Дизельные двигатели Зафиры Турер
Сообщений в теме: 631
#501 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 20 Январь 2023 - 00:12
но не заводя двигатель красная маслёнка на спидометре должна гореть ?
Да. Двигатель стоит, давления соответственно нету. Должна горетьмасленка.[/quote]
Ну не правда же, даешь зажигание проходит тест, все гаснет, старт двигателя повторное тестирование все загорается в том числе масленка и тухнет после теста.
#502 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira Tourer (C), 2012, A20DTL
Отправлено 20 Январь 2023 - 07:11
Ещё вопрос - включив зажигание, но не заводя двигатель красная маслёнка на спидометре должна гореть ?
У меня светится и через пару секунд гаснет
Наверно имеешь ввиду когда загораются все символы и потом одновременно гаснут, кроме check engine и непристёгнутых ремней ?
У меня не горит.
У меня так - включаю зажигание не заводя двигатель, все индикаторы загораются и через какието секунды гаснут, кроме check engine и непристёгнутых ремней. Маслёнка тоже гаснет, так должно быть ?
Сталкивался ктонибудь с клином двигателя именно на Турере (не считая Insignia)  ?
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 20 Январь 2023 - 07:09
#503 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2023 - 08:35
мотор клинится по причине, а не в следствии его нахождении в каком-либо авто.
  • Dmitrijs сказал за это спасибо
#504 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Январь 2023 - 09:11
Я не строю прогноз, просто поинтересовался  :ah: На спидометре почти 320000, меня знакомый всё время убеждает что надо поменять тот злополучный сальник. А там работы на 160 Eur плюс сальник.
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 20 Январь 2023 - 09:16
#505 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 20 Январь 2023 - 09:39
Это ты про резинку в поддоне на насос которая?
#506 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 20 Январь 2023 - 10:14
[quote name="Dmitrijs" post="1864475" ......кроме check engine и непристёгнутых ремней. Маслёнка тоже гаснет, так должно быть ?[/quote]
Да, у меня также. И когда двигатель заглохнет (к примеру резко бросить сцепление) то заглохший двигатель также выдает только жёлтая лампочка чека, маслёнка и АКБ также не горят.
#507 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 20 Январь 2023 - 10:23
@Dmitrijs,  эта история (с сальником насоса) была на первых дизельных двигателях A20DT. Тут есть большаааая тема про это безобразие:
https://www.opel-ins...-почему-клинят/
Кратко: сальник дубел, через него заметно сочилось масло (не было нужного давления), наступало масляное голодание и клин.  Лечилось это только заменой этого сальника. Первый признак беды - не сразу после пуска двигателя гаснет лампочка давления масла. Пауза две-три секунды, а потом и больше. Насколько я знаю, такая беда была на двигателях до 13 года (могу ошибаться немного). Потом ГМ что-то там исправил и  проблема ушла.
В правилах хорошего тона нового владельца б/у дизеля 10-13годов была замена этого сальника. Никакие обещания прежнего владельца в расчёт не брались (если владелец не хороший знакомый или машина известно где обслуживалась). Если у Вас нет такой проблемы или двигатель другой (старт-стоп?) то  всё нормально.  Но всегда стоит взвешивать цену замены сальника и ремонта двигателя. :)
#508 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Январь 2023 - 11:44
Да, именно.
Спасибо, я уже изучил эту тему вдоль и поперёк.
#509 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 20 Январь 2023 - 12:11
[quote name="Dmitrijs" post="1864492" timestamp="1674204243"][quote name="itrongo" post="1864482" timestamp="1674196783"]
[quote name="Dmitrijs" post="1864480" timestamp="1674195119"]
[/quote]
Я снимал поддон при покупке 212 тыщ было, и сальник был уже знатно дубовый! Резинка стоит копейки а вот от куда тебе нарисовали 160 евро это жесть, плюс с этой процедурой еще на масло замену попадаешь. От куда 160 а точне за что если не ошибаюсь мне за 50-60 евро было сделано.
Мое мнение надо вскрывать, вкладыши глянут, зато потом по этому поводу спать можно спокойно
#510 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 Февраль 2023 - 08:38
Вобщем отдал вчера в сервис - замена масла и его фильтра, а также уплотнительного кольца масляной трубки (55589549). Вскрытие покажет  :forever:  :ab:
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 08 Февраль 2023 - 08:41
#511 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 08 Февраль 2023 - 09:54
Вкладыши пусть обязательно глянут там по пути .
#512 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 Февраль 2023 - 13:07
Вскрыли, мастер видео прислал - резинка дубовая насмерть, слава богу что ни на что не повлияло. Остальное всё в порядке - сказал что вовремя я затеял замену. Посоветовал менять в следующий раз когда будет 400000 км   :forever:  :loveopel:  :ab:
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 08 Февраль 2023 - 13:10
#513 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 08 Февраль 2023 - 15:00
А ты еще сомневался :) Как говарится заплати налоги и живи спокойно :)
#514 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Фотограф, увлеченный автомобилями и спортом
  • Автомобиль: Opel Zafira C 2.0TD
Отправлено 12 Февраль 2023 - 21:38
Всем привет! Не ругайте, если вдруг эта тема обсуждалась. Но вот у меня ситуация случилась.
Мотор b20dtj
в движении сначала были толчки, похожие, когда автомат плохо переключает. После этого вылез чек, я его стёр, не появился.
У жены на следующий день через некоторое время появилось тоже самое. А через некоторое время начали падать обороты и пропала тяга. Она съехала с обочины, заглушила двигатель и все. На эвакуатор(
Не заводится, но стартер крутит, ощущение, что нет подачи топлива.
Наш диагност не понимает, говорит либо эбу сгорел, либо где-то обрыв цепи...
Адблю отшита год назад программно.
А все началось с того, что вылезло сообщение, что низкий уровень мочевины и нужно ее залить.и счётчик 900км,которые почти 700 не двигался с места.
Подключили к сканеру на работе, пытались обнуление сделать пробега по adblue. Помогло до запуска двигателя... Решил залить мочевину в бак, ради эксперимента. Тоже не сработало. Но в этот вечер и появилась проблема с точками и чеком.
Ошибки, которые я смог почитать карсканером. По src, она стерлась. P0651, p16a0, p16b0. По двум последним очень мало инфы. Всё, что нашёл - датчик турбины и педаль газа могут их дать
Может у кого есть предположения, куда рыть, какие блоки подкидывать?
#515 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 12 Февраль 2023 - 21:47
@ArtemBUlkin, фазы могли уехать. Цепь, распредвалы  проверяли?
Или у Вас ремень?
#516 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2023 - 22:12
это как? она же отшита и ее не должно быть вовсе.
привет криворукому отшивальщику  :an:  :an:
этот герой убрал уведомление об остатке мочевины, стер ошибки, но не отшил расчетное потребление.
комп выработал имевшийся записанный запас мочевины по пробегу, перешел в минус, выработал предельный пробег, честно уведомив об этом(не стерто), потом по программе, стал блокировать мотор и всё, приехали.
а ошибки потерты и их нет.
#517 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Февраль 2023 - 22:13
Или у Вас ремень?
У меня ремень, его меняли не давно, если верить прежнему хозяину. Да и ошибки по фазам бы были либо мотор не ровно бы работал. А так ощущения, что нет подачи топлива.
#518 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Февраль 2023 - 22:23
Анализируя происходящее, тоже постепенно прихожу к этой мысли.
Что при перепрошивке не учли все системы. Хотя шили её полтора года назад. Насколько там пробег мочевины рассчитан я не знаю, но бак около 9 литров. Ещё интересный момент. При попытке сервисного сброса расстояние до блокировки двигателя увеличивалось с условных на тот момент 800 км до 2500 км. Но! При повторном запуске оно уменьшилось до 400... На этих цифрах мотор и заглох. Но по факту, с момента появления предупреждения, я как раз и проехал около 900 км
#519 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2023 - 23:04
вернуть все в сток, восстановить мочевину и т.д. по обстоятельствам по факту возникновения тех или иных обстоятельств.
и далее эксплуатировать авто на мочевине, тем более что ее везде полно, тратится она не сильно и стоит не дорого.
проблем меньше будет.
есть другой вариант, сделать шаг назад, удалить все хирургически, провести регрейд и отскочить на пару поколений, сменить мозг на без мочевиновый. в итоге потратится, как новый мотор с проводкой и мозгами.
и что дешевле?
продать эту машину и купит машину прошлого поколения без мочевины в штате.
тоже неплохой вариант
#520 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 Февраль 2023 - 23:10
и что дешевле?
Думал откатить все в сток,благо ничего не снято. Но хз, насколько работоспособна именно моя система. Продавать не хочу, тк машину взял недавно, она в очень приличном состоянии, да и купив другую б/у можно вылететь на иные проблемы. Помню, как на инсигнии с пробегом в 50 ткм пришлось менять рейку,а это 60тр 5 лет назад мне обошлось...
