* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#801 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:04
Цитата(Cosmet @ 20.2.2013, 9:28) Просмотр сообщения
аналогичное читал у пыжей http://peugeot508-cl...sa-alektroniki/
Там не выяснили причину, может быть тут выяснится?
В зафире есть функция опускания стёкол по команде с брелка при выключенном зажигании? каков алгоритм? всёж наиболее вероятно случайное нажатие кнопки на брелке.
Я сначала тоже подумал про брелок но алгоритм таков, что после постановки на охрану, что бы открыть стекла, нужно было бы удерживать кнопку открытия, что привело бы к снятию с охраны, а это не логичные действия. Плохо, что при постановке на охрану, нет звукового оповещения!
#802 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:20
Но, дело в том, что если включена функция автоохраны (с охраны сняли,а ни одну дверь не открыли), то она могла сама опять встать на охрану. А вот, как себя при этом поведут окна большой ?
Это теоретические домыслы.
#803 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:51
Я о том, что не логично ставить на охрану, а потом жать кнопку снятия. Только в этом случае, окна откроются и естественно при автоматической постановке, не закроются. Скорее всего, в кармане владельца, что-то надавило на кнопку открытия. Окна приоткрылись, а потом сработала автоматика постановки, а мы уже знаем, что окна с постановкой на охрану, сами не закрываются. Может быть и так. Но это конечно домыслы.
Еще один минус за отсутствие звукового оповещения постановки/снятия охраны.
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Февраль 2013 - 12:56
#804 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:56
Так у них запрещена звуковая сигнализация, насколько я знаю, вот и не пикает и не крякает.
#805 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Февраль 2013 - 17:15
Честно сказать, не знаю как у них! Может в Германии вобще можно не ставить на охрану но у нас, не помешал бы пик, пик-пик. Тем более, сборка Российская для Россиян. В общем, с этим все понятно.
А вот еще вопрос: Видит ли ОД, несанкционированное подключение к технологическому разъему, устройств ODB2? На пример, вышеупомянутого модуля, закрывающего окна, сканеров и т.д.. И как это повлияет на гарантию?
#806 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:20
нет
если докажут что это устройство сломало машину или сожгло модуль, то откажут поменять поломавшуюся деталь по гарантии.
#807 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:07
Цитата(Foris @ 15.1.2013, 22:40) Просмотр сообщения
Сегодня забрали мою машинку минимум на 3 недели... Проблема в следующем, вчера случайно при заливании "незамерзайки", заметил, что резиновые трубки охлаждения АКПП, на месте их соединения с железными трубками в масле... и видно что масло то потихоньку сопливит... Сегодня поехал к ОД на диагностику и был выненсен вердикт: "Машину оставить до прихода новых трубок!!!" Вот так...
#808 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:12
Цитата(Foris @ 26.2.2013, 20:07) Просмотр сообщения
Ну, хоть сделали нормально? Какой был точный диагноз? И что это такое заводской брак, конструктивный дефект или "не повезло"?
#809 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:23
Поставили новый нижний шланг охлаждения АКПП. Диагноз был таков - "развальцовка шланга охлаждения АКПП". Пока моя машина стояла в ожидании запчасти, еще обратились три астры джей, с такой же проблемой, только у них не было течи масла, а масло парило!
#810 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:30
А коробка AF-40?
#811 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:03
Цитата(lpm61 @ 26.2.2013, 21:30) Просмотр сообщения
А коробка AF-40?
Это я не уточнил...
#812 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel zafira tourer dth seashell
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:22
Не знаю,неисправность это или повод призадуматься.
Но сегодня утром,после запуска машины,инфодисплей выдал надпись "Попытка взлома !"
Повреждений не обнаружил.
Сообщение отредактировал Overdoz: 27 Февраль 2013 - 13:26
#813 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:29
Overdoz, сработал датчик внутреннего объема.
У меня так было - дети в машине воздушный шарик оставили ))))))))
#814 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Это просто признак срабатывания сигнализации.У меня бывает, если отваливается от стекла присоска регистратора в мороз или что-то ещё шевельнулось в салоне. Пиная машину по колесу ещё ни разу не смог вызвать срабатывание сигнализации. Но, конечно, сильно не пинал - жалко.
#815 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:31
Не надо ее пинать! Она хорошая! К тому же, у нее нету датчиков удара, так что пинать можно очень долго. )))
Хотя сам датчик поставить вообще не проблема, например в разрыв цепи контроля капота.
#816 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:34
О! А я и не знал! Знаю только про объёмный и наклон кузова. Я как-то сдуру, на норвежском мелком пароме, поставил на охрану, ну и на середине фьорда, при небольшой качке, начала мигать - угоняют!
#817 kubic
kubic
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel zafira tourer черный 1.4 ат космо
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:37
Как это парило?У меня тоже одна трубка, в месте соединения,слегка в масле и покрыта налетом грязи.У вас сильно замаслено было или капли?
#818 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:39
Я тоже подумал о ложной тревоге,но какой то холодок все же пробежал))
#819 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Февраль 2013 - 14:32
Это как раз подходит под формулировку "парит масло". В моем случае была течь масла, точнее подкапывало немножко!
#820 EvilBruce
EvilBruce
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0DTH AT Cosmo Waterworld
Отправлено 11 Март 2013 - 10:03
Перед праздником отдал машину. Наконец то поменяли два датчика парктроника (первый раз не те привезли, потом красили) - всё заработало. Так же и мониторинг слепых зон. Не ожидал, что он на датчики парктроника завязан. Думал как по старинке у Вольвы с камерами, хотя под зеркалами ничего не обнаружил. Отзывное обливание воском дна тоже сделали. Снова в машине всё работает. Хотя сегодня утром ехал - ругнулась на "обслуживание передней камеры" хотя всё работает. В общем много электроники зло - постоянно что-то матерится.
Через 3,5 тысячи второе ТО. Надеюсь устранят скрип при езде задним ходом. К тому же дилер в Ярославле начал предупреждать о смене тормозухи на ТО-30тыс. Что за бред? Машине 6 месяц. Кстати не нашел в сервисной книжке список работ по ТО, а где его вообще смотреть?
Сообщение отредактировал EvilBruce: 11 Март 2013 - 10:05
