Дизельные двигатели Зафиры Турер
Сообщений в теме: 631
#521 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2023 - 23:14
как минимум придется прочистить всю закоксованную систему мочевины и возможно заменить насос.
что там в других местах покажет диагностика.
#522 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Фотограф, увлеченный автомобилями и спортом
  • Автомобиль: Opel Zafira C 2.0TD
Отправлено 12 Февраль 2023 - 23:22
Через неделю, надеюсь, примут мою машину, а там видно будет.
#523 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Февраль 2023 - 02:53
@ArtemBUlkin на сколько мне известно, защиту от перепрограммирования дизельных двигателей до сих пор снять не смогли.
#524 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Февраль 2023 - 18:33
Скоро я это проверю. Мна главное её завести, а уж мочевину обнулять готов ездить. Форд фиеста приучил к похожей процедуре - раз в 20 тк адаптацию робота делать
#525 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Февраль 2023 - 18:40
@ArtemBUlkin для робота это совершенно нормально. Не самые большие труды в обмен на адекватную работу агрегата.
#526 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Февраль 2023 - 18:45
Да, машину словно подменили!
#527 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Февраль 2023 - 18:48
она теперь может не завестись, пока эбу нормально не сбросится по всем ошибкам.  читал про это ранее. после блокировки мотора по лимиту мочивины, там серьезно блокируется запуск мотора.
а ошибок по мочивине не видно по причине криворукой прошивки.
просто сброс лимита мочивины уже может не прокатить, он уже за пределом и полностью выработан.
скорее всего можно будет что-то сделать, только сменив прошивку и  епром. как краш-дата в подушках.
потом вылезет ошибка по мочивине, которую придет лечить до идеала и нормальной работы системы, потому что она опять запустит счетчик и не сбросит его, пока не исчезнут ошибки и мочивина не начнет адекватно тратится.
там сложно все.
Сообщение отредактировал berkut: 13 Февраль 2023 - 18:50
#528 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Февраль 2023 - 18:57
такая же штука была на КАМАЗах с мочевиной. просто ее отшить не прокатывает. только регрейдом прошивки. но там мотор был прежний и мочевина была добавкой в конструкции, можно было просто залить старую версию прошивки и отключить доп оборудование - мочевину просто убрав питание. система уже не видела ее. а тут немного по другому. здесь мочевина основной элемент системы и ее просто так не отключить просто залив другую прошивку или изменив галочку. тут придется повозиться и с проводкой и с программами и с железом
#529 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Февраль 2023 - 23:13
там сложно все.
Я рассчитываю на то, что мне перезальют прошивку, которая до этого работала. В идеале с внесением исправлений. Как я понял, это был некий эксперимент пусть и опытного и уважаемого специалиста.
Интересно, а тут вообще много кто отшивал мочевину? По опелям очень мало информации, по сравнению с мереседесами и vag
#530 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Февраль 2023 - 01:00
@ArtemBUlkin их, откликов, мало потому, что в Россию официально туреры с мочевиной не поставляли. Они появились позже, когда GM уже покинул наш рынок.
#531 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Февраль 2023 - 15:38
Верно На дороге в СПб я феррари и бентли чаще видел, чем рестайлинговую зафиру
#532 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Февраль 2023 - 16:28
Завели машину. Причина была в актуатор турбины. Может кто в курсе, где купить его отдельно от трубы? Нашёл в Украине...
#533 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 15 Февраль 2023 - 16:36
@ArtemBUlkin, не знаю, кто такой актуатор, но, может, оно (картридж турбокомпрессора):
https://www.exist.ru...e/?pid=3D509861
только какой у Вас двигатель? Это от 2,0DTH. Krauf MTC0715TC, например.
Наверняка и авито продаёт. А Вы откуда?  Заполнили бы профиль - стало бы яснее :)
смотреть надо ниже. На турбокомпрессор за 3,5ляма можно не смотреть. Интересно, у кого ж такой бизнес?
#534 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Февраль 2023 - 20:18
Я живу в СПб.
В итоге, может кому опыт поможет.
Ошибки по никому напряжению были из-за мокрых контактов. Ошибка по актуатор турбины была действительно правильной, её прочитало приложение carscanner. Актуатор заклинило в полностью закрытом состоянии и мотор, заводился и тут же глох. Но при этом уже ошибки не было! Скинули все патрубки от трубы и машина завелась! Актуатор разобрали и почистили, смазали. Все работает. Следующий этап - дорога к тому, кто шил.
Всё таки хорошо работать в автосервисе))
#535 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Март 2023 - 16:33
Всем привет! Наткнулся тут на форуме про инсигнию про информацию о провернутых вкладышах. Кто в курсе, избавились ли нынешние моторы от этой проблемы? А именно дизеля 2.0
#536 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Март 2023 - 17:19
@ArtemBUlkin моторы, в которых есть вкладыши, все имеют шанс их провернуть. Вопрос в причинах - можно налить ослиной мочи вместо масла, можно забить на сигналы системы охлаждения.
Но как одна из причин, вот то колечко:
http://forum.opel-cl...ikov-na-dizele/
#537 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Март 2023 - 18:54
Понял, спасибо
#538 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira Tourer (C), 2012, A20DTL
Отправлено 05 Март 2023 - 20:19
После замены кольца проехал три тысячи км., ошибка по низкому давлению масла напрочь исчезла, датчик давления масла - невиновен   :forever:
Масло MOTUL 8100 X-CLEAN EFE 5W-30, фильтр KNECHT OX 559D.
Сообщение отредактировал Dmitrijs: 05 Март 2023 - 20:31
#539 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 05 Март 2023 - 22:40
Зато наверное теперь счастливый? :) :)
#540 Dmitrijs
Dmitrijs
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Март 2023 - 10:24
Конечно - я на следующий день после замены уехал в Гданьск, дочку на соревнования повёз. Немного стрёмно было - а вдруг по дороге что выскочит.
