* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#81 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 16 Апрель 2014 - 05:24
Вообще в управляемости машины есть минивеновская черта и то, что я выделываю на Astr'e на извилистой дороге, не удается повторить на нашей машине. В поворотах приходится сильно сбрасывать скорость.
#82 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:25
я вот не заметил, чтобы приходилось сильно сбрасывать скорость, не спортивный болид конечно, но и соседи по потоку не обходят как стоящего smile.gif
Вообще, на прохождение поворотов очень влияет давление в колесах, если держать 2,5атм, то вполне нормально пишет траекторию.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#83 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:43
Вот тут можно поспорить, как раз для минивэна, вполне достойное управление, дорогу держит хорошо. bf.gif
#84 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:02
Не знаю почему Опель Мерива назвают минивэном?!
Минивэ́н (англ. minivan — «небольшой фургон») - легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной (реже - вагонной) или полутораобъёмной (полукапотной) компоновкой.
Ну да ладно, не в этом суть.
Были у меня до Опель Мерива два минивэна (Ситроян Берлинго Мультиспейс и Форд Гэлакси).
Каждый автомобиль имеет свои особенности, всё завист от геометрических размеров автомобиля и его массы.
Опель Мерива - типичный хорошист.
Автомобиль продан.
#85 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T Cosmo + окно в небо, AFL, климат
Отправлено 16 Апрель 2014 - 20:59
у хорошего друга Astra H хэтчбек, со мной прокатился на Мериве, говорит офигенна в поворотах она
#86 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:38
У меня Design Edition, на 17" дисках и резина 225х45 Bridgestone Potenza S001. Дорогу и повороты держит великолепно! Правда есть и свой минус, жестковато.
#87 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:23
Добрый день.
MIGs посмотри есть на покрышке обозначении « Run Flat», эта технология позволяет проехать на спущенном колесе, они более жесткие чем простые.
Сообщение отредактировал K S M: 17 Апрель 2014 - 11:30
#88 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:24
K S M,
Посмотрел, Run Flat нет.
#89 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Апрель 2014 - 18:51
Цитата(MIGs @ 17.4.2014, 16:24) Просмотр сообщения
K S M,
может быть написано, в зависимости от производителя шин
Что такое RunFlat?
На русский язык RunFlat переводится как «плоская езда» или езда на спущенной шине. Производители шин используют различные обозначения технологии Run Flat (пример: Goodyear EMT (Extended Mobility Technology) или RunOnFlat, Bridgestone RFT(Run-Flat Tyre) , Michelin ZP(Zero Pressure) , Continental SSR(Self Supporting Run-Flat) , Pirelli Run Flat, Dunlop RunOnFlat, Nokian Flat Run, Yokohama ZPS, Kumho RF ).
есть еще с усиленной боковиной XL
Сообщение отредактировал *Michael*: 17 Апрель 2014 - 19:05
#90 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 Апрель 2014 - 07:59
*Michael*,
XL - написано.
#91 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 25 Апрель 2014 - 21:55
после замены рулевого кардана стуки остались.
Сообщение отредактировал miliykoreshok: 25 Апрель 2014 - 21:56
#92 сосед
сосед
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 turbo OZD75 (GA61) Enjoy NET МТ
Отправлено 29 Апрель 2014 - 16:18
легкий стук на ямках с права отдает в рулевое колесо , есть ли регулировка подскажите
#93 merka
merka
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva B 1,4турбо мкпп
Отправлено 30 Апрель 2014 - 22:40
заметил, что на мелких неровностях что-то стучит прямо в руле, какой-то пластиковый звук. машина пока на гарантии, повезу на диагностику. предварительно грешу либо на этот пресловутый кардан или рейку целиком((
#94 merka
merka
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Май 2014 - 19:52
Съездил к ОД. Немного поморщевшись, все таки согласились на гарантийный слуйчай. под замену кажется рулевой вал, заодно еще наконечник руллевой тяги поменяют как только ЗЧ придут.
#95 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Май 2014 - 10:44
поменяли рейку по гарантии,стук пропал,но для прямолинейного движения руль необходимо было ставить под углом,записался к ОД на повторный развал и попросил поприсутствовать при регулеровке.какое было моё удивление,когда они не смогли в компьютерном стенде найти данных на мериву!через час по базе из другого компьютера вручную ввели и отрегулировали!вот вам и ОД blink.gif
Сообщение отредактировал гашик: 09 Май 2014 - 10:45
#96 сосед
сосед
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Май 2014 - 06:28
такая же петрушка нет данных за 2012 в стенде ,так с ДМ шевроле данные вводили.
#97 merka
merka
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Май 2014 - 17:47
Запчасти пришли, все поменяли, сход развал сделали. Пластиковый стук исчез, стало намного приятней ездить по швам и кочкам.
#98 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 14 Май 2014 - 18:27
сегодня поменяли по гарантии 2 рулевых наконечника и кнопку багажника.цена конечно удивляет в наряде сумма 10300 р
#99 aleksaan
aleksaan
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T MT
Отправлено 19 Май 2014 - 10:18
Всем привет.
На днях на своей Opel Meriva B(2,5 года) поменял по гарантии в ТрейдИнвесте насос ГУР-а. Отказал полностью - на экране значок неисправности руля, ну и руль крутится только если приложить приличные усилия. Сначала даже думал, что руль заблокирован, но напрягшись - понял, что крутить можно.
Поменяли без разговоров, стоимость запчасти (насос ГУР-а) - 77 тыс. руб. Повезло что называется.
Ну а попутно развели на круговую полировку кузова и замазку мелких царапин - 3,5 тыс. (возможно стоит того) и (что особенно интересно) на замену габаритных ламп в одной фаре - цена 2 тыс. (1 нормочас - снять одну фару и поставить обратно smile.gif ).
Отдал, но имейте ввиду - дилер старается развести.
Сервис не соблюдает сроки - может неожиданно отложить ремонт "на завтра".
З.Ы. До этого летел также замок багажника. До этого была Астра G - так вот на ней проблем не было за 4-5 лет эксплуатации. Так что Мерива по-нежнее.
З.Ы.з.ы. Появилась также разболтанность в подвеске - при проезде через мелкие неровности. И постукивания и пошатывания. Вроде бы в сервисе намекнули на чашки (опоры) амортизаторов. Кто-нибудь сталкивался ?
Сообщение отредактировал aleksaan: 19 Май 2014 - 10:28
#100 Андрей ZZ
Андрей ZZ
  • Интересы:рыбалка
  • Автомобиль: Опель Мерива 2013 голубой металлик
Отправлено 19 Май 2014 - 13:50
Добрый день всем, у меня авто 2013г. но приобретена в апреле 14,пробег небольшой 2750км.,но ощущение что в мериве более тяжелый руль (тяжелее чем был в Фиат Пунто) при поворотах руль самостоятельно не возвращается в 0 положение и кажется что само рулевое колесо четко не стоит на 0, примерно на 2-3 градуса повернуто вправо - это ощущение возможно обманчиво из-за того что руль не по центру вод.сидения? Не могу понять так и должно быть? Стуков никаких нет, ям не ловил, давление в шинах одинаковое, может с завода сбился сход-развал?
