Дизельные двигатели Зафиры Турер
Сообщений в теме: 631
#441 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:06
В финке желания заправляться нет-))). З
95-й - 1.59
#442 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 19:39
95-й - 1.59
Это как в Германии на автобанах, можно ехать быстро, но сцуко дорого)))))
Поэтому при таких ценах на топливо автоматом включается пенсионерский режим с нежным поглаживанием педали газа.
Минимум на европейских трассах на 2-хлитровом дизеле и полностью загруженной машиной у меня получался 4,5 литра, по одометру и заправленному литражу, а не по БК.
Сообщение отредактировал Borodator: 01 Октябрь 2018 - 19:40
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#443 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 08:23
Вчера дополнительно покопался в вопросе с масляным кольцом и вкладышами на A20DTH. На синькоклубе есть и опрос по этому поводу. там  70% машин из Европы и 30% местные. Это  те, у кого кирдык (капиталка) уже случился. В 45% случаев предшественником клина двигателя было кратковременное или постоянно появляющееся сообщение о недостаточном давлении масла (это задубевшее колечко и проблема с масляным насосом). Проявлялось при несильных заморозках (-1...-5), потом пропадало. Остальные случаи - без всяких предупреждений.... Статистика основных проблем 09 -11гв. Но есть и 12гв.  С частотой замены масла практически не связано. Не связано и с чиповкой двигателя (не чипованных больше). Понятно, что статистика наверняка не полная. И, наверное, для более поздних годов выпуска это не такая острая проблема. Основная доля клинов приходится на 150...200+ тык пробега. Остаюсь при своём мнении: кольцо менять, вкладыши хотя бы посмотреть.
Кстати, был и забавный случай. Владельцу приговорили у ОД (Автоимпорт) двигатель под замену (три дня диагностировали!). Причина: не заводится и низкая компрессия.
В результате оказался дохлый стартер. А компрессия, хоть и ниже обычной, но в пределах нормы. Это в 17 году. М-дя.
#444 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 09:15
Все правильно, "дуб" уплотняющего кольца масляного насоса не зависит не от сроков замены масла, ни от режимов эксплуатации, ни от заправляемого топлива. Здесь только одна причина - бракованное кольцо, несоответствующий материал кольца, который меняет свои свойства со временем и под воздействием перепада температур. А состояние вкладышей - это уже как следствие состояния того же кольца и времени эксплуатации двигателя на проблем кольце.
  • lpm61 и Borodator сказали спасибо
#445 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 09:22
@ZafiTur, совершенно так. Низкое давление масла (подсос воздуха через дубовое кольцо) приводит к неправильной смазке вкладышей, ну и т.д.
#446 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 11:21
95-й - 1.59
в финляндии существует пара трасс, где есть 120 (летом). Остальные трассы 80-60-80, изредка 100 (летом). Штраф за превышение от 50 ойро.
#447 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 11:33
мне всегда была интересна замена вкладышей без соответствующей расточки и тд.  Во-первых - поменять коренной вкладыш без снятия КВ не  очень таки возможно. Нет можно конечно его выдернуть, но....
второе - Вкладыши, которые новые, ложатся на "старые" "задиры" КВ - смысл их замены? В третьих необходимо промерять остаточный размер вкладыша и шейки КВ микрометром.  Только после этого можно выносить какой либо вердикт. Мнение личное, спорить не буду.( к слову сказать в те далекие времена когда я слесарил, специализируясь на нашемарках - после замены коренных вкладышей без расточки КВ на двигателях ЗМЗ 402 и ВАЗовских происходило падения давления масла на холостых.  Я это связывал с увеличением зазора между вкладышем и шейкой, отсюда повышенный расход масла для смазки, отсюда падение его давления. Народ просто заливал более густое масло и продавал нахер машину, чтобы не капиталить).
#448 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:43
@Сержпитер, я обращался к мастеру, который перебирает наши  дизельные (и бензиновые) движки не первый год. Он же и капиталит иногда. Он довольно известный моторист в кругах московских синьковладельцев. Посему,  я и вникать в мелкие технические детали не хочу. Поскольку он наших дизелей не один десяток ремонтировал и обслуживал, думаю, что есть у него отработанная последовательность действий. Ему ж самому нет желания растягивать "удовольствие". В принципе он не возражает, чтобы владелец стоял рядом и смотрел: "ух ты, а это чё?" :)
вкладыши у них есть (как расходник) и, если будет нужна их замена - заменю. Кстати, сильнее изнашивается как раз верхний.
Они же, кстати, предлагают и доп. радиатор на коробку. Кажется, в районе 20 (может чуть меньше). Одно время, когда я уже прям решился, радиаторы кончились. Были б/у и то с ожиданием очереди. Сейчас радиаторы вроде есть, но деньги у меня куда-то делись. :). Да и зима...
#449 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:45
у нас за радиатор 12500 просили....
#450 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 15:52
Так он сейчас больше стОит без работы (новый).  Плюс  немного масла (поллитра, что ли). Уж и не знаю, насколько 18 правильная цена. Я пока решил отложить до весны.
#451 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 03 Февраль 2019 - 17:42
Произвёл сегодня замену кольца масляного насоса и вкладышей. В критическом состоянии кольцо твёрдое, как пластмасса. У меня было переходное состояние: кольцо ещё сжималось пальцами, но при сильном нажатии могло и сломаться. Вкладыши с износом, но ещё в рабочем состоянии. По оценкам моториста вкладышей хватило бы ещё на 20-30. С кольцом сложнее. На его состояние не влияет качество или частота замены масла. Влияет температура и изначальное качество. Как колечко окаменеет - движок на грани проворота вкладышей. Причиной относительно поспешной замены вкладышей и кольца стали странные звуки, которые издавал холодный двигатель.  Дребезжание, напоминающее дребезжание кровельного железа :).  Буквально 10-30сек после пуска. Я решил сдаться на диагностику. Ну и с заменой. Странные звуки, видимо, издавал ролик приводного ремня. Он и при неработающем двигателе издавал явно не нормальный шум. Ну, это ещё посмотрим при холодных пусках. Но ролик этот я тоже заменил. Статистики (что изменилось) пока нет. Покатаюсь - посмотрим. Кстати, для доступа к коленвалу нужно снять привод. Так вот моторист сказал, что почему-то именно у Зафир дико закисает  стык привода и ступицы. У меня он не смог снять и снимал вместе со стойкой :). Сказал, что у Инсигний почему-то такой проблемы нет. Хотя подвеска одинаковая.
Я думаю, что нормальный ресурс вкладышей ближе к 200тык. Уплотнительного кольца масляного насоса (на авто 12 года и младше) - 160 -170. У меня пробег почти 140.
  • Zmol сказал за это спасибо
#452 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:38
Менял это кольцо на 150 тыщ км, было мягкое,не просевшее.
А менял, так как поддон снимали из-за течи масла из-под датчика уровня масла. Специально бы не полез.
#453 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:39
@Borodator, а год выпуска какой?
#454 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:41
2013 год.
Вкладыши все живые были, менять не стал
Сообщение отредактировал Borodator: 03 Февраль 2019 - 20:42
#455 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:47
Ну, может Опель увидел явную проблему и сменил поставщика? На Инсигния клубе дизели 2,0DTH 2011 года имеют чуть ли не типовую проблему с этим кольцом.  Причём, даже до 100тык. Моё кольцо ещё могло бы 10-20 проехать. Может и больше. Но уж влез...
#456 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 05 Июнь 2019 - 07:29
Был тут в сервисе недавно. Обратил внимание механика на лёгкую вибрацию на хх.  Подключились - посмотрели: неправильная работа третьей форсунки. Гм. Поменяли вторую и третью: неправильная работа третьей. Т.е. дело было не в бобине :), т.е. не в форсунке.  Механик сказал, что есть такая проблема у опелевских дизелей: начиная с некоторого времени (точно не известно, но 09-12год?) распредвалы не цельные а с напрессованными кулачками. Он сказал, что даже Зфира С к нему такая приезжала (не наша?): ту вообще колбасило на хх. Причина - сдвиг кулачков. Обрадовал, что менять надо на старорежимные (цельные) распредвалы, а там другая крышка с радостной до невозможности ценой. И посмотрел на меня :). Я пока переживу легкую вибрацию, но вот такая штука.
#457 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2019 - 13:03
кроме вибрации на хх по каким признакам поняли, что это именно третья? пропуски, коррекция?
компрессию мерили? утечка из цилиндра?
#458 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 05 Июнь 2019 - 13:07
При помощи OPCOM. Он показал аномальное время открытия форсунки на хх, которое не зависело  от температуры ОЖ.
после того, как поменяли местами вторую (у неё всё нормально) и третью, аномальная работа по-прежнему была у третьей форсунки.
Компрессию измеряли пару месяцев назад - всё хорошо. Это не компрессия.
#459 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Июнь 2019 - 15:45
значит не горит. вот и старается долить. а не горит значит или нечему или не может. нечему быть не может, вы проверили путем перестановки форсунки, значит не может.
а не может гореть в дизеле только когда нет компрессии. не ленитесь проверьте компрессию и утечку из камеры в вмт.
#460 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 05 Июнь 2019 - 16:52
@berkut, я же сказал, что компрессию проверяли. Нормальная компрессия.
