* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#1801 cos80
cos80
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 29 Июнь 2014 - 22:37
Менял и туда и суда, и так и сяк.
Даже колеса другие ставил все равно вибрация!!!
#1802 cos80
cos80
Отправлено 29 Июнь 2014 - 22:47
Цитата(мотоRист @ 28.6.2014, 6:41) Просмотр сообщения
Где-то у кого-то была такая проблема, по-моему на майзафира. Оказалось, что внутренняя граната была сухая, пока работала без смазки появилась выработка. Поменяли по гарантии, с тест-драйвовской машины переставили кажется. А искали долго причину, чего только не делали. А, вот нашел:MYZAFIRA
Записываюсь завтра на сервис, спасибо!!!
Как съезжу отпишусь.
#1803 komend
komend
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 Июль 2014 - 11:33
расскажу про свой случай...Точнее с Опель Астрой двигатель 1.4 с автоматом...на пробеге 4500 км загорелась одним непрекрасным днем надпись--низкое давление заглушите двигатель и зуммер пропел печальную песню...ДЖМ ассистенс и вот я уже в сервисе...Мастер приемщик сразу стал говорить, это масло...оно испорчено присадки в бензин и все такое...молча согласился, но настоял о заборе на экспертизк масла и бензина...Отдельная песня как они искали емкости и все такое...Поменяли по рекомендаци масло и фильтр масляный (а ресурс остаточный был 63 процента)...Но само собой ошибка не ушла...пришлось вмешаться и предложить просто проверить давление масла...Оно оказалось в норме и после долгих поисков (горе механики даже защиту еще раз снимали, искали где же тот датчик масла стоит)...В общем накрылся именно датчик...Заменили по гарнтии (поинтересовался, вроде тот датчик 12 долларов стоит)...Самое интересное, что попытались заставить оплатить замену масла...Поднял шум--мне его менять не надо было, инженер по гарантии сразу скзал, что масло в норме (темноватое конечно)...В общем в результате переговоров с руководителем сервиса была им признано, что попытка развести клиента на замену масла не удалась...Я ему сразу указал, что приехал я на эвакуаторе, с конкретной проблемой, а они вместо диагностики затеяли менять масло...И что я не буду оплачивать ошибки мастера...В результате имею пройденное "нулевое ТО и отремонтированную машину.. БЕСПЛАТНО! Не надо боятся спорить с механиками, и оплачивать их косяки...
Ну а тут написал, что бы не Дай Бог другие с этим датчиком попадут....Сам датчик копеечный, замена полторы минуты...но нервов стоит ОГО_ГО,,,
Опель Зафира Турер 2.0 130 л.с. Космо механика белый БЕЗ ПАНОРАМЫ!(ДЖм--*****)
#1804 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 03 Июль 2014 - 19:48
Пробег 32 тыщ. У кого-нить так потеет клапанная крышка?
#1805 cos80
cos80
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:56
Съездил на ТО.
В очередной раз сделали)))))).... балансировку колес....... ааааааааааааааааа
Не помогло))) Даже странно почему (8-й или 9-й раз).
Почитав специально для них распечатанную с форума информацию....... решили что это правый привод (заказали) ждем 28 августа привезут поменяем.
А пока уже пробег 15 700. Трясусь весь, как и прежде с 60-90 км/ч.
#1806 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Июль 2014 - 11:37
cos80, Стесняюсь спросить , а Вы не пробовали сход\развал проверить ? Дело в том , что бытует мнение у спецов (не ОД конечно smile.gif ) . что такое биение у Вас вызывается так называемой "сезонной деформацией" шин по причине убитости наших дорог :колея.ямы .стыки и другие факторы . То есть простым языком звучит так . При переходе с зимней резины на летнюю и наоборот . проверять сход/развал у машины . Особливо касается тех случаев . когда резина ставится на одни и те же диски . Изображение А балансировку делают так : резина на дисках - раз в два года , если резина ставится при переобувании на одни и те же диски - по факту smile.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Июль 2014 - 11:43
#1807 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:09
cos80,
Однозначно внутренний ШРУС. Левый или правый - вот это вопрос.
Алар1, Minsk_Belarus,
1,8-140 с механикой на Вектре последней нормально себя ведет, динамики хватает. Но он точно не для езды на 5 передаче на 60 км/ч. Для этого нужен гидротрансформатор. А он бывает в составе АКП. И тогда любой чахлик в 100 лошадей и 150 НМ превращается в зверя на низких оборотах.
Нормально переключаться не ниже 3500-4000 тысяч, а с кондеем и подавно. Не дизель ведь. К рыку этого мотора нужно просто привыкнуть, а не насиловать его на 1500 оборотов - быстро выйдет из строя ГРМ.
#1808 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:53
Весной включил кондиционер, а он еле охлаждает. Думал, что не хватает фреона, у ОД посмотрели-говорят нормально, а потом проехался на Мазде коллеги-у него так-же охлаждает. В общем, видимо такая настройка датчика температуры. Ну и ладно...
По моему вам надо на сервис. У на сейчас разгар лета 34-36, климата вполне хватает, включаю мин 7-10 на максимальных оборотах, затем 3-4 скорость и вполне нормально. Кстати, заметил особенность, в светлой машине кондей лучше работает. rolleyes.gif
#1809 Алар1
Алар1
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Зафира Турер
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:49
Золотые слова!!! В сервис пора уже давно. вОТ КАК коробку закнлиню- сразу потяну. Чтобы сразу в куче было.
#1810 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 06 Август 2014 - 16:09
Хозяйка прислала фото дисплея: сервис AFL. Дотерпеть до ТО можно, ни на что не повлияет? Или лучше съездить? Появляется периодически, не постоянно.
Нашел, что отзывная вроде есть, перекладка проводки blink.gif или что-то там.
А код отзывной есть у кого, чтобы предъявить.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 06 Август 2014 - 16:20
#1811 cos80
cos80
Отправлено 06 Август 2014 - 22:52
Ура. Сделали авто.
Поменяли правый привод.
Машину не узнать. Снова получаю огромное удовольствие от вождения!!!!
Набор скорости, обгон, ураааааааааааааааааа!!!!!!!!
Всем огромное спасибо!!!!!
Особенно мотоRисту, если бы не ссылка и распечатанный комментарий к неисправности, так бы и шпыняли меня " Не знаю товарищ капитан, не знаю товарищ капитан.........)))".
Всем удачи на дорогах!!!!! Береги вас бог!!!!!
#1812 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 07 Август 2014 - 22:32
Ездить можно, это не лампочка. Ни на что особенное не повлияет. У меня появлялось после мойки обычно. Насчёт кода отзывной не знаю.
После тряски по ремонтируемой дороги (в Норвегии) стал мигать экран. Судя по всему, ТО3 придётся проходить в Польше или Прибалтике. Даже не знаю, стоит ли связываться. Вдруг заказывать и ждать?
#1813 мотоRист
мотоRист
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: zafira tourer cosmo A 20 DTH, 165 hp summit white
Отправлено 12 Август 2014 - 09:31
Пробег 27 тыс.км: поменял по кругу амморты. Стенд показал перед: 32-30% остаток, зад 24-25%. Машина гуляла и прыгала по дороге. Амморты гарантии не подлежат, пришлось раскошелиться, по кругу вышло 14 тыр. Назад поставил от газовой зафирки 0436736, перед - родные дизельные 0345004(прав) и 0345003(лев). Аналогов к сожалению нет. Менял сам в гараже. Опять наслаждаюсь машиной ar.gif Этой зимой подумаю, стоит ли ездить при -45*.
#1814 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 12 Август 2014 - 20:02
мотоRист, а фотоотчет по замене?
#1815 Aleksei83
Aleksei83
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 Август 2014 - 22:57
Доброго всем времени. Сегодня сунулся под свою девочку и ужаснулся. Правый привод в районе подшипника все в масле , а где соединяется там толь начинает все на мыкать. Завтра поеду к о.д. Уверенности конечно нет что по гарантии но все же. Парни вопрос такой. Привод с левой стороны делиться на две части ? При разгоне свыше 110 км начинается лихорадка от руля и машина трясется . есть ли какая то взаимо связь ?
#1816 мотоRист
мотоRист
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Август 2014 - 06:41
Markiz, к сожалению не делал. Ничего сложного нет. Единственное, пришлось снимать дворники с моторчиками, чтобы подлезть к гайкам опорных подшипников. Ещё нужны мощные стяжки для пружин, на дизеле они ого-го какие. Остальное как на всех машинах.
Сообщение отредактировал мотоRист: 14 Август 2014 - 06:42
#1817 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 14 Август 2014 - 07:55
http://myzafira.ru/f...hp?f=90&t=22351 есть где то тема и на нашем форуме, но однозначно дело в приводе
#1818 alexmal1977
alexmal1977
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 16 Август 2014 - 21:29
Всем привет ! Есть проблема-большой расход бензина.На разгоне 1,2,3 передача расход завышен в приблизительно в 2 раза (по мгновен. расходу) , по трассе - городу приблизительно на треть.Пробег 34тыс. Возможно после заправки "хорошим" бензом, но после этого заправлялся нормалным 2раза. Кто-что слышал или сталкивался -подскажите ! заранее спасибо !
#1819 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
Отправлено 17 Август 2014 - 17:27
На мгновенный расход смотреть не советую, во избежании инфаркта. У меня до 25-27 иногда показывает. Главное средний сколько. После замены турбины(по гарантии), по городу до 9 литров, выше не поднимается, по трассе выше 8 небыло(скорость до 140). Все показатели ниже чем до замены. Пробег 50 000.
Ваш случай таким же быть может, хотя мастера говорят статистики по турбинам нет.
#1820 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 21 Август 2014 - 14:06
Цитата(shatallik @ 27.5.2014, 11:18) Просмотр сообщения
Про трубки читал. Теперь периодически поглядываю на них, вроде не текут пока. Спасибо!
Подскажи, трубки только с ямы видать?
