* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#521 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
  • Автомобиль: meriva b 1.4T NEL
Отправлено 29 Июль 2018 - 15:34
предохранитель только один на насос? это который на аккуме 80А
Именно так .Если при замене преда ЭГУРа не заработает , то ...
  • Ishimbaev сказал за это спасибо
#522 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 A14NET MT6 Cosmo Technical Grey CD500
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:22
И где люди схемы берут ? Поделитесь, please.
#523 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Июль 2018 - 15:19
Источники разные Для этого и существует форум - помощь одноклубникам. :ab:
Автомобиль продан.
#524 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 30 Июль 2018 - 22:17
А кто может подсказать, как проверить насос эгур на аккумуляторе. Торчат три провода маленьких, и два силовых
#525 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 31 Июль 2018 - 11:10
@Ishimbaev Ни как .Надо подключать к машине т.к. в запуске участвует CAN шина или попросту говоря цифровой сигнал . Если вы сумеете смоделировать его то проблем нет . Если все же решитесь подключить к машине то капните немного масла в насос (отверстие с резьбой на корпусе)  дабы избежать работы насоса без смазки . Или попросту снимите его сняв бачок а затем и насос открутив 2 болта
#526 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Июль 2018 - 12:19
@yuricksth Спасибо большое.
еще вот такой вопрос. если перепаял кварцевый резонатор на плате, есть ли надежда что он заработает? не критично это?
#527 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Ford Fusion Off-Road Edition
Отправлено 31 Июль 2018 - 19:25
Кварц не критично. Главное тот же номинал.
@yuricksth Вот эта фотка на стуле то, что я хочу сделать завтра , подключить к машине чисто электродвигатель с платой, без насоса и жидкости.
Я так понял при разборе, датчика жидкости там нет.
То есть,  если я подключу как у вас на фотке на стуле электромотор к машине, что мне ждать:
1. Должна погаснуть ошибка 68 самостоятельно, без необходимости сброса ее сканером?
2. Электродвигатель крутанется или нет?
3. Проверять чисто на зажигании или двигло автомобиля можно завести ? что будет если завести машину?
Единственное руль я крутить не могу в машине, у меня в рейке жидкость и трубки в воздухе висят, сразу из рейки погонит жижу, а оно мне не надо.
А так принимайте еще одного , батин опель мерива б 2014 года,  34тыс. км. пробег , кончилась гарантия и сразу  "наелся" насос Эгур.
"Люблю" (сарказм) я эти жопеля. На 25 тыс. км. пробеге уже успел умереть рулевой наконечник, на 25000км. всего лишь!!! заводской наконечник, это шок учитывая что машина асфальт только видит.
По насосу причина: попала вода по разъему проводки на корпусе, немного воды но этого хватило. Вылезла ошибка 68.
ОБД2 чтение ошибок (elm327 + torque) ничего не показало.
Сначала на проводку грешил, снимал АКБ и проводку проверял до насоса, все гуд.
Взял у знакомых делфай ds150e , он нашел ошибку "u0131 - потеря связи ЭГУРом"
Сегодня скинули насос. Разобрали, слили воду с него, отпаял плату.
Вот чищу щас от коррозии, прозваниваю и пропаиваю, полевики надо еще проверить будет.
Завтра есть желание попробовать как у вас на стуле запустить этот электромотор гура.
Сообщение отредактировал sanat: 31 Июль 2018 - 19:31
Opel Meriva B 2014 (a14xer + МКПП) - семейный
#528 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Июль 2018 - 21:13
В асфальте тоже дыры бывают. А еще по бокам бордюры, в которые можно ловко колесом с размаху уткнуться.
#529 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 31 Июль 2018 - 22:14
47000 - все живо,все родное. Машина видит и асфальт, и разбитый асфальт в хлам, и глубокие ямы, и гравийку....Причем ездит жена не шибко аккуратно.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#530 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 31 Июль 2018 - 23:11
нет
Заработает или нет . Может качнуть т.е. надо подержать .
Что бы проверить надо заводить . Или не будет сигнала от генератора и сигнала ,что мотор заведен
И что такого когда вы поставите на место Эгур то все равно надо прокачать систему .Вся жидкость не вытечет .( Я без ЭГУРА почти месяц отьездил -правда зимой и руль крутился легко )
Стоит также проверить" управляющие микросхемы" у вас они HC3660 но могу название перепутать .Их2 шт они и запитывают транзисторы на 1и 2 скорость . Иначе говоря проверить 1ю скорость вы проверите ,но 2. только если покрутите чуть рулём
#531 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Август 2018 - 06:27
я сегодня тоже попробую проверить свой насос. :ab:
#532 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Август 2018 - 21:11
Попробовал я свой запустить. Крутится даже, но почему то периодически дёргается. Не понятно из-за чего. Или так и должно быть!?
#533 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2018 - 09:12
Если разобран - то пощупайте транзисторы на нагрев после не очень продолжительной работы -15-20 мин. Если сильно греется то вам придется поменять термопасту и термопрокладку т.е. у вас нарушен тепло отвод от транзисторов и ни чего хорошего от этого не будет  . Далее попросите товарища посидеть за рулем ,а сами послушайте изменение звука при повороте руля . Если насос начинает повизгивать или как вы говорите дергаться ,то возможно стоит поменять подшипники (2шт) .Вполне возможно ,что один из них умер и подклинивает
Сообщение отредактировал yuricksth: 02 Август 2018 - 09:13
  • Nickolur и Ishimbaev сказали спасибо
#534 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Август 2018 - 12:28
@yuricksth
подшипники и сальник заменили на новые. Может криво поставили их!?
блин, чтож так не везёт то.... :am:
#535 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Август 2018 - 16:57
Мне пока не везет, принес вчера насос в гараж подключил к машине - код 68.
Включал отключал зажигание, код 68
Заводил, без разницы, даже рулем немного крутанул, ротор насоса не сделал ни 1 попытки повернуться.
Расскажите подробнее, что у вас происходит когда подключаете электромотор.
На зажигании пропадает код 68 понятно, но на зажигание ротор электродвигателя вообще делает попытки крутиться?
А если завести мотор, тогда точно крутиться начинает или пока рулем не покрутишь ротор, электромотора стоит на месте?
Немного смонтировал видео про проблему и первичную диагностику, как искал неисправность, как прозванивать плату, как проверять мосфеты и т.д., может есть толковые электронщики тут , чего подскажут, что еще проверить.
У нас же деревня на Урале на 15000чел. поэтому найти толковых электронщиков проблема и вокруг нас деревни, если везти куда-то плату или насос на ремонт (мастерские по ремонту ГУРов)  это 500км. в одну сторону.
Сообщение отредактировал sanat: 02 Август 2018 - 17:04
  • Амбр сказал за это спасибо
#536 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Август 2018 - 17:28
Может эти ссылки, Вам помогут разобраться с ЭГУР
http://astraclub.ru/threads/98285-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%AD%D0%93%D0%A3%D0%A0/page22
http://astraclub.ru/threads/150745-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D1%8D%D0%B3%D1%83%D1%80?s=1cd6420dec870a4461936cf78d93cd21&p=8322401#post8322401
#537 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2018 - 22:53
@sanat
Из всего повествования я не услышал про датчики холла , а вы не упомянули пытались ли вы крутануть ротор на запущенном моторе . Если эти датчики умерли   мотор самостоятельно  не стартанет . на плате это изогнутая линия из 6 контактов
Сообщение отредактировал yuricksth: 03 Август 2018 - 00:26
#538 Vadimnnn
Vadimnnn
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Август 2018 - 10:43
Доброго времени суток всем.Приобрел недавно мериву б 2011 года и столкнулся с периодическим утяжелением руля.Проявляется при парковке,резких поворотах,утром при выезде из гаража.Читал что это может быть связано и с напряжением в бортовой сети,и самим ЭУР.Подскажите с чего бы начать копать.Никаких ошибок нет,ESP не горит
#539 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 06 Август 2018 - 10:50
@sanat
Маленькая микруха - это PIC, Microchip 24lc04 EEPROM
#540 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Август 2018 - 11:10
@Vadimnnn
У нас ЭГУР. Не всякий сканер может ошибки показать. Уровень жидкости её состояние. Когда последний раз её меняли? Аккумулятор плотность, напряжение. При работающем моторе на холостом  ходу попробовать руль покрутить и посмотреть падение напряжения.
http://forum.opel-cl...aia-oiðaaeaiea/
http://forum.opel-cl...v/#entry1771072
http://forum.opel-cl...9-faq-meriva-b/
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
