* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#541 Vadimnnn
Vadimnnn
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 06 Август 2018 - 12:55
@Vadimnnn
и самим ЭУР.Подскажите с чего бы начать копать.Никаких ошибок нет
У нас ЭГУР. Не всякий сканер может ошибки показать. Уровень жидкости её состояние. Когда последний раз её меняли? Аккумулятор плотность, напряжение. При работающем моторе на холостом  ходу попробовать руль покрутить и посмотреть падение напряжения.
http://forum.opel-cl...aia-oiðaaeaiea/
http://forum.opel-cl...v/#entry1771072
http://forum.opel-cl...9-faq-meriva-b/
Спасибо за уточнение.Наивно думал что у нас ЭУР,так мне сказал профессиональный подборщик авто)Итак найден бачок с надписью servolenkung.Как померять уровень?
#542 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 06 Август 2018 - 13:14
@yuricksth  подскажите, пожалуйста, можно ли ездить если вообще снять насос, на время ремонта, и что нужно сделать, чтоб не навернулась рейка
#543 Vadimnnn
Vadimnnn
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Август 2018 - 13:21
Блин.Все стало на свои места.Бачок пуст,пыльник на рулевой рейке мокр.Жаль,неизвестно что ранее доливалось
#544 Vadimnnn
Vadimnnn
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Август 2018 - 14:35
Подскажите,в автомагазине посоветовали долить в эгур минералку febi 06162 зеленая,можно ли так?рейка подтекает
#545 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Август 2018 - 17:55
@Vadimnnn
Лью то, что рекомендует производитель, опытами не занимаюсь.
Проверка уровня.Прикрепленный файл  ЭГУР.pdf   336,39К   265 скачиваний
  • Амбр сказал за это спасибо
#546 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Август 2018 - 06:45
#547 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Август 2018 - 11:59
Жидкость надо менять регулярно! Мало кто вообще помнит, что срок жизни жидкости в системах всего два года.
Попадание влаги в блок управления, правда отдельная история, от которой не защититься, к сожалению.
#548 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Август 2018 - 13:32
да это понятно. вопрос в другом, можно ли ездить если вообще снять насос, на время ремонта??
#549 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Август 2018 - 13:54
@Ishimbaev правила запрещают эксплуатацию транспортного средства с неисправным рулевым управлением. Напомню, правила написаны кровью.
#550 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 07 Август 2018 - 22:19
Глядя на коллег - тоже сегодня сменил и как оказалось не зря - https://www.drive2.r...55906553824132/
Сообщение отредактировал sosed39rus: 07 Август 2018 - 22:20
  • Амбр и Fyl70 сказали спасибо
#551 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Август 2018 - 22:27
@sosed39rus спасибо! Поучительно, жаль что весь текст и фото там )
#552 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 07 Август 2018 - 22:29
намекаете о необходимости сюда перенести?
#553 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Август 2018 - 22:31
@sosed39rus тооооненько-тоненько так. Если не затруднит, конечно.
#554 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 08 Август 2018 - 07:02
В прошлом году тоже производил частичную замену жидкости в ЭГУР.
С аналогами рисковать не стал, приобрел оригинальный продукт:
Частичную замену производил в несколько этапов:
1. Взял лист полированного ДСП (от старой мебели).
2. Заехал на него передними колесами.
3. Откачал "старую" жидкость, залил "новую" жидкость.
4. Запустил двигатель, повернул руль от среднего положения влево и обратно 5 раз. Заглушил двигатель.
5. Откачал "старую" жидкость, залил "новую" жидкость.
6. Запустил двигатель, повернул руль от среднего положения вправо и обратно 5 раз. Заглушил двигатель.
7. Откачал "старую" жидкость, залил "новую" жидкость.
8. Запустил двигатель, повернул руль от среднего положения влево, вправо и обратно 5 раз. Заглушил двигатель.
9. Проверил уровень жидкости.
P.S.
1. "Старая" жидкость была чище, чем у коллеги.
2. Нигде не видел документа о периодичности замены жидкости ЭГУР на Opel.
  • Амбр и aek1977 сказали спасибо
Автомобиль продан.
#555 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Август 2018 - 08:03
Всем привет. Почитав про замену жидкости ЭГУР, я тоже озадачился данным вопросом. Машине 7 лет, кроме масла я ничего не менял, думаю что первый хозяин тоже ( тем более что была хозяйка). Жидкость купил оригинал. Но вот по последним двум постам напросилась пара вопросов.
@sosed39rus
 что означает "...с прокачкой системы..." ? Как ее прокачивать ?
@bsn-s
у Вас в описании - откачал старую,залил новую и так несколько раз. Это сколько нужно чистой жидкости, если там всего литр в упаковке ? И зачем на ДСП заезжать ? Чтобы приподнять передок ? Дак там всего 20 мм высота листа !
И где можно почитать про полную замену жидкости,со сливом на яме, а не разбодяживанием старой ?
Сообщение отредактировал Игорь496: 08 Август 2018 - 08:08
#556 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 08 Август 2018 - 09:24
Про прокачку  - я в общем смысле написал, а вот коллега подробнее -  прочтите его пост, который выше пункты 3-7 у коллеги  - это и есть прокачка системы свежей жидкостью. Я перед авто приподнимал, мне роста хватало, коллега наезжал на ДСП - цель одна - легче рулем крутить при  прокачке. Где то в интернете встречал, что емкость системы чуть меньше "литрушки", поэтому одной банки  впритык хватает путем замены освежить масло ЭГУР - шприцом когда производишь манипуляции с жидкостью - видно же сколько слил. сколько залил.  По сути у нас тоже жидкость вся меняется, но если есть желание через шланг - поищите на drive2.ru там на Опель Астра меняли в яме с фотоотчетом.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 08 Август 2018 - 09:42
#557 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 08 Август 2018 - 09:31
С листом ЛДСП приемлемый вариант. Ибо если машина стоит не на твердой поверхности, то очень сложно понять адекватность работы ГУР. Как то в молодости долго и упорно пытался прокачать ГУР КАМАЗа стоя на обочине.
#558 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Август 2018 - 09:52
Означает ,что вы выгнали из системы воздух.
Да все просто открутить напорный штуцер от рейки и выгнать жидкость поворотом руля .Двигатель естественно не заводить. Ключ штуцера вроде на 18 или 16 .На ЭГУРе точно на 18 Емкость системы ~600гр. Даже если прокачка на ваш взгляд закончена ,то полезно будет заглянуть в бачок ЭГУР через дней 5 т.к. наверняка остануться остатки воздуха и придется долить гр. 50-100
Сообщение отредактировал yuricksth: 08 Август 2018 - 09:53
#559 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Август 2018 - 10:03
народ. ну подскажите, пожалуйста, можно ли ездить если вообще снять насос, на время ремонта, и что нужно сделать, чтоб не навернулась рейка
#560 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 08 Август 2018 - 10:17
Насколько я помню коллега yuricksth всю зиму гонял без насоса, пока ему в апреле не пришел запасной с Польши
