - 16:55
После стоянки в гараже появилось сообщение "Сервис электроручника", ручник при выключении зажигания затягивается и на кнопку не реагирует, при начале движения снимается при нажатии на педаль газа. Сегодня прозвонил кнопку, провода от кнопки до раз'ёма в багажнике и от этого раз'ёма до самого "моторчика". В итоге в задней косе (из багажника на "моторчик") обрыв одного провода без видимых повреждений. Принято решение протянуть один провод заново, но когда потеплеет :ab:
Не мы такие - жизнь такая.
#2282 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 23 Апрель 2017 - 21:07
http://www.myzafira....=P0170&start=20
Правда двигатель другой, но может поможет.
  • Станислав01 сказал за это спасибо
#2283 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:37
72 тыс. км.
Пришлось уже к этому времени заменить оба рычага:
  • mike6688 сказал за это спасибо
#2284 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 02 Май 2017 - 20:54
@Markiz, что значит "рекомендуется"? Кем?  Иридий просто повышает ресурс из-за стойкости центрального электрода к электроэрозии. Неважно, турбо мотор или атмо. Могу ошибаться, но, кажется, на Бешке тоже были иридиевые свечи. Без турбы.
Я ж и говорю: неисправная (в любом смысле) свеча обязательно себя проявит. Например, подёргиванием  на больших скоростях. Ведь в современных моторах учитывается и момент появления и скорость фронта пламени. А если в трёх цилиндра воспламенение происходит во время "В" (вроде, как когда поршень чуток не дошёл до ВМТ), а в четвёртом немного позднее (зазор выгорел, искра слабее и появляется чуток позже) - система зажигания будет в недоумении. Что и проявится в тупости и ... вообще проявится.
#2285 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 02 Май 2017 - 21:40
В том то и все дело, что симптомов никаких не было. "Резко" сдохла. Так что предугадать поломку никаких шансов.
#2286 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 02 Май 2017 - 21:46
@t007-23, я не совсем об этом. Я и не говорю, что свеча обязательно умирает плавно. Я про ресурс.  Понятно, что свеча может загнуться и в 15 и в 30. А может и в 120. Факт того, что свече пришёл конец, будет очевиден.  И неважно, потихоньку она сдыхает или резко. У моего бензомотора никаких признаков конца не заметно. Но, понятно, что при таком пробеге навернуться может завсегда.
#2287 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
Отправлено 03 Май 2017 - 05:56
Вот и я про то. Все таки хотелось бы найти статистику или обещание производителя, а то как то сыкотно ездить в неведанье. Поездки бывают далекие, и стоять н пол пути с простейшей поломкой как то не айс. Хотя предвидеть всего и невозможно, но готовым надо быть, по крайней мере к замене свечки. А то ни ключа с собой, ни свечи, доездился.
#2288 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 03 Май 2017 - 09:18
а не проще по проверенной схеме менять свечи раз в 60т.км и не париться?
#2289 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
Отправлено 03 Май 2017 - 13:23
Возможно вы и правы, спорить не буду.
#2290 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 04 Май 2017 - 16:27
Недавно перестали работать омыватели фар, омыватели лобового в норме, уровень жидкости в норме, предохранитель визуально в норме, что ещё может быть причиной?
#2291 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 05 Май 2017 - 22:56
Может моторчик - он отдельный для фар. Фары-то включены при опробовании?  :ab:
  • Dmiter сказал за это спасибо
#2292 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 07 Май 2017 - 20:02
Подснежники продолжаются. Сегодня мыл машину и обнаружил под резинкой задней левой двери:
#2293 trololihin
trololihin
  • Нарушители
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0d 130hp
Отправлено 31 Май 2017 - 22:12
Уважаемые зафироводы! Поделитесь опытом, что может быть.
Вчера заметил в движении, потом проверил на паркинге, чиркающий звук, если обороты двигателя падают. Т.е. на холостых все ОК, даешь газку до 2500-3000, отпускаешь, обороты падают, и в самом конце чирк-чирк-чирк. В движении это проявляется при переключении АКПП. По звуку кажется что где-то слева, в районе грм.
Зафира Турер 2.0d 130лс, 20ткм пробега. Машина на гарантии, но хотелось бы услышать мнения перед визитом. Спасибо.
Вот записал на телефон
#2294 L_Y_F
L_Y_F
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A1.4NET 140л. 2012г
Отправлено 19 Июнь 2017 - 03:06
помогите)))
нужен номер сальника рычага стабилизации задней подвески (13332257) сам рычаг 3.900 стоит, хотелось бы малой кровью
вспомнить не могу, где я мог его порвать, вроде бы езжу аккуратно, но где то цепанул(((
#2295 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:25
проще подобрать сальник по размеру (штангенциркулем), благо , что фирм по их продаже- куча, да и стоить будет дешевле...
#2296 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Июнь 2017 - 13:35
L_Y_F Малая кровь
#2297 L_Y_F
L_Y_F
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Июнь 2017 - 15:12
L_Y_F Малая кровь
такое я уже видел, спасибо)
хотел с заменой сальника попробывать, т.к. сам рычаг у меня номальный , лопнул сальник из-того, что где-то цепанул(((
#2298 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Июнь 2017 - 15:19
Тогда только как сказал sergei376. Снять размеры лопнувшего сальника и подбирать по параметрам. На пример, в офисе того же экзиста. Похоже отдельно, в оригинале, сальник не идёт.
#2299 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA TOURER 2012
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:51
Произвел ремонт
#2300 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:04
@AndreMal, машина на гарантии?
