* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#561 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 09 Август 2018 - 16:46
Про неудавшуюся попытку поменять жижу в ЭГУР.
Хотел было сегодня совершить замену жидкости, руководствуясь фотографиями коллеги sosed39rus. А не тут то было, у меня как оказалось все по другому.
Дроссельная заслонка находится в правой части за двигателем, практически над КПП. От нее в сторону к воздушному фильтру идет видимо впускной коллектор из пластмассы ( ну может не коллектор, но я так решил). От этого "коллектора" куча трубочек, одна из которых к вакуумному усилителю тормозов, и еще 2 или 3 трубочки куда то вниз, сначала в сторону ЭГУРа а потом поворачивают в сторону КПП. Куда конкретно не стал разбираться. Вот эти 2-3 трубочки перекрывают доступ к бачку ЭГУР , и судя по вышепоказанному фото у коллеги, у меня бачок находится намного ниже. На фото он прямо под трубками кондиционера, а у меня он примерно сантиметров на 10 ниже. Так что чтобы добраться до бачка, у меня надо полмоторного отсека разобрать. Полагаю что это разница из-за разных движков - у меня A14NET, а у коллеги, судя по подписи A14XER.
Так что пока я в замешательстве. Можно конечно ничего не разбирать,а попытаться так долезть, но рука с трудом долазит,
Может кто на турбированном делал, поделитесь опытом.
#562 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Август 2018 - 17:26
Ничего там разбирать не нужно на турбированном, меняется точно так же.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#563 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 Август 2018 - 18:03
Игорь496
Ни чего не надо разбирать. В смотровой яме в гараже откручиваешь защиту.  Она тяжелая, зачем лишние телодвижения?  Три болта откручиваешь, один ослабляешь,  отводишь её в сторону. С ямы открываешь  крышку и дальше сверху шприцом с длинной трубкой меняешь. Кстати  трубка  хозмагазине  дешевле, чем трубочка вакуумного корректора.
Сообщение отредактировал K S M: 09 Август 2018 - 18:07
#564 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 10 Август 2018 - 06:16
Ничего себе просто - яма, защита, работа под днищем автомобиля ... .
Просто - это как на автомобилях с двигателем A14XER.
  • Амбр сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#565 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 10 Август 2018 - 08:28
@Игорь496 Можно, при должной сноровке, поменять жидкость сверху, но шприц и трубка обязательны ! И дождитесь пока двигатель остынет а то там трубки горячие и можете руку обжечь.))
#566 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 13 Август 2018 - 11:49
Сверху руку можно просунуть, но вот чтобы повернуть крышку - надо изловчиться :)
#567 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Ford Fusion Off-Road Edition
Отправлено 13 Август 2018 - 18:52
Жидкость реально была грязно — зеленого цвета — и это всего три года летней эксплуатации и 25500 км пробега, а что же когда народ годами ее не меняет и контролирует уровень? так что правильно, что полез менять.
Ну дык они бачек куда запихнули :) , очень "удобно" за жидкостью там следить конечно.
У меня в форде например капот открыл, и вот он сразу бачек сверху, все бачки сверху удобно расположены для контроля уровней на просвет и обслуживания, и не надо руки пропихивать куда-то за мотор вниз.
Мерива б - 4 год эксплуатации (характеристики авто ниже), 34000км. пробег.
Круглогодичная эксплуатация.
Скинул насос, разобрал, внутри все в "черной саже" , жидкость ГУР вроде не так плоха, зеленая не мутная сильно, не вонючая.
Я бы менять и не лез по ее виду, но так как разобрал насос смог своими глазами увидеть грязюку внутри.
Так что правильно раз в 2-3 года менять жидкость ГУР  :ok2:
Хотя там устройство простейшее, шестеренчатый насос, от такого он вряд ли умрет. Как показывает статистика умирают они по электронике, от того, что какие-то "умники" додумались пихать контролер электродвигателя внутрь корпуса.
Сообщение отредактировал sanat: 13 Август 2018 - 19:11
  • Nickolur сказал за это спасибо
Opel Meriva B 2014 (a14xer + МКПП) - семейный
#568 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 Август 2018 - 21:05
Итак спустя полторы недели вернулся я к "пыткам" - попыткам вернуть к жизни это "чудо-юдо" инженерной мысли ЭГУР TRW2
Первый пост с краткой историей http://forum.opel-cl...enie/?p=1809789
Второй день сижу вот.
Оно начинает подавать признаки жизни.
Раньше ошибка 68 горела постоянно.
Сейчас таки изредка, но двигатель стартует.
Как это выглядит:
- включаю зажигание, нету кода 68 на экране приборки и гаснет значек руля, электродвигатель стоит на месте не пытаясь вращаться,
- завожу машину и электромотор вращаться начинает с постоянной скоростью,
- крутить рулем пытаюсь - он разгоняется до очень высоких оборотов.
Но проблема "плавающая", то есть  я могу включить зажигание и поймать код 68 и значек неисправности руля на приборке, тогда все, он не запустится вообще, даже на заведенную не будет делать попыток вращения.
Бесполезно и ротор вращал руками на зажигании и на запущенном моторе тоже.
1. Вычитал, жалобы опелеводов, что проводка возле разъема ЭГУР на самом насосе сигнальная хилая и может перетираться внутри.
То есть она мультиметром как-бы звонится, как целая исправная проводка, но там возможно внутри осталось 1-2 волоска и типо когда идет сигнал от машины до насоса этого не достаточно.
Сделал свою собственную проводку, всю и сигнальную и силовую. Силовую кидаю на АКБ, сигнальную втыкаю в разъем под бачком ОЖ.
Вероятность неисправности проводки отмел.
2. Прозвонил мультиметром все резисторы, конденсаторы и прочее на плате, чтоб не оставалось не зачеченных "коротких замыканий" .
Под лупой изучал, прозванивал дорожки.
В конце концов, раз проблема "плавающая", типо контакт где-то "то есть то нет", тупо пропаял паяльником всю плату, все элементы по отдельности и ножки микросхем.
Кстате платы немного отличаются в расположении элементов, у yuricksth одна ревизия (12 на конце) , у меня немного новее (13), отличия возле обвязки CAN-фильтра
Для удобства все фото под спойлерами
Скрытый текст
3. Надоело мучаться выпаивать постоянно плату от насоса, чтобы ее дальше ковырять
Скрытый текст
Сделал этот колхоз  :ag:  Зато все пропаяно качественно (даже сигнальные провода 12в/гены/can-шины тоже припаял прямо к плате), чтоб нигде точно не было сомнения в плохом контакте и можно теперь подключая насос и подавая напряжение от зажигания , на плате производить проверки  :ok2:
Скрытый текст
4. Благодаря данному колхозу проверен стабилизатор напряжения, опорные напряжения микросхем и датчики холла.
Все проверки делались мультиметром, осцилографа нет, поэтому форму и пульсации напряжения (особенно понижающего стабилизатора от которого питаются все микросхемы и датчики) к сожалению проверить нечем.
Но по мультиметру напряжение стабильно кажет.
Скрытый текст
5. В видео в первом сообщении я Вас обманул, поверил людям с интернета.
Таки подложка отвода тепла силовых транзисторов не приваривается, а припаяна.
То есть пайка этих элементов возможна и нет там такого нагрева до уровня плавления припоя следовательно, раз завод припаял.
Скрытый текст
Кароче не могу найти, почему он зараза то работает, то нет  :wacko:
Сегодня поработал, перевернули подлить жидкости гур в верхний подшипник, снова перестал работать, код 68 сразу.
Я уже не знаю чего придумать. Термопаста и теплотвод хорошие (GD900 использовал, по эффективности это типо уровня термопасты Arctic Cooling), пальцами трогал транзисторы не нагреваются сильно.
Кароче ну эту фихню, пора походу искать и заказывать восстановленный   :evil:
p.s. может фотки и этот пост и предыдущий помогут кому в будущем ремонте насоса.
Сообщение отредактировал sanat: 13 Август 2018 - 21:20
  • Амбр, Nickolur, Alik__L и 2 другие сказали спасибо!
#569 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 13 Август 2018 - 22:37
@sanat
При подборе транзистора на замену у меня так же были такие глюки т.е. плата как бы в порядке но не работает и ошибка сервис рулевого усилителя так же то был то нет . Я так и не понял вы меняли транзисторы или нет ? Если нет то как вариант сменить и заодно и управление затворами транзисторов
Было также ,что без нагрузки эгур работает т.е.рядом с машиной ,как только ставлю на машину згур не работал
Сообщение отредактировал yuricksth: 13 Август 2018 - 22:38
#570 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 Август 2018 - 22:52
@sanat
Транзисторы не менял, сейчас на них грешу.
Плата уже много раз перепроверена.
Транзисторы вроде исправны , то есть визуально целы, затвор не пробит на сток и исток. Ведут себя одинаково, закрываются открываются.
Вроде все хорошо.
Но сегодня заметил фишку такую, я паяльником одну сторону сборки транзисторов нагрел пропаивая их. И не дав остыть сильно на машину мотор подключил, он заработал сразу. Потом перестал, вообще в последнее время замечаю, что когда транзисторы тереблю, тогда начинает работать.
А обязательно подбирать ? может ради теста закинуть мосфеты от материнской платы на 25А, на первую скорость мотора без нагрузки такого тока хватит.
ПРосто проверить дело ли в транзисторах.
Или же все таки надо вот именно такие транзисторы , что стояли? Потому что другие будут не на тех параметрах открываться как задумал завод изготовитель насоса?
#571 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 13 Август 2018 - 23:18
В прошлом году тоже производил частичную замену жидкости в ЭГУР.
С аналогами рисковать не стал, приобрел оригинальный продукт:
Частичную замену производил в несколько этапов:
1. Взял лист полированного ДСП (от старой мебели).
2. Заехал на него передними колесами.
3. Откачал "старую" жидкость, залил "новую" жидкость.
4. Запустил двигатель, повернул руль от среднего положения влево и обратно 5 раз. Заглушил двигатель.
5. Откачал "старую" жидкость, залил "новую" жидкость.
6. Запустил двигатель, повернул руль от среднего положения вправо и обратно 5 раз. Заглушил двигатель.
7. Откачал "старую" жидкость, залил "новую" жидкость.
8. Запустил двигатель, повернул руль от среднего положения влево, вправо и обратно 5 раз. Заглушил двигатель.
9. Проверил уровень жидкости.
P.S.
1. "Старая" жидкость была чище, чем у коллеги.
2. Нигде не видел документа о периодичности замены жидкости ЭГУР на Opel.
Тупой вопрос-уточнение по действиям, начиная с 4-го пункта. Крышку бачка перед запуском двигателя закрываем, воздушный фильтр на место?
Откачиваем "старую" жидкость шприцом полностью (по возможности)? Если да, то, полагаю, ушло пара литровых пузырьков на почти полную замену?
#572 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 14 Август 2018 - 09:13
Подбирать не стоит  ставить надо какие были .Да и вспомни какой пред стоит на ЭГУР .
можно не закрывать для контроля уровня .
  • nordman сказал за это спасибо
#573 sanat
sanat
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Август 2018 - 12:54
По выбору замены насоса ЭГУР.
Спасибо за подсказку смотреть цвет термоусадки https://www.drive2.r...75648246694217/
У меня еще вопрос возник, точно такие же с виду ЭГУР от астры Н и зафиры б я так понимаю к нам не подходят?
Заметил, что у них разъем на насосе по центру стоит , а у нас со сдвигом влево.
То есть на астру и зафиру куча предложений в России, а на мериву найти сложно, да еще и с таким цветом термоусадки, вот это "попадос" на этой машинке конкретный
Может есть у кого опыт заставить работать ЭГУР от астры или зафиры б?
Сообщение отредактировал sanat: 15 Август 2018 - 12:56
#574 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 15 Август 2018 - 13:59
вот тут не понятно. про какую термоусадку идет речь?
#575 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 15 Август 2018 - 15:02
Все провода, идущие в гофре в сам усилитель,в см 5 от корпуса одеты в термотрубку определённых цветов = жёлтые, зелёные,синие....это по ним есть некая классификация усилителей,поэтому для корректной работы усилителя и авто и надо искать с тем цветом термотрубки,который стоял на прежнем усилителе, т.е. был жёлтый и на замену ищи усилитель с желтым цветом термотрубки.imgs_touch.jpeg
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Август 2018 - 15:08
#576 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Август 2018 - 12:36
нашел сайт, где восстанавливают насосы. как думаете, стоит доверить?  http://gidro-sistema...log/nasosy-gur/
#577 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 23 Август 2018 - 12:31
пришел op-com. думал подключусь увижу что за ошибка с ЭГУРом. Op-COM ЭГУР просто не увидел. ВИдать электронника полетела, будь она не ладна
"Together we better!"
#578 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 14:43
ан нет ошибка имеется u0131
#579 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:13
Починили за 18 000 кудрявых, гарантия полгода
#580 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:42
контакты не подскажешь?
