* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2321 Jon998
Jon998
  • Автомобиль: 1.8 MT5 Cosmo
Отправлено 20 Январь 2018 - 20:07
Здравствуйте, может повторюсь. У меня проблема с подсветкой климат-контроля и работой обогрева салона.
Зимой при температуре -5..-7 градусов не включается (или отключается после недолгой работы) подсветка климат-контроля. В следствие чего отключается салонный вентилятор.
#2322 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Январь 2018 - 00:42
@Jon998 ошибки по блокам при этом появляются?
  • Jon998 сказал за это спасибо
#2323 Rusik1974
Rusik1974
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:19
На холодную машина работает ровно,но как нагревается до 90 градусов на холостых оборотах начинаются пропуски двигателя.При движении машина дергается и загорается чек ESP.Год выпуска июль 2012
#2324 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:42
Сегодня. При любом положении ручек климата из сопел дует горячим (градусов 25). В положении LO - холодным. В ручном режиме тоже самое. Если отключить авто, будет из заслонок слегка дуть тёплым. Случилось ни с того ни с сего. Приехал в магаз - всё было хорошо, отъехал - баня. По телефону сервис ничего сказать не может (естественно). Абыдно, но хорощо, что хоть не летом.
@Rusik1974, к ESP работа двигателя  не имеет отношения. ESP - программа, которая получает данные с датчиков АБС. К зажиганию или работе форсунок не имеет отношения. А движок-то какой? Заполнили бы профиль. Было бы понятней. У Вас загорается чек и ESP одновременно?
#2325 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:10
Гм, подумавши. Всё таки ESP влияет на движок. Может это не пропуски, а влияние ESP, которая из-за неисправности, думает, что колёса пробуксовывают. Какие лампочки горят? ESP, ESP и CHECK  или ABS тоже?
#2326 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 28 Январь 2018 - 12:19
Ошибка ESP загорается потому что пропуски и "программа" ESP не может контролировать (ограничивать при необходимости) мощность двигателя. Очень похоже на неисправность модуля зажигания (ну или не неисправность, а плохой контакт на одной свече).
Не мы такие - жизнь такая.
#2327 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 28 Январь 2018 - 18:43
Не единожды уже обсуждали вроде похожую проблему на форуме..
В первую очередь нужно смотреть состояние свечей и контактов "люлек" модуля зажигания к свечам.
Если бензиновый двигатель - подробности здесь
forum.opel-club.ru/topic/119522-polomka-svechi-na-benzinke
Сообщение отредактировал ZafiTur: 28 Январь 2018 - 18:54
  • Амбр сказал за это спасибо
#2328 Jon998
Jon998
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:48
Ездил в ТТС, делали диагностику. Никаких ошибок не нашли.
#2329 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:27
плохой контакт или холодная пайка. это искать надо.
#2330 Jon998
Jon998
Отправлено 29 Январь 2018 - 23:54
У кого есть книжка? Можете скинуть странички как снимать блок климат контроля.   :help:  Как-то холодно так ездить.
Контакты сказали нормальные. Надо тогда пайку смотреть.
#2331 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 20 Февраль 2018 - 17:07
Вчера наконец таки лопнула косточка ограничителя двери в месте крепления к кузову. Этого ждал, так как небольшие щелчки уже были после того, как сильным порывом ветра у меня из рук вырвало дверь. Сначала побоялся, что поведет петли (дверь открылась почти на 90 гр.), но все обошлось (до сегодняшнего дня). Сама косточка пластиковая и не ремонтнопригодная, к сожалению теперь из за этой копеечной детали придется снимать обшивку двери. Хотелось бы уточнить, как она правильно называется, чтобы заказать?
#2332 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Февраль 2018 - 17:42
@sergei376 13301058 - СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО,ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ,ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
  • sergei376 сказал за это спасибо
#2333 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:44
Сегодня утром, на ходу загорелась лампочка неисправности генератора/аккумулятора. И появилась надпись насчёт системы заряда. машина ещё не прогрелась. Пока искал место куда пристроиться у тротуара, лампочка сама погасла. Пугает, однако, такая лампочка. Как бы не гена в предынфарктном.....
#2334 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Февраль 2018 - 23:01
@lpm61 скорее не генна, а низкое напряжение на аккумуляторе.
#2335 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 28 Февраль 2018 - 13:33
уже где то обсуждалось, у меня так сдыхал генератор на бешке. Причем продолжалось это несколько месяцев, пока в один не прекрасный момент лампочка зажглась и не потухла. Когда разобрали и мне показали (машине тогда проехала уже более 130 т.км) я вообще удивился , что до этого все работало -все в грязи и ржавчине. Релюху поменяли, заодно и обмотку. Думаю, что если бы тогда не забил и во время все почистил, то все обошлось бы.
#2336 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 28 Февраль 2018 - 17:44
Т.е. надо ждать повторных лампочек, и если это станет системой, снимать гену.
С провалом АКБ не очень понятно (был он или нет). АКБ довольно свежий (меньше двух лет). Лампочка загорелась на ходу, хотя я завёл двигатель, потарахтел минуту холостыми, потом проехал километра три-четыре.  И ничего не предвещало.... С виду под капотом всё нормально. Напряжение не измерял - времени нет.
#2337 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 01 Март 2018 - 09:39
думаю достаточно будет еще одного раза, чтобы не запустить, как я это сделал.
#2338 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 26 Март 2018 - 18:17
Согнул, неизвестно где, рычаг задней подвески. Ни на что такое не наезжал. Менял задние колодки в сервисе и увидел безобразие. Пока не начало жрать резину  - заменил рычаг. Сам рычаг 13350208 стоит 3,5 рубля. Менять оказалось просто: болты не прикипели.  Продаётся со вставленным сайлентблоком. С другой стороны "вилка" кажется перекошенной, но так и должно быть. Механизм Ватта, панимаэш.
#2339 Kayerkanec
Kayerkanec
  • Автомобиль: Zafira tourer
Отправлено 19 Апрель 2018 - 05:32
Доброго времени суток всем.
Появилась проблема с запуском машины при минусовой температуре. В гараже машина заводится, а на улице нет. Поменял свечи, сняли бак промыли всё, ошибок нету.
Подскажите, что за беда такая? Думал срабатывает блокировка на сигналке - проверил, блокировки нету. Заранее спасибо.
#2340 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 19 Апрель 2018 - 09:36
@Kayerkanec если вы хотите нормальный ответ, задавайте нормальный вопрос. Мотор у вас какой? Бензин - дизель?
