Бензин, 1,8 л, 140 л.с.
Неисправности Zafira Tourer
#2342
Отправлено 19 Апрель 2018 - 15:48
@Kayerkanec свечи поменяли, зазор на них выставили? Что с давлением топлива? Что показывают датчики температуры - только не в салоне, а что они вещают блоку управления. Температура всасываемого воздуха, температура ОЖ.
#2343
Отправлено 21 Апрель 2018 - 11:42
вот и первая серьезная проблема...При смене колес увидел на защите поддона подтеки. Поездка в сервис выявила , что прокладка теплообменника двигателя подкапывает. Грешу на морозы в этом году. Сама прокладка менее 3 т.р, ,но чтобы ее поменять придется половину подкапотного разбирать (турбину, коллектор и т.п.), итого на старте 25 т.р. Пока решил доливать и смотреть динамику.
- mike6688 сказал за это спасибо
#2344
Отправлено 27 Апрель 2018 - 21:26
Также следует проверить состояние прокладки корпуса дроссельной заслонки. Она может послужить причиной проблемы на бензиновом двигателе (автомобиль плохо заводится "на холодную" при минусовых температурах) - информация не из опелевских двигателей, но я бы и здесь проверил, основной принцип работы бензинок у всех один.Доброго времени суток всем.
Появилась проблема с запуском машины при минусовой температуре. В гараже машина заводится, а на улице нет...
#2345
Отправлено 06 Август 2018 - 14:40
#2347
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 14:43
в движении при наборе оборотов появляется жужжащий звук в моторном отсек, увеличивается или уменьшается в зависимости от усилия нажатия на педаль, когда набор оборотов закончился звук пропадает, когда машина стоит при нажатии педали постороннего звука нет, что это может быть?
#2348
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 15:03
@maik77 Удивительный вы человек!!! Может поведаете нам, что за двигатель, что за коробка? Или будем гадать?
А в общем, если постороннего шума нет без движения, ищите там, где есть вращение именно при движении. Это коробка, привода, ступицы.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#2351
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 13:27
@Long-vov, может. Но нормальный шум цепи - слабо слышен. В салоне не должно быть слышно, тем более из-за тракторного звука дизеля. Если у Вас из двигателя всякие звуки раздаются - посетите хорошего моториста. Хороший моторист - лучше Ванги.
#2352
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 22:34
Как-то черезжопно сделано у GM оповещение об ошибке.
Выскочило у меня тут с утра изображения ключика и надпись "Подходит срок техобслуживания", хотя недавно масло менял и счётчик сбрасывал, решил, что какой-то ещё дилерский счётчик, который через шнурок сбрасывается. Поехал к другу в сервис, лазали, лазали через разные шнурки, не нашли никаких пробегов.
Пока не проверили ошибки и не загуглили сообщение: в итоге свеча накала на четвёртом цилиндре сдохла.
Могли бы какое-то более внятное сообщение написать на приборке.
#2354
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 09:12
@Borodator, эта индикация говорит о любых проблемах и в двигателе и в коробке, таких, что не получили индивидуального сообщения. Но нужно бежать в сервис. Конечно это непонятно.
#2355
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 13:02
- maslyanko.v сказал за это спасибо
#2356
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 13:14
- Амбр сказал за это спасибо
#2357
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 09:32
#2358
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 10:38
