Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#301 lvov7104
lvov7104
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel zafira,Z18XE,2002
Отправлено 19 Январь 2015 - 19:22
Ну,а итог такой:если при температуре воздуха ниже минус 15 на приборной панели загорается машинка с ключом и знак антизаноса,обороты пляшут от 1200 до 2000,или держатся на отметке в 1500.Машина на газ не реагирует.После 2,3 ,5 или 10 пуска всё нормализуется и двигатель работает,как всегда.Всё это сопровождается ошибками 1500,1525 и 1550.
То с большой долей вероятности можно говорить о том,что пришло время задуматься о замене ЭБУ.
#302 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 22 Январь 2015 - 17:00
Обращайтесь к нему.
Sorokin_Vadim
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#303 igor1221
igor1221
  • Автомобиль: OPEL-ZAFIRA
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:32
Всем привет у меня 2.0 DTI, 2004 года, дизель подключал компьютер выдает ошибки Р0400 (5)-обнаружен недостаточный поток рецеркуляции отработавшего газа, Р0100(1), Р0100 (В)-высокий входной сигнал цепи питания датчика массового расхода воздуха, Р0105 (2). Сбрасывал ошибки, снова при включении появляются. Раньше было так что машинка с ключиком появляется проедешь исчезает, либо не всегда загоралась. А теперь всегда загорается. В чем проблема? Что надо менять или что можно сделать? Подскажите и помогите...
Сообщение отредактировал igor1221: 24 Июль 2015 - 20:33
#304 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Июль 2015 - 18:03
Возможно что-то с клапаном рециркуляции (может не до конца закрывается или плохо открывается - вобщем "закис".
#305 Тихоходный
Тихоходный
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 Z18XE
Отправлено 07 Август 2015 - 14:04
Ребзя,вот такая проблемка.Заезжал на диагностику,комп помимо ошибок выдал такую инфу:показание датчика расхода воздуха на хололстых оборотах движка колеблется в пределах 0,25 -0,61 вольт.Мастер почесал репу и сказал,что что-то не так.Он прав?
#306 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Август 2015 - 16:37
Если исходить из того что ЭБУ гогтовит смесь опираясь на показания датчиков (лямбды, датчика оборотов коленвала, датчика расхода воздуха (это приблизительно)) то на холостых оборотах ноказания лямбды меняется с богатой на бедную где-то минимум раз в 3-5 сек. это должно приводить к изменению количества впрыскиваемого топлива, оборотов двигателя и соответственно расхода воздуха.
В каких пределах это происходит не подскажу. Самый оптимальный вариант это посмотреть на другом автомобиле, или может кто подскажет, кто собственно интересовался данным параметром.
#307 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2005г, 2.0 DTH
Отправлено 01 Август 2017 - 00:50
P0110 датчик температуры всасываемого воздуха, он в одном корпусе с датчиком массы расхода воздуха. Периодически вылазит p0110. Есть видео как проверить дмрв, может кто знает на каких ногах живет дтвв и как его прозвонить? Перед тем как лопатить проводку, ошибка указывает на косяк в сигнале, хочу проверить сам резистор в дтвв. Зафира А 2005й год двиг Y20DTH, дмрв стоит бош от 116й.
Сообщение отредактировал TEKCA: 01 Август 2017 - 00:50
#308 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 01 Август 2017 - 09:45
распиновка 116 датчика есть в интернете.
#309 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Август 2017 - 18:26
Сломал хвостовик личинки замка зажигания. Заказал новую личинку, поставил. При повороте ключа мигает машинка с ключиком, не заводится. При попытке считать ошибки нет подключения к эбу. Ключик иммобилайзеру не привязан. Кто сталкивался с подобным?
p.s. удалось подключится p1614 p1612 все таки иммобилайзер, как лечить?
Сообщение отредактировал TEKCA: 02 Август 2017 - 18:33
#310 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 Август 2017 - 20:08
Нашел причину этой ошибки, вот этот чип нужно было переставить на новый ключ.
#311 TEKCA
TEKCA
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Август 2017 - 18:40
Купил оп-ком, вот что увидел по подушкам. Датчик на панели горит. Куда копать начинать?
#312 Насим
Насим
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 18 Март 2018 - 07:57
Дорогие друзя... помогите советом, пойжалуста...я купил зафира 2003 года...потом обнаружиль что у него двигетель место 2.2 обемом стоит 1.6 кубовый.. хочу узнать влияяет ли это проблема на роаботу других органов машини.. на пример борт комп или климит контрола
#313 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 18 Март 2018 - 16:32
Как то непонятно думалось что все двигатели на Зафире стоят только 2,2 или продавец говорил что движок 2,2 а по факту оказалось 1,6.
Как влияет мощность двигателя на работу других органов машины - да никак. влияет только на грузоподъемность  и скорость разгона.
#314 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Март 2018 - 19:33
@Насим влияет, если криво сделано и блоки управления переносили криворукие. А вообще, взяв такой конструктор стоит быть готовым ко всему.
#315 Nika.Samoilencko@yandex.ru
  • Нарушители
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:27
Добрый день.Подскажите в решении проблемы. Опель Зафира 2000г. 1.8 При нагреве машины до 90 градусов загорается датчик масла, грешили на систему охлаждения не подтвердилось, масло залито 5w-30.
#316 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Апрель 2018 - 13:47
@Nika.Samoilencko@yandex.ru а давление масла в норме? Его проверили манометром?
#317 ВАСИЛЬЕВИЧ 1984
ВАСИЛЬЕВИЧ 1984
  • Автомобиль: ZAFIRA------ SUBARU TRAVIQ
Отправлено 10 Июль 2018 - 10:53
Либо датчик....или в мозги нужно лезть.......
#318 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Июль 2018 - 15:36
Не факт, еще остается масляный насос и редукционный клапан. Собственно сначала как и советуют проверить давление.
#319 antonhawk
antonhawk
  • Автомобиль: Subaru traviq
Отправлено 13 Август 2018 - 06:51
часто стала вылазить ошибка P0378 и P0778
Может кто сталкивался? Последние несколько раз вылезли при проезде лужи и на кочке. Обычно вылазят на ровной дороге.
Если следовать данным то либо модуль зажигания либо датчик коленвала. а вообще неизвестно что.
опель зафира 2001 z22se АКПП
#320 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Август 2018 - 18:33
@antonhawk осмотрите модуль на предмет наличия прогаров
