* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#821 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 11 Март 2013 - 10:31
Цитата(EvilBruce @ 11.3.2013, 11:03) Просмотр сообщения
Перед праздником отдал машину. Наконец то поменяли два датчика парктроника (первый раз не те привезли, потом красили) - всё заработало. Так же и мониторинг слепых зон. Не ожидал, что он на датчики парктроника завязан. Думал как по старинке у Вольвы с камерами, хотя под зеркалами ничего не обнаружил. Отзывное обливание воском дна тоже сделали. Снова в машине всё работает. Хотя сегодня утром ехал - ругнулась на "обслуживание передней камеры" хотя всё работает. В общем много электроники зло - постоянно что-то матерится.
Через 3,5 тысячи второе ТО. Надеюсь устранят скрип при езде задним ходом. К тому же дилер в Ярославле начал предупреждать о смене тормозухи на ТО-30тыс. Что за бред? Машине 6 месяц. Кстати не нашел в сервисной книжке список работ по ТО, а где его вообще смотреть?
Дык, эта, датчики парковки и есть датчики мёртвых зон. Другого ничего и нету.
#822 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Март 2013 - 11:17
http://forum.opel-cl...p?showforum=459
#823 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 11 Март 2013 - 11:28
Цитата(mike6688 @ 11.3.2013, 12:19) Просмотр сообщения
Вопрос: А звуковая сигнализация у слепых зон есть? На моей, только лампочки в зеркалах моргают.
И еще одно, за 1600км пробега, уже три раза дымила (прожиг сажевого) но на панели приборов, соответствующая пиктограмма не загоралась при этом ни разу. При этой дымовухе, запах такой, что можно задохнуться, вызывает кашель и резь в глазах. Один раз начала дымить прямо на заправке, разогнала всех, как будто газовая атака в японском метро!
У меня хоттабыч был один раз, пробег ещё был 500км, может и меньше. Больше не случалось, разве незаметно, на ходу. никакая лампочка нигде гореть и не должна. Это нормальный режим работы. Лампочка загорается, если при данных обстоятельствах машина сама не может прожечь сажевый (надпись "не глушите двигатель") или, если дополнительно горит "джеки чан" - тогда, наоборот, заводить низзя, надо на эвакуатор и к ОД на прожиг сажевого.
#824 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Март 2013 - 17:23
Вот, что еще обнаружил, передние стойки с наружи, по ходу накладки, а не несущий элемент кузова. Достаточно легко отгибаются. Вернее сказать изгибаются.
Сообщение отредактировал mike6688: 11 Март 2013 - 17:24
#825 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 11 Март 2013 - 17:35
lpm61 - Извиняйте дядьку, хотел внести свою лепту.
#826 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Март 2013 - 19:21
Так как на моей лобовухе, трещина уходит под стойку к самому краю стекла и уходит под резинку стойки, при попытке завести скотч под резинку, обнаружил, что вся стойка выгибается как пластиковая! Как в нижней части у капота, так и вверху, ну и конечно по середине. По видимому, при замене ветрового, стойки, или они накладки, снимаются.
#827 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira C
Отправлено 16 Март 2013 - 20:05
У меня при включении вентилятора салона на полную, обогрев руля сидений, стекла вообщем при полной нагрузке на двигатель начинается вибрация через педаль тормоза на ногу, а также вибрация на сидение и на подлокотник. Очень напрягает, на неделе поеду к од.
#828 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Март 2013 - 20:14
krot5121, мотор какой?
#829 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 Март 2013 - 23:09
Цитата(Амбр @ 23.7.2012, 10:16) Просмотр сообщения
Давайте здесь описывать неисправности найденные в ZT. Желательно в формате:
- Неисправность, краткое описание.
- Пробег, год выпуска (желательно с месяцем, так как от этого зависит модельный год)
- Устранено по гарантии/за свей счет.
февраль 2013год 1.4 NET Толчки снизу в режиме драйв нога на педали тормоза, похоже что коробка повторно в нетраль уходит. ОД что-то сделал, сказал что масла перебор больше типа не повториться через шесть дней тоже самое. На неделе поеду опять. И еще не приятная хрень: когда включаешь на максимум вентилятор салона, ощущается вибрация внизу и на передние кресла и подлокотник. И когда трогаешься, скорость вентилятора падает, а когда останавливаешься возрастает, а вроде наоборот должно быть.
Вообщем поеду буду жестко с ними разговаривать пусть устраняют косяки.
1.4 турбо
#830 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Март 2013 - 00:12
krot5121, это, вероятно, проблема автонейтрали. Можете убедиться в этом, переключив коробку в ручной режим. В ручке она не переходит сама на нейтраль. Если в ручном режиме вибрации исчезают, то значит это оно. Проблема известна инженерам Opel. В ближайшее время они обещают выпустить обновленную программу, которая устранит эти неприятные подрагивания.
#831 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 17 Март 2013 - 07:23
mike6688, а что с заменой лобовухи? Какой-то срок замены обещают? Мне говорили, что стекло полгода ехать будет.
В среду мне заменили модуль камеры АФЛ (постоянные глюки автомата дальнего, распознавания знаков и пр. чудеса). Ждал более трёх месяцев. Причём интересно поведение ГМ: они вообще никак не реагировали на запросы ОД. Глухота такая.
#832 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Март 2013 - 10:16
Лобовуху оформил по КАСКО 6-го февраля, 10 дней ждал эксперта. Сказали назначат фирму, которая будет делать ремонт (замену). Потом,. страховая МСК, кормили завтраками ссылаясь на то, что дела еще нет. В прошлую среду, еле до них дозвонился и выяснилось, что мое дело еще не расматривалось и соответственно не зарегистрировано но к счастью нашлось! aq.gif Просили позвонить в следующую среду. Как будет результат, обязательно отпишусь.
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Март 2013 - 10:17
#833 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Март 2013 - 17:55
Да, на ручке толчки пропадают, но вибрация остается!
#834 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 17 Март 2013 - 20:13
да это у всех так у кого мотор 1,4 турбо! У меня такая же проблема, особенно когда мороз, машина вся тресется!!! forever.gif
#835 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 17 Март 2013 - 20:33
вы меня совсем запугали blink.gif .за 5,5 на бешке,она тряслась всего 1 раз,и то при пробеге 130 000,когда катушка накрылась.жаль до сих пор так и не увидел статистику по вибрации,хотя почти полгода собирают на форуме.
#836 алмин
алмин
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira С 1.4 АТ Космо
Отправлено 17 Март 2013 - 23:55
Не слушайте вы других, получите машину,сами все узнаете.Как трясет Бешку с пробитым модулем я знаю, Турер не трясет и не колбасит. Бывает в пробке легкий толчек на драйве,который толком и не заметен. Очень комфортный и приятный автомобиль.
#837 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Март 2013 - 00:25
Цитата(алмин @ 18.3.2013, 0:55) Просмотр сообщения
Не слушайте вы другодного олучите машину,сами все узнаете.Как трясет Бешку с пробитым модулем я знаю, Турер не трясет и не колбасит. Бывает в пробке легкий толчек на драйве,который толком и не заметен. Очень комфортный и приятный автомобиль.
Похоже, что у каждого, купившего ЗТ, свое "СЧАСТЬЕ"¡ Каждому по греху его! У однго стекло лопнуло (у меня), у другого датчики, у третьего коробка толкает и т.д.! В итоге, новая машина как живое существо!!! Одним попалась добрая крыска, другим кусачая! Машина, что говорить, ШИКАРНАЯ но с**а своеобразная! Как красивая проститутка, конечно дам, но есть изъян!
#838 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 18 Март 2013 - 10:16
#839 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
Отправлено 18 Март 2013 - 17:01
#840 Andrey_Z
Andrey_Z
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: ZAFIRA TOURER
Отправлено 19 Март 2013 - 15:11
Цитата(Foris @ 18.3.2013, 11:16) Просмотр сообщения
Косяков хватает. Они правдо все именно терпимые.
