Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#141 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Май 2011 - 17:25
Скорее из за количества грязи на заслонке, это не бензин, это время и состояние мотора.
#142 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,8; бензин, механика. 2004 г.
Отправлено 04 Май 2011 - 20:59
Sorokin_Vadim,
Спасибо! Был сегодня в авто сервисе. Диагностика показала ту же ошибку, которую обнаружил я. Почистили заслонку, сбросили компьютер. Мастер сказал, что других проблем нет. Поездить, посмотреть, если больше не загорится. После этого сам проверил, тоже всё "чисто". Надеюсь, что больше таких ошибок не будт. smile.gif
#143 NIK-S
NIK-S
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 10 Май 2011 - 14:45
Зафира 2.2 DTI в время движения загорается лампочка: машинка с ключиком, при этом падает мощность двигателя (двигатель работает устойчиво). Остановишся, заглушишь, подождеш минуту, заводишь, лампочка тухнет, едешь дальше как ни в чем не бывало. В основном загорается при дальних поездках, но не часто.
Подскажите что делать и где искат причину?
#144 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Май 2011 - 14:53
Гадать неохота читать ошибки.
Поставь запятую где нужно и придет тебе большая радость.
#145 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Май 2011 - 21:12
NIK-S,
Пчитай тему, считай код ошибки, поищи по ссылкам, что в этой теме, что за ошибка. Сходи в сервис и сделай диагностику. А там уже и решение подскажут.
Сообщение отредактировал AMV(MD): 10 Май 2011 - 21:12
#146 kungur1977
kungur1977
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 15 Май 2011 - 20:28
Помогите расшифровать коды ошибок: 030201,030301, 030401; Зафира 1,8 2007 г.в. Спасибо!
#147 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 15 Май 2011 - 20:32
У вас Зафира Б,Вы не в ту ветку вопрос задали
#148 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 15 Май 2011 - 21:14
kungur1977, пропуски зажигания во втором, третьем и четвёртом цилиндрах, или свечи или модуль зажигания просятся на замену
#149 kungur1977
kungur1977
Отправлено 15 Май 2011 - 21:26
Спасибо!!!
#150 Почемучка
Почемучка
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Zafira А Z18XE МКП 2002г.
Отправлено 15 Май 2011 - 22:08
Ребята подскажите на моём двигателе z18xe 2002 метод скрепки работает. А то у меня на клемнике 6-го контакта вообще нет. Если да, то какой контакт закорачивать с массой?
Сообщение отредактировал Почемучка: 15 Май 2011 - 22:17
#151 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Май 2011 - 05:38
Метод скрепки нет, только педалями.
BMW X5 3.0d 2006
#152 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 25 Май 2011 - 18:55
Прикрепленные файлы
#153 Vadim_L
Vadim_L
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Зафира А Z18XE АКПП 2001 год
Отправлено 23 Июнь 2011 - 14:00
Всем привет! Появилась проблема на зафире А двигатель Z18XE 2001 г. на холостых работает неровно, но устойчиво и не глохнет, загорелся "чек", считал ошибки сканером, было много всего, после скидывания остались P0170 P1700 P1895 C0256 C0260. После чего "чек" погас, но на холостом ходу все тоже самое. В движении проблем нет, коробка в норме, тяга есть. Теперь иногда загорается на время, потом тухнет, "машина с ключом". Кто подскажет решение проблемы или хотябы в каком направлении искать. В поиске ничего толком не нашел. forever.gif
#154 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Июнь 2011 - 14:23
Либо плохое топливо залито либо ищите подсос воздуха. Все остальное пока неактуально по работе мотора.
Wild Wild West ®
#155 Vadim_L
Vadim_L
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:16
Насчет топлива, уже неоднократно заправлялся на различных заправках, все тоже самое, а вот насчет подсоса воздуха с чего начинать? forever.gif
#156 TOLIAN
TOLIAN
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 1,8 Z18XE
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:16
Добрый день!!! Ситуация такая.Вечером машину поставил возле дома,а утром она наотрез отказалась заводиться,стартер крутит живенько, топливо поступает,предохранители все целые,ремень ГРМ на месте.Считал коды ошибок при помощи педалей,вот,что выдало: Р0420,Р0115,Р0335,Р0340. Подскажите,что и где можно ещё проверить.
#157 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
Отправлено 23 Июнь 2011 - 23:01
Р0420-Эффективность каталитической
системы выше порогового значения
Р0115-Цепь температуры охлаждающей
жидкости двигателя Неисправность
Р0335-Неправильный сигнал датчика
коленчатого вала
Р0340-Отсутствует сигнал цепи датчика
положения распределительного вала
rolleyes.gif Вроде так
#158 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:43
Мужики, помогите и мне тож!
На холостом загорается чек, иногда. Заглушил, завёл сразу, через 10-15 сек гаснет. На ходу не загорается. Только на холостом после завода, и то не всегда. Безсистемно как-то.
Двигатель X18XE1.
Как ошибку считать? педалями или скрепкой? И что это может быть?
Запрвляюсь почти всегда на ВР 95 Альтимэйт
Претензий к работе двигателя нет.
Сообщение отредактировал dimorthod: 01 Июль 2011 - 22:45
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#159 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Зафира А, 2000г, 1,8, Х18ХЕ1, МКПП.
Отправлено 02 Июль 2011 - 06:24
Диагностика "скрепкой" покажет код неисправности.
#160 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 02 Июль 2011 - 10:33
Цитата(dоgmа @ 2.11.2009, 20:48) Просмотр сообщения
Прочитал инструкцию http://myzafira.ru/f...=173163#p173163
И обнаружил ,что у меня лампочка "машинка с ключиком" Изображениевообще никогда не горит ,в панели разглядел табло есть sad.gif
В немецкой инструкции не помню чтобы был этот значек(шас на руках нет,не могу проверить)
Думаю,что может старый хозяин перед покупкой выташил,хотя машина работает вроде неплохо sad.gif
Понимаю,что единственный способ посмотреть это снять панель и проверить лампочку ,её наличие и целастность.
Цитата(Volodia24 @ 3.11.2009, 11:05) Просмотр сообщения
Может у старого хозяина горела постоянно (может было нужно сбросить ошибку или была в наличии постоянная не очень критичная ошибка) и перед продажей удачно перерезанная дорожка не позволила покупателю насторожится. Нужно разбирать и смотреть: или действительно чиканули дорожку или сам светодиод навернулся...
Доброго дня Всем! [/b]dogma[b] на твоей машинке стоит X18XE, а на нем педаль газа не электронная,следовательно этого значка (машинка с ключиком) нет, а диагностика идет через значек -двигатель(он же чекэндж) с помощью скрепки.
Цитата(dоgmа @ 3.11.2009, 13:22) Просмотр сообщения
Да сразу тогда внесу пояснения,по паспорту двигатель у меня X18XE1 forever.gif
Получается у меня всё нормально,если вообще не горит Изображение
Мужики, у меня тож Х18ХЕ1, при включении зажигания должен ли гореть этот значек с ключиком? У меня не горит. at.gif
