[Meriva-B] Подвеска
#342
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 07:48
Реализацией продукции SACHS, LEMFORDER, BOGE и ZF PARTS занимается ZF Services - подразделение концерна ZF Friedrichshafen AG.
Концерн ZF Friedrichshafen AG представлен в России дочерней фирмой ООО "ЦФ Руссия" (Москва и Санкт-Петербург) и совместным предприятием ООО "ЦФ КАМА" (Набережные Челны).
Адрес сайта: http://www.zf.com/ru..._corporate.html
Автомобиль продан.
#343
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 12:22
Это понятно что ZV Service, никто не спорит.
roman-sp,
Да, сейчас посмотрел - Boge есть, как ни странно, а sachs пропал. Не понятное.
Насчет каябы..
Все же, я бы ориентировался на "в круг", пусть и не сразу, что бы одной фирмы.
А потому - взял бы бильштайн или Boge , они все же родные нам, чем японский каяб, при условии что это каябы а не еще что-то.
Выбирать вам, но, я бы бильштайн взял. А позже, когда время подойдет, и перед их-же.
ps: Boge может даже поинтересней каябов будут.
Сообщение отредактировал stells2: 06 Ноябрь 2016 - 12:24
#345
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:23
Всем привет! Проблема следующая, пробег 50000 км, слева спереди начало что то щелкать при трогании, и даже по ощущениям отдавалось на ручку переключения АКПП, думал сначала коробка, но в сервисе сказали скорее всего граната, правда пока не понятно, сказали звук позже сильнее станет, если граната, и вот я заморочился с выбором правого ШРУСа. И как оказалось на сайтах, таких как exist, emex и т. п., продается только оригинал, так еще одтельно гранату не купишь, только в сборе с валом 53 74 036 и стоит просто космос - 60000 руб.!!! Может кто подскажет где купить отдельно, и какой каталожный номер у правого ШРУСа?
#346
Отправлено 15 Январь 2017 - 11:59
По профилю не понятно какой двигатель, в приложенном файле информация по приводным валам на 1,4XER атмосферник. К сожалению отдельно не нашел,в информации по заменителям выпадают опеля ранних моделей но Meriva B среди них нет, возможно подходят по размерам
Прикрепленные файлы
#347
Отправлено 15 Январь 2017 - 13:56
Посмотри: http://www.graf.it/i...e=85&model=4845
(ШРУСы Metelli и Cifam).
Указывайте данные об автомобиле.
Сообщение отредактировал bsn-s: 15 Январь 2017 - 14:03
Автомобиль продан.
#350
Отправлено 12 Март 2017 - 17:19
Ребят от меривы остались стойки стабилизатора swag нужно кому пишите отдам со скидкой 30% от розницы
Сообщение отредактировал mdx: 12 Март 2017 - 17:20
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#352
Отправлено 28 Май 2017 - 13:42
Уважаемые форумчане! вы моя последняя надежда. сегодня на диагностике приговорили правый внутренний ШРУС. проверяли только по характерным признакам, сам вал не снимали: при входе в поворот на скорости 60-80 км при нажатой педали газа идет сильная вибрация на кузов и педаль газа. Оригинал GM стоит каких то нереальных денег, да и заказать его не так просто. Информации о размерах, количестве шлицов в сети не нашла. знаю, что это распространенная болезнь у опелей. если кто то сталкивался и находил таки подходящий неоригинал, буду очень благодарна за информацию
#353
Отправлено 28 Май 2017 - 14:04
https://www.drive2.r...83105767900010/
И здесь
https://www.drive2.r...23357796762060/
#354
Отправлено 29 Июнь 2017 - 15:43
Форумчане, помогите в поиске железки! Был в сервисе сказали поменять "верхнюю правую опору амортизатора, иногда она с подшипником опорным идет вместе, по каталогам порылся не могу найти ее номер, да и не ошибиться бы в выборе!
Opel Meriva B, 1.4, B14nel, 120 л.с., турбина, бензин!
#355
Отправлено 30 Июнь 2017 - 07:02
Хороший подход "мастеров сервиса".
1. Каталожный номер опоры переднего аммортизатора: GM 13293570 (стоимость в Autodoc: 1637 руб.).
Аналоги:
- Lemforder 35515 01 (стоимость в Autodoc: 657 руб.);
- SACHS 802 562 (стоимость в Autodoc: 1746 руб.).
- BOGE 84055A (в интернет-магазинах отсутствует).
Все перечисленные производители аналогов входят в один концерн ZF.
2. Каталожный номер опорного подшипника переднего аммортизатора: GM 13293569 (стоимость в Autodoc: 1853 руб.).
P.S. Уже давно на современных автомобилях произошла унификация комплектующих, в связи с этим нет разницы между правой и левой опорами и подшипниками.
Сообщение отредактировал bsn-s: 30 Июнь 2017 - 14:53
- Амбр и nex999 сказали спасибо
Автомобиль продан.
#357
Отправлено 08 Июль 2017 - 21:01
Аналоги:
А не могли бы Вы мне разъяснить по опорам для передних амортизаторов? Судя по картинкам, там какой то бутерброд из колец нарисован. Что нужно брать для замены? Или лучше всё брать? Есть ли различия между обычными и ППД? Какая амортизаторы ставить для ППД? Одни вопросы у меня...
#358
Отправлено 09 Июль 2017 - 06:03
1. "Бутерброд" (не считая амортизационной стойки, пружины, гаек и болтов крепления) состоит их следующих частей (если смотреть сверху вниз):
- ограничитель амортизатора
- опора амортизатора;
- подшипник амортизатора;
- отбойник амортизатора;
- пыльник амортизатора.
Замена производится в зависимости от их состояния. Здесь все индивидуально.
2. Для подвески ППД идут комплектующие ПДД.
- + 1 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#359
Отправлено 09 Июль 2017 - 11:18
Подскажите, какие есть аналоги опорного подшипника переднего амортизатора, возможно есть схожие с другими моделями?
Так как, в наличие нет таких (кроме EMEX, но там осталось 2 шт.) либо под заказ на 51 день и не факт что прийдут...
И ещё вопрос, на стенде сход-развала нет машины Meriva B (стенд Hunter с последними обновления), возможно ли использовать значения от Zafira C?
Если верить информации, то платформа использована от Zafira C.
Сообщение отредактировал + 1: 09 Июль 2017 - 11:32
#360
Отправлено 09 Июль 2017 - 17:56
1. К сожалению аналогов опорных подшипников нет. Если искать, то только методом подбора (сравнения с аналогом).
2. Платформа то одна, настройки разные. См. https://www.drive2.r...50392168006242/
Автомобиль продан.
