* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#1501 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Авиация (большая и маленькая)
  • Автомобиль: Ford Fusion, 1.4 МКПП, 2008г., Opel Zafira Tourer 1.4 турб. 6АT 2013 г.
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 16:12
Цитата(lpm61 @ 29.12.2013, 13:59) Просмотр сообщения
Лампочка мигала? Если да, то неисправности нет - так встали звёзды. Но, вообще-то странно: если ЕСП работает, то мигает лампочка, букса нет, машина еле едет.
в том-то и дело, что не мигала, при парковке на стоянку возле магазина небольшой подъем из льда. Дважды пытался въехать, правое колесо шлифует лед, чуть отъехал до асфальта и с небольшого разгона преодолел препятствие.
Цитата(sergei376 @ 29.12.2013, 14:21) Просмотр сообщения
(на многих спортивных машинах вообще можно ехать в управляемом заносе и с пробуксовкой, ошейник послабее и регулируемый).
я далек от автоспорта... да и суть вопроса не в управляемом заносе...
Сообщение отредактировал Vertolet4ik: 29 Декабрь 2013 - 16:13
#1502 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 17:36
Цитата(Vertolet4ik @ 29.12.2013, 12:06) Просмотр сообщения
вчера дважды заметил пробуксовку на льду при включенном ЕСП. Может я чего не понимаю или это все-таки неисправность?
Летом при застревании в жиже подобного не было, при попытке выехать в момент пробуксовки двигатель просто сбрасывал обороты, а тут на льду буксует...
На моей так бывает, когда выезжая из перекрестка, давишь тапку, а асфальт мокрый с мелкой фракцией грязи и песка. Колесо пробуксовывает но лампа не загорается. Вот когда пробовал сорваться с места, по прямой, при пробуксовке, лампочка засигналила.
#1503 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 18:12
Ну так, как это расценивать? Неисправность?
Уже третий день замечаю, что днем в автоматическом режиме фар, ближний не выключался, крутил переключатель до упора вправо и обратно, только после этого отключался, после выезда из тоннеля продолжал гореть, а ночью заметил на трассе, что ближний светит высоковато, почти все встречные моргали, кроме того, автоматическое включение дальнего моментально срабатывает, как только расходимся со встречным, а вот обратно долго ждет, чем опять-таки слепит встречку...
#1504 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 18:16
По видимому, короткая пробуксовка после начала движения, при маленькой скорости и не больших оборотах, не является критичной. По этому, система не реагирует на это. Думаю, что это не является неисправностью. Попробуйте на скользком, вдавить педаль в пол. Думаю система сразу среагирует коротким сигналом.
#1505 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 19:27
У меня были просто чудеса со светом, когда дворник не очень хорошо очищал зону камеры АФЛ. С дороги летела мелкая грязь и дальний включался рано, выключался поздно, думая, из-за замутнённого муаром стекла, что темно. Не реагировал даже на фонари в деревне. Лупил дальним. Уж решил к ОД. А протёр стекло на даче и на обратном пути (подсохло) всё работало штатно.
#1506 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:47
Исключаю этот момент, дорога была мерзлая, трасса пустая, редкая встречка попадалась, машина после мойки была, да и так, стараюсь перед поездкой протирать стекла, фары и зеркала...
А вот про то, что ближний высоко светит - вопрос. Может есть какие-то необходимые условия при первом включении? машину в горизонт поставить? Может тангаж влияет на ее ориентирование во время теста при первом включении? машина на стоянке стояла на спуске, т.е. носом вниз...???
#1507 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 22:01
Неее. Хоть на горке, хоть как. Тангаж, дифферент, рыскание smile.gif определяются датчиками, установленными на подвеске. Там такие опорные пластинки, от которых датчики отчитывают положение кузова. Если там что-то не так - свет просто "упадёт". У меня так на синьке было, после того как отломил в мёрзлом сугробе датчик. Условий никаких особых нет. Если проходит тест фар при пуске (фары туда-сюда) считается, что всё ОК. А кстати, если колесо режимов фар крутануть влево, что-то менялось? Надпись "автоматический режим выключен/включен" появляется? Может это программный глюк? Тады только к ОД
Сообщение отредактировал lpm61: 29 Декабрь 2013 - 22:04
#1508 J.Smithy
J.Smithy
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0CDTI/Opel Astra H Caravan
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 22:08
"отвалилась" BSA, вместе с парктрониками. Симптомы - как у многих здесь. Пиктограммы в боковых зеркалах горят постоянно, парктроники не работают. Надеялся, что может быть просто замёрз какой нить датчик...потом надеялся, что рамка номера мешает. Но не перевешивание номера ни отогревание машины не помогло...По колёсам тоже пинал - нифига не помогает...Мдя...неприкольно вообще, мягко говоря...
#1509 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 23:10
все параметры в норме. Ладно, скоро первое ТО, много что есть ОД пожелать... Тут еще с циркуляцией воздуха внутри салона проблема - при включении сосет с улицы , летом постоянно стекла потели, приходилось кондей включать, и в место холодного воздуха при выключенном кондее, в салон шел горячий подкапотный, это мне так видится, хотя может заслонка не полностью перекрывала радиатор обогревателя...
Сообщение отредактировал Vertolet4ik: 29 Декабрь 2013 - 23:11
#1510 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 07:33
Цитата(Vertolet4ik @ 29.12.2013, 19:12) Просмотр сообщения
... ночью заметил на трассе, что ближний светит высоковато, почти все встречные моргали, кроме того, автоматическое включение дальнего моментально срабатывает, как только расходимся со встречным, а вот обратно долго ждет, чем опять-таки слепит встречку...
Vertolet4ik, вопрос глупый, конечно, но всё же... У Вас на лобовом под камерой ничего не прикреплено? У меня тоже как-то после очередной мойки, вдруг, чего-то начала автоматика света чудить. Вплоть до принудительного отключения. Тоже задумался о посещении ОД, но потом глянул в светлое время суток на машину спереди и все понял - после протирания стекол изнутри перекрыл присосками от разных девайсов обзор камере. С водительского кресла этого не видно, кожух прикрывает, а снаружи - очень даже..
#1511 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 07:55
#1512 florist
florist
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 02 Январь 2014 - 02:07
скорее всего это подшипник
#1513 Vertolet4ik
Vertolet4ik
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 Январь 2014 - 17:14
Вы о чем?
#1514 mikol
mikol
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,8 МТ
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:43
У меня тоже самое наблюдалось неделю назад. Сейчас BSA и парктроники работают без сбоев. Ничего не делал, разница только в погодных условиях. Когда были сбои, температура была -2...-5, влажность 90-100%. Сейчас -27...-30, влажность 45-50%. Может конденсация влаги в разъемах от того и барахлит? Машину перед тем как BSA начала сбоить не мыл.
Записался на прием к ОД, может что скажут. Хотя сомневаюсь, так сейчас все работает.
#1515 atomic1986
atomic1986
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT enjoy+допы белый
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:41
Позвонили с Кунцево, пригласили на отзывную, будут проверять антикор под днищем.
#1516 alezpro
alezpro
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:48
когда покупали ?
#1517 ugin11
ugin11
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer + Mokka
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:24
стал чудить задний омыватель = первые 2-3 сек все нормально, льется, далее мотор продолжает работать, а подача прекращается...
передний работает отлично.
смотрел - ни под капотом, ни под машиной, ни в салоне - мимо не льется...
медной проволокой-форсунку прочистил, результат 0.
может кто сталкивался?
2013`Opel Zafira Tourer 2,0DTH Cosmo Mahogony
2012`Opel Mokka 1.4T Cosmo MISTY LAKE
2009`Opel Astra Caravan 1.8 METRO - продан
#1518 KDL
KDL
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer DTJ 2.0 AT -> Nissan X-Trail T32
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:34
Собственно у меня как и у многих отвалилась "BSA".
Наведался 10.01 в АЦ СИТИ на 1905г. Посмотрели и сказали 1датчик под замену.
На этой неделе покрасят и будут ставить. А еще по ходу сказали что нужна перепрошивка двигателя.
#1519 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 13 Январь 2014 - 14:09
KDL, интересно, а сообщения "сервис парктроник" не было? По идее, раз не работает BSA из-за датчика, не должен работать и парктроник.
#1520 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:52
У меня тоже недавно выскакивала ошибка "BSA" и "сервис парктроник", но через пару минут пропала. Я правда заметил, что часто очень в левом зеркале загорается пинктограмма мертвой зоны, даже когда там никого нет. Грешу пока что на сырую погоду, одни дожди и лужи кругом. Сегодня вроде мороз обещают,посмотрим как будет себя вести, ибо недавно ехал по сухому асфальту и все было в порядке, значёк на зеркале не по делу не загорался.
Сообщение отредактировал Lelik957: 13 Январь 2014 - 15:53
