* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2361 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 22:08
Какие шрусы подходят к Зафире с двигателем А2.0DTH, ШРУС разбирается должны быть аналоги?
 может с INSIGNIA подойдут? А вообщем наверно нужно нужно искать непосредственно по измерениям, так как даже найдя аналог по оем номерам не факт, что подойдёт размер, на моей практике случалось такое
#2362 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 12:47
Подойдет ШРУС от машины с такой же коробкой! А это значит, что нужно искать информацию куда еще ставилась эта коробка! Пока, по моей информации, эта коробка AF40-6 у опеля не ставилась больше никуда. Но возможно что я пока чего-то не знаю.  И потом, поскольку она особенная, нераспространенная, делать для этой коробки ШРУСы другим производителям невыгодно - очень маленький спрос. А гемора много. Поэтому пока не следует ожидать что у кого-то появятся эти шрусы недорогие. До тех пор, пока их не начнут массово где-то применять
#2363 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA TOURER 2012
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 18:25
Приветствую!
Стал замечать, что когда после движения останавливаюсь, в машину с улицы затягивается воздух с запахом горелого масла. Открыв капот, обнаружил дым с катализатора. Задав поиск "Масло на катализаторе" нашел подробное описание моей проблемы: Замена уплотнений маслоохладителя (A14NET) https://www.drive2.ru/l/5985579/ Спасибо автору, все понятно и доходчего. В этот раз решил изменить АвтоЦетрСити и сделать машину в техцентре Автопилот.
Сетевой сервис, и как раз в Бутово есть мастерская. Утром отдал машину, в обед уже позвонили, все готово. Вечером приехал, оплатил и забрал машину. Из отрицательных моментов: по кодам в заказ наряде не понятно, что за прокладки меняли; после ремонта не смывают масло с двигателя очистителями; поиздевались над проводом датчика кислорода (лямбда)  и сломали разъем, теперь болтается на проводах.
Сообщение отредактировал AndreMal: 07 Декабрь 2018 - 18:27
  • Амбр сказал за это спасибо
#2364 монгол410
монгол410
  • Автомобиль: Зафира Тур
Отправлено 15 Январь 2019 - 21:27
Уважаемые Опелеводы! подскажите можно ли поменять мембрану в клапанной крышке без ущерба для крышки? или же только с заменой крышки и прокладок? (разница вопроса 2000 или же 12000 руб.) Неисправность - течь масла из мембраны. Авто - зафира с 1,4 ANET, пробег 67000. Совет основанный на практике приветствуется. :forever:
#2365 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 24 Январь 2019 - 06:55
Про  узлы, требующие доп. внимания при покупке Зафиры:
http://forum.opel-cl...hinu/?p=1817335
@romaid, масло в коробке меняли?
  • romaid сказал за это спасибо
#2366 Alexandr17
Alexandr17
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 DTH 2013 г.в.
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:05
Добрый день! Столкнулся с такой неисправностью: машина держит холостые обороты на прогретом двигателе в районе 900 оборотов при температуре воздуха -7 градусов, при -10 около 1000 оборотов, при 0 градусов холостые обороты приходят в норму. Если автомобиль заглушить и завести еще раз обороты держатся в норме, если нажать на педаль газа и отпустить то обороты до нормальных не снижаются.Данная неисправность появилась около двух месяцев назад, был в трех разных сервисах, ошибок никаких нет, говорят что это нормально. Автомобилем владею с 2013 года и такого не разу не было. Автомобиль Зафира Турер, дизель (165 л.с),
#2367 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:46
@Alexandr17, конечно, это ненормально. После прогрева обороты должны стабилизироваться и потом возвращаться на уровень 800, независимо от температуры. А есть уверенность в том, что фильтры  и ЕГР чистые?
#2368 Alexandr17
Alexandr17
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:43
Фильтры везде новые стоят. ЕГР не смотрел.
Сообщение отредактировал Alexandr17: 24 Январь 2019 - 15:45
#2369 Alexandr17
Alexandr17
Отправлено 24 Январь 2019 - 18:03
@Alexandr17, мне кажется, это с загрязнением чего-то связано. Может быть и форсунок, может быть ЕГР.  А прожиги нормальные? Не появляется надпись "не глушите двигатель"?
При прожиге сажевого фильтра появилась надпись "двигатель перегрет, заглушите". В сервисе все ошибки сбросили и сажевый фильтр прожгли принудительно.
#2370 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 24 Январь 2019 - 18:11
@Alexandr17, тогда я бы начал с чистки форсунок и ЕГР. Надпись при прожиге появилась во время движения или на месте? Если такая бяка с прожигом, надо копать вглубь, начиная с чистки. Вы из какого города? И пробег какой? Хорошо бы профиль заполнить - упрощает всем жизнь :).
#2371 Alexandr17
Alexandr17
Отправлено 24 Январь 2019 - 19:01
Профиль заполню.
Прожиг фильтра был на месте.
г. Москва. 2013 год выпуска - брал новую. Пробег 84 т.км.
Сообщение отредактировал Alexandr17: 24 Январь 2019 - 19:15
#2372 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 27 Январь 2019 - 21:36
Начало гнать масло из под клапанной крышки... Поменял прокладку клапанной крышки у местного мастера. Старая в месте наибольшей протечки (лицевая сторона двигателя) из резиновой превратилась в пластиковую и треснула.
При выдаче машины мастер показал мне занятное видео, где цепь имеет слабину над верхней направляющей примерно в сантиметр и порекомендовал задуматься над заменой цепи.
Набрал запчастей на 11 т.р., про стоимость работы спросить забыл, но, думаю, примерно столько же...
Пробег 106 тысяч.
Как то так.
Сообщение отредактировал Easter: 27 Январь 2019 - 21:38
Не мы такие - жизнь такая.
#2373 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:03
@Easter, в смысле цепь растянута на сантиметр? Или речь о другом?
#2374 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 Февраль 2019 - 13:16
Ну либо цепь растянута, либо натяжитель не работает. Я так думаю.
#2375 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 20 Февраль 2019 - 07:05
Про кнопку багажника:
http://forum.opel-cl...a/#entry1818766
#2376 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 02 Март 2019 - 11:26
@romaid, Вашу историю с дёрганиями перенёс в тему АКПП. По принадлежности :)
http://forum.opel-cl...19#entry1819228
#2377 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 02 Март 2019 - 13:13
Я первый владелец..
АКБ еще родной?
#2378 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 28 Март 2019 - 07:31
История с поршнями 1,4Т:
http://forum.opel-cl...22-porshni-14t/
#2379 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 28 Март 2019 - 07:44
Замена тройника СО
http://forum.opel-cl...a/#entry1820452
Датчик температуры двигателя:
http://forum.opel-cl...ury-dvigatelia/
#2380 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 16 Май 2019 - 17:28
Привод дворников:
http://forum.opel-cl...v/#entry1822599
вентилятор отопителя:
http://forum.opel-cl...a/#entry1822600
