* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#841 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 19 Март 2013 - 18:07
про мониторинг слепых зон открыл тему:
http://forum.opel-cl...howtopic=102784
#842 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 19 Март 2013 - 18:50
И про контроль давления в шинах:
http://forum.opel-cl...howtopic=102785
#843 badis-badis
badis-badis
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer. Cosmo. 1.4AT бензин
Отправлено 22 Март 2013 - 02:00
Товарищи! Как проверить работоспособность датчика дождя? А то дождь/снег идет, а у меня дворники автоматически не начинают работать. И где он вообще? Может активизируется кнопкой какой??? (через менюшку искал - не нашел). В инструкции нарисована стрелка вверх. Врубаю туда - дворники на 2-й космической скорости работают...
p.s. Читал Мануал. Удивлялся. Ничего толком не написано, кроме того, что "Датчик дождя определяет количество воды на ветровом стекле и автоматически регулирует частоту
работы стеклоочистителей".
Сообщение отредактировал badis-badis: 22 Март 2013 - 02:09
#844 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2013 - 02:31
Цитата(badis-badis @ 22.3.2013, 3:00) Просмотр сообщения
Народ! Как проверить работоспособность датчика дождя? А то дождь/снег идет, а у меня дворники автоматически не начинают работать. И где он вообще? Может активизируется кнопкой какой??? (через менюшку искал - не нашел)
Конечно, изначально, все мы знаем, что читали талмуд который нам дал ОД, если конечно, мы не ***** эту ЗТ! Где написано, (в смысле), что при передвижении ручки в вверх на один пункт, включается датчик дождя.(та, что с права) Не от лица прозводителя, скажу, что эта опция, *****! По тому, как работает как НЛО! То включит дворники, то едешь пока не ****** все стекло каплями, тоесть приходится все равно включать повышенную скорость(конечно не коробки).
Сообщение отредактировал lpm61: 22 Март 2013 - 07:00
#845 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 22 Март 2013 - 07:08
mike6688, мат на форуме запрещён!
badis-badis, для начала, надо правый подруленвой переключатель поставить в положение "авто". После этого установить нужную чувствительность датчика дождя колёсиком на этом переключателе. При проверке надо это колёсико поставить в положение макс. После чего плеснуть на стекло водой из кружки (если нет дождя или снега). Оно должно сработать. Ну, если непонятно где положение авто, поясню: это в мануале называется "интервальная очистка" стр. 107.
Никаких других органов управления нет.
#846 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2013 - 13:28
badis-badis, После чего плеснуть на стекло водой из кружки (если нет дождя или снега). Оно должно сработать.
Прошу прощения! Думал, что производные прокатят! (считается, что Русский язык очень богат! Но если из него убрать все призводные от матерных слов, то останется: how are you? i'm OK. Good bay. Шучу конечно.
И если быть откровенным, то, то, что написано в мануале(руководство пользователя), немножко, по меньшей мере не понятно. Большая часть руководства, написана так скудно, что надо догадываться, что реально нужно сделать! " дерните ручку". Куда? Догадайся сам (картинка поможет включить ваш мозг). И при всем уважении, кружка воды, это как: " хочешь увидить море? Да! Видишь в бочке воду? Да! Вот тоже самое, только краев не видно!" Я не издеваюсь, я реально смотрю на вещи, и считаю, что здесь не зря разжевывают мануал, за что вам огромное СПАСИБО! Не нашел смайлика с низким поклоном, по этому кланяюсь сам!
#847 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Март 2013 - 13:31
mike6688, воду из кружки льют не просто в угол стекла, а именно на место где датчик находится. таким образом иметируют не море на картинке, а дождик причем сильный.
от этой воды датчик включит систему и щетки поползут по стеклу.
#848 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2013 - 13:37
Без спорно так! (хотел вам нахамить в ответ но передумал!).
#849 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Март 2013 - 13:48
#850 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2013 - 14:11
Цитата(berkut @ 22.3.2013, 14:48) Просмотр сообщения
az.gif az.gif az.gif Будем.
#851 mic1974
mic1974
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Enjoy 1.4T AMT
Отправлено 22 Март 2013 - 15:27
Могу лишь присоединиться к mike6688. Алгоритм работы датчика весьма туманен. Такое ощущение, что периодически датчик говорит "я в отпуске", т.е. не реагирует вообще. А в другой день - вроде бы даже нормально.
Т.е., сказать что он не работает, нельзя: воду льёшь - дворники запускаются. Но вот как сымитировать в сервисе мелкий дождь - вопрос. Увы и ах.
#852 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Март 2013 - 15:52
Пульвик обычный легко справится с этой задачей.
#853 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2013 - 16:24
Ну теперь, пора серьезно внести ясность! Если нужно проверить работает ли датчик (забираем машину, а на дворе весна, солнце, алыча цветет, птички чирикают), то достаточно "плюнуть", то есть вылить веером стакан воды), только не в угол лобового, а в район внутри салонного зеркала заднего вида, где расположены все, необходимые датчики, отслеживающие пространство впереди (конечно не из салона, а с наружи! А то снова поправят az.gif ). При этом не забываем завести машину и поднять подрулевой рычаг с права на одно положение в верх (датчик дождя включен. И повернуть регулятор промежуточного срабатывания "дворников" до упора вверх, к ветровому стеклу, без злости, нежно, чик-чик-чик.).
На деле, как было уже сказано, работает эта опция отвратительно! По моему мнению, вина не в самом датчике, а в прошивке, которая определяет пороги его чувствительности по не известному никому, (даже разработчикам) алгоритму!
В общем так. Еще раз прошу прощения, если перегнул. Здесь все серьезные люди но, думаю, немного южного юмора не помешает. as.gif
#854 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Март 2013 - 17:12
mike6688, если все так серьезно. то не ставь положение авто и пользуйся в ручном режиме.
#855 kubic
kubic
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel zafira tourer черный 1.4 ат космо
Отправлено 22 Март 2013 - 17:22
Полностью согласен с mike6688.Датчик дождя работает отвратительно.До этого был фф2 там как-то адекватно срабатывал.Может я уже придераюсь
#856 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel zafira tourer dth seashell
Отправлено 22 Март 2013 - 17:45
ДД на опелях которые были-отлично работает,на зафе тоже- без нареканий.
на рафике и лагуне-вот где отстой.
Сообщение отредактировал Overdoz: 22 Март 2013 - 17:46
#857 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2013 - 18:17
Я и не ставлю уже, потому, что напрягает. Просто поделился свои мнением! Ведь для этого мы здесь. И заметьте, я ни кому не указывают, что делать! Попрошу и вас.
#858 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 22 Март 2013 - 18:38
Соглашусь - алгоритм туманен. Но, как выяснилось - это вопрос привычки. На моей инсигнии работает ещё хуже. Там была (есть?) такая проблема: яркий солнечный день, дворники авто, срабатывают просто на тень от "проезжающих" мимо столбов. Проблему на синькоклубе поднял грек smile.gif (житель Греции). ГМ в России никак на это не отреагировал. Греку через год что-то заменили - стало лучше. У ЗТ дворники работают понятнее, по крайней мере на тени от столбов и пролетающих мух не реагируют. Замечена такая (совершенно бредовая) закономерность: работа дворников зависит от скорости авто. Если стоять на светофоре - дворники вообще не работают (хоть дождь, хоть ливень), тронулся - через несколько секунд махнут пару раз. Вот бы увидеть автора, уж я бы...... наверное smile.gif. На ходу, по-моему, работают нормально. Но, конечно, не так здорово, как у ФФ (этого счастья я никогда не узнаю, увы).
#859 Andrey402
Andrey402
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Отправлено 22 Март 2013 - 20:26
На с-максе дворники в автомате работали четче, здесь приходится периодически подкручивать либо в одну либо в другую сторону, тоже могу сказать и про климат.
Зафир был пьян и Космос не удался ))))))), доехала, зараза, но не вся )))
#860 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 Март 2013 - 21:19
может дворники плохо "глаз" чистят?
я сразу поменял на какие то фордовские)) Smax кажется
