* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2301 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Июнь 2017 - 21:52
Произвел ремонт
Тоже чуть ржавчиной пахнет.
#2302 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 23 Июнь 2017 - 18:27
@AndreMal, машина на гарантии?
судя по заказ-наряду уже нет.
#2303 Юрий Ухта
Юрий Ухта
  • Нарушители
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Zafira tourer
Отправлено 29 Июнь 2017 - 07:50
Добрый день. Есть проблема по Зафире турер 1,4 мкпп
На прогретом авто, при запуске двигателя, как только двиг завёлся, доли секунд есть сильное дребезжание, скорее даже хрюканье. На холодную проблему нет. На сервисе послушали, сказали звук из стартера. Правильно ли я думаю, что надо снять стартер, почистить все и заново набить смазкой? или что-то другое посоветуете?
#2304 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Июль 2017 - 13:18
@Юрий Ухта ну если это звук действительно из стартера, то надо его снимать и смотреть почему он так себя ведет. Может и получится обойтись только чисткой и смазкой.
#2305 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 03 Июль 2017 - 20:57
@Юрий Ухта, если металлическое лязганье, то двухмассовый моховик.
https://www.drive2.ru/l/7965394/- стартер
#2306 Юрий Ухта
Юрий Ухта
  • Нарушители
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Июль 2017 - 21:17
Стартер сняли, разобрали, посмотрели, убедились в его почти идеальном состоянии, почистили, смазали, поставили обратно. Проблема не ушла :-(
#2307 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 09 Июль 2017 - 17:32
Тогда как у меня - двухмассовый моховик.
#2308 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 09 Июль 2017 - 17:40
Могу скинуть аудиозапись, но там как-то не явно слушно.
#2309 Юрий Ухта
Юрий Ухта
  • Нарушители
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:39
Скиньте, если не сложно.
#2310 Юрий Ухта
Юрий Ухта
  • Нарушители
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июль 2017 - 23:14
Что в итоге? Ремонт или замена маховика?
#2311 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Июль 2017 - 19:36
Замена моховика. На новом уже отъездил тыс 50.
#2312 Юрий Ухта
Юрий Ухта
  • Нарушители
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Июль 2017 - 23:21
Оригинал или аналог?
#2313 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 26 Июль 2017 - 21:25
Не знаю. Меняли по гарантии.
#2314 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 02 Август 2017 - 16:50
Неожиданно загорелась надпись о доливе охлаждайки. Ранее это происходило четко один раз в год с последующим доливом 300 мл. Тут не прошло и 3-х месяцев. Увидел несколько капель под пластиковым тройником в районе стыка с двигателем. В сервисе естественно сразу же приговорили его к замене (около 5 т. с работой), а так же увидели потеющую помпу (я то там вообще бы не увидел, если бы не в упор не пригляделся). Ее естественно посоветовали то же к замене.
На самом пластиковом корпусе тройника нет ни трещин , ни сколов. Четко видно , что подкапывает (еле -еле) из под прокладки. Немного обидно из за копеечной фигни менять всю деталь,  так что пока буду наблюдать за прогрессией.
#2315 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 03 Август 2017 - 21:20
У меня периодический загорается это табло, открываю капот, а там все в норме. Глюк.
#2316 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 16 Август 2017 - 18:22
Диспут про Стинол и приравненный к ним кондей теперь у себя в домике:
http://forum.opel-cl...-3#entry1788067
  • mike6688 и Max-zf сказали спасибо
#2317 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 06:58
Переместил про вентилятор радиатора и часы по своим темам. И про свечи и про клапан.
http://forum.opel-cl...urer/?p=1335235- это сообщение с первой страницы. Надежды юношей питали... :)
  • Амбр сказал за это спасибо
#2318 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 20:22
про дизельные свечи новая тема:
http://forum.opel-cl...a/#entry1795312
#2319 тимур опелевод
тимур опелевод
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel zafira c 1.4 ANET
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:17
Здравствуйте, может не там пишу,заранее прошу прощения. Проблема вот в чем, впервые за 3 года на инф. дисплее появился значок "авто,а внутри гаечный ключ" и надпись "подходит срок технического обслуживания". И надпись не убирается. ТО-4 проходил 4 т.км назад. До ТО-5 еще далеко. Что это может означать?
#2320 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:41
@тимур опелевод, это какая-то неисправность. Скорее всего двигателя или коробки. Надпись означает, что надо обратиться в сервис. Что это такое конкретно можно определить чтением кодов ошибок. Не обязательно у дилера - в любом приличном сервисе. Тянуть с посещением сервиса в данном случае не стоит. Можно спросить у кого-то из знакомых "тестер".
Есть какие-то проявления неправильного поведения машины? Ухудшилась динамика? Увеличился расход? "Нехороший" выхлоп? трудности с коробкой? Вибрации? Нафантазировать можно много, зачем ужастики заранее.
  • тимур опелевод сказал за это спасибо
