* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#1421 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 08:33
Не знаю, неисправность это или глюк, но у меня перестала работать функция включеня фар при снятии с охраны(функция Coming/leaving Home), хотя в настройках все включено(( Кто знает, в чем может быть проблема?
#1422 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:20
Lelik957, а именно ли эта функция? Насколько помню, там вроде как от себя при покидании машины надо рычаг света толкнуть, будет провожать.
#1423 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:25
Не, речь про снятие с охраны. В режиме переключателя АВТО, при снятии с охраны, фары включаются подсвечивая путь к машине. На моей, вчера такая же беда приключилась.
#1424 atomic1986
atomic1986
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT enjoy+допы белый
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:52
Блин, по ходу у меня тоже самое, что-то дребезжит под машиной. Грешу, что не до конца чего-то закрутили, когда меняли топливную трубку и делали ТО
#1425 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:06
Дак даже не когда в АВТО стоит. Я на режиме авто езжу редко, потому что всегда люблю с включенными фарами ездить. Так при выключателе в режиме ВКЛ. тоже эта функция работала
От себя функция есть, она работает, это когда покидаешь авто. А есть еще функция как раз когда к машине идешь. В настройках помоему называется "подсвечивание пути при деблокировке", как то так.
Сообщение отредактировал Lelik957: 31 Октябрь 2013 - 12:07
#1426 OSKI
OSKI
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4T
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:37
Цитата(AndreyHigh @ 31.10.2013, 7:24) Просмотр сообщения
Проблема похоже, но несколько другая, на неровностях появляется бряканье неизвестного происхождение в районе багажника , езда в багажнике результата не дала.
Вероятно всего амортизатор или отбойник, так как при сильной нагрузке на заднюю ось бряканье уходит. Также заметил что не брякает по мере приближений холодов, при - 7 точно не брякает
как то так
Да вроде раскачивать пробовал (вроде неслабо так качал) - со строны подвески все тихо. Скрипит явно в салоне.
#1427 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:42
Защита картера.
#1428 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:40
Именно. Она-то включена?
#1429 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:49
Конечно включена. Я 100 раз проверял. Стоит ВКЛ. Сбрасывал настройки на заводские, настраивал заново, нифига не происходит.
#1430 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:16
Народ, у кого дизель на автомате, не слышали с утра или на холодную именно на первой передаче, где то с 1900 оборотов как свист какой то идет, или это только у меня и надо к дилеру ехать? На горячуюю он появлается тоже только на первой и где то после 2500 оборотов
Сообщение отредактировал Lelik957: 31 Октябрь 2013 - 18:31
#1431 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:30
Сегодня специально проверил - включил эту функцию и снял с охраны. Все работает, переключатель в АВТО. Прошивался ещё в июле...
Не мы такие - жизнь такая.
#1432 ysander
ysander
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Zafira Tourer COSMO 1.4NET AT
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:09
по поводу подсветки пути к автомобилю: прочитав сообщения , решил проверить у себя. в итоге ничего не работало, начал штудировать руководство, в итоге все вышло. там есть перечень условий при которых эта функция станет активной.Если хотя бы одно условие не выполнить подсветка работать не будет.
ну что разобрался с глазком? я со своим разобрался.
#1433 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:08
Стал плохо работать подогрев левого зеркала. По гарантии должны решить этот вопрос?
#1434 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 11:08
Foris, а что значит "плохо"?
#1435 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 18:49
Амбр, на правом зеркале быстрее сохнет вода!
Сообщение отредактировал Foris: 05 Ноябрь 2013 - 18:51
#1436 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 19:31
Вчера катался на трассе обнаружил одну весчь: При прямолинейном движении руль как-будто бы прилипает в одном положении. Чтоб отлипнуть, нужно прикладывать некое усилие. Если не обращаешь внимание, то фигня, как только подумал, так как-то не так.
#1437 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:06
У меня кстати тоже такое было в начале эксплуатации, я как то не предал этому значение и сейчас вроде больше не повторяется!
#1438 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:29
Сегодня был звонок от ОД по поводу отзывной на мой автомобиль, в связи с необходимостью перепрошивки блока управления, из-за ошибки в системе впрыска, которая может вызвать резкое снижение мощности. Записали на следующую неделю. За одно, пройду ТО1, замену масла двигателя, сервис парктроник и скрип при движении задним ходом.
#1439 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:31
mike6688, не затягивайте. Встречалась информация что данный косяк может буквально прибить двигатель своими манипуляциями с топливом. Хорошо хоть не большое количество машин попадает под отзывную.
#1440 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:41
А мне вот кажется что у меня с коробкой что то не так(( У меня на первой передаче с 1500 до 3000 тысяч оборотов какой то вой идет, как буд то троллейбус разгоняется, такой же звук один в один,включаешь на вторую, все пропадет. Коробка автомат, мотор дизель 2 литра. Может это и должно так быть, но такое ощущение что подшипник или шестерня воет и только на первой передаче под нагрузкой. На паркинге никаких звуков нет.
Сообщение отредактировал Lelik957: 07 Ноябрь 2013 - 13:42
