* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#581 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 09:50
контакты не подскажешь?
Написал в личку, это в Москве. Когда забирал свою машину, там стояла точно такая же. Болячка видимо наша. Из советов от мастера услышал стандартное, не держать долго в крайних положениях. Я вроде не держал, но в момент когда он у меня отключился возможно заглушил и завел в таком положении...
  • Ishimbaev сказал за это спасибо
"Together we better!"
#582 Ishimbaev
Ishimbaev
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 10:39
эхх... а я далеко от Москвы живу.
#583 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 23:27
Не только в крайних,а вообще даже повернутый руль влияет на ресурс. Оставлять надо всегда, чтобы колеса стояли прямо. И жидкость почаще менять.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#584 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 23:59
Совет даже более дельный, чем не держать в крайних положениях )
#585 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:18
Да я б менял если нашел этот бачек, когда задумался. Я предпринял две попытки найти его. Фотка о его местоположении очень помогла бы в факю.
#586 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:01
@support_m
Тут #545  http://forum.opel-club.ru/topic/99888-meriva-b-rulevoe-upravlenie/page-28
  • support_m сказал за это спасибо
#587 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:09
@K S M :) ссылка битая, успел утащить в FAQ про замену.
http://forum.opel-cl...zhidkosti-egur/- Вот, посмотрите на четвертое фото - за двигателем притаился бачок, рядом с дроссельной заслонкой.
#588 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 11:43
Спасибо :) Этот пост появился через несколько дней, после того как мой ЭГУР полетел :) и я начал задавать вопросы про жидкости и прочее для ЭГУРа
#589 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 01:35
@support_m ага, а мы теперь ходите виноватые? ))))
#590 андрей1043
андрей1043
  • Cообщений: 14
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Meriva Essentia 100л.с.
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 14:47
По выбору замены насоса ЭГУР.
Спасибо за подсказку смотреть цвет термоусадки https://www.drive2.r...75648246694217/
У меня еще вопрос возник, точно такие же с виду ЭГУР от астры Н и зафиры б я так понимаю к нам не подходят?
Заметил, что у них разъем на насосе по центру стоит , а у нас со сдвигом влево.
То есть на астру и зафиру куча предложений в России, а на мериву найти сложно, да еще и с таким цветом термоусадки, вот это "попадос" на этой машинке конкретный
Может есть у кого опыт заставить работать ЭГУР от астры или зафиры б?
В апреле менял насос ЭГУР, в сервисе поставили от Мокки, от визуально немножко больше (хотя может так кажется). Старый не подвывал, этот подвывает. Спустя где с месяц начал непроизвольно отключаться, В результате долгих поисков нашли неисправность - масса от него плохо прикручена. Крепится она под аккумулятором, протянули, все стало нормально.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#591 Печенька
Печенька
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 21:49
Друзья. Впервые пишу в этом форуме. Имею данную проблему:
Езжу на meriva b 2013г.в. На днях загорелась ошибка 68 и ЭГУР начал издавать странный треск, потом вообще отключился. Полопатив форумы разобрался как снять ЭГУР. Приезал на дачу и потратив 1.5 часа снял его. Разбор показал следуюшее: отвалился магнит от роторной части двигателя. Двигатель заклинило. Воспользовавшись эпоксидкой, приклеил этот магнит обратно. Визуальный осмотр показал что подшипники, сальник и электронные компоненты в норме (идеальные я бы сказал ал). Установив ЭГУР на место, начал прокачивать на заглушенном моторе. После завел - и о чудо, все работает... Пока руль не дошел до крайнего положения. ЭГУР вырубило и опять засветилась ошибка. Я предполагаю проблема уже в электронной схеме (может полевые транзисторы, а может еще чего). Не стал ломать голову, а купил БУ ЭГУР с меривы 2017г (напомню что у меня 2013). Донор был праворукий. Поставив в сервисе на мое крепление и с моими проводами, новый/БУ ЭГУР работает идеально. НО постоянно горит ошибка 68 и значек руля. Путем диагностики выявилось несовпадение ПО гура, с ПО блока управления. На технические показатели не влияет, но хотелось бы убрать эту ошибку. Подскажите пожалуйста, кто это сможет сделать, или где искать таких умельцев, т.к. официалов я не нашел. Я из Москвы. Заранее прошу прощения если такой вопрос кто-то уже задавал и ответ на него имеется, но я не нашел.
#592 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 22:37
Страницей ранее т.е. на 29й
#593 Печенька
Печенька
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 22:53
Нет, меня интересует где найти спецов, которые смогут прошить...
#594 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 20:27
@Печенька а так они не смогут прошить - разные системы совершенно.
  • Печенька сказал за это спасибо
#595 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 11:18
Братья, скажите, жидкость ГУР по регламенту техобслуживания меняется?
#596 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 13:00
Нет, только контроль уровня - но это по их бумагам , а так  -  замена жидкости - это дело индивидуальное каждого владельца
Сообщение отредактировал sosed39rus: 30 Сентябрь 2018 - 13:02
  • Mike93 сказал за это спасибо
#597 Олеся Б Опель Мерива 2011
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 13:59
Добрый день! Начну по порядку, так как уже не знаю по какому пути идти...
Началась проблема с того что, закоротил ЭГУР который посадил аккумулятор. В добавление ко всему было видно что из ЭГУРа вытекало масло. ЭГУР сняли, отправила на ремонт в тех центр, где его перебрали и сказали, что в живых в нем, по их словам, оставалась только плата. Насос поставили полтора месяца он походил, хотя руль стал туговатее, и начались новые проблемы. Руль стал полностью отказывать, стал вылезать соd 68, чек ТС перечеркнутая и чек система стабилизации отключена. Побывала на диагностике где сказали, что не был выставлен датчик контроля положения руля... Чеки все исчезли, аж целые сутки руль работал... Утром сев за машину поняла, что счастье длилось недолго, руль снова механический и при этом на приборах уже тишина... Если что то написала непонятно извините за ломанный французский.... Помогите советом...Я предполагаю, что жизнь этого Эгура сочтена и надо слюнявить 80т. рублев?
#598 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:16
чет крутовато....аж 80 000! Есть же конторы по ремонту, в том числе в той же Польше за 1100 злотых (+ пересылка - https://allegro.pl/p...6554305561.html с годовой гарантией. так же можно б/у найти как у нас так и в ближнем забугорье! https://allegro.pl/k...cl-aut-1-1-0802
Одним словом - варианты то есть!, понятно, что б/у особенно с рук - лотерея, но это всяк не 80000, зачем сразу то новый брать?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 01 Октябрь 2018 - 20:22
#599 Олеся Б Опель Мерива 2011
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 11:31
80 000 рублев это дилерный центр берет, там где дают гарантию на работу и запчасть 2 года, а по ремонту  и перебору ее уже ушло 25 тыс... в рулетку эту страшно играть... да и с аналогами не знаю как поступить, некоторые слесарные мастерские пугают, что вдруг типа мозговой блок не найдет его и прочее и останусь я с этой запчастью в обнимку.... хоть и люблю машинку, но тут она себя ведет как "жопель")))
#600 Олеся Б Опель Мерива 2011
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 11:46
Может конечно все проще и мне просто катаются по ушам, увы не знаю))
