* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#101 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 20 Май 2014 - 07:08
Цитата(aleksaan @ 19.5.2014, 11:18) Просмотр сообщения
Поменяли без разговоров, стоимость запчасти (насос ГУР-а) - 77 тыс. руб. Повезло что называется.
Они вам что,насос из золота поставили?В прошлом году менял рулевую рейку по гарантии,так в накладной ценник был меньше 40 тыр.А насос гура разве меняют отдельно от рейки?Мне казалось ,что узел меняется в сборе
З.Ы:вчера опять отвёз в сервис,опять замена рейки по гарантии(((
#102 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 25 Май 2014 - 12:27
Всем привет.Два месяца назад отказала игру.Пошарив всемирную паутину,решился на вскрытие эгур.Месяц ездил без гидравлики.Вскрытие выявило следы окисления попадания влаги на плату,четыре сопротивления сгорели.Отдал телемастеру и сделал задень.подшипники с меленьким люфтом и жидкость поменял.Жидкость гидравлики пентосин 202 1л. Накрылся в пробег 63000км сейчас 66500 полёт нормальный.Машину обслуживаю сам гарант-сервис накладно ездить и думаю что это болдокрутство.
#103 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Май 2014 - 13:01
Проверь схождение!На большие расстояния по прямой, руль стал тяжелеть и руки свинцовые становились.проездом в Майкопе схождение подвели и всё решилось.
#104 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Июнь 2014 - 20:48
Вчера поменял рулевые тяги и наконечники на своей старушке. показалась она какой- то шумноватой, по- сравнению с новой. Диагностика выявила стук правой рулевой тяги и правого же наконечника. Ну и соответственно было принято решение все это менять, естественно парами. Были приобретены:
Тяга рулевая Delphi ta2696- 2 штуки
Наконечник рулевой тяги правый TRW Jte1166 1 штука
Наконечник рулевой тяги левый TRW JTE1167 1 штука
Пыльник рулевой тяги l=r (2шт) TRW JBE213 1 1 комплект. В комплекте 2 пыльника, 2 пары хомутов, 2 контрогайки и 2 пакетика с фиксатором резьбы
Так же попутно были заказаны и поменяны втулки стабилизатора.
Втулка переднего стабилизатора 24mm верх. / OPEL Astra-H, Signum, Vectra-C, OPEL 350390 2 штуки
Втулка переднего стабилизатора 24mm ниж. / OPEL Astra-H, Signum, Vectra-C, OPEL 350391 2 штуки
Их удобнее менять когда сняты тяги, хотя и в этом случае поморочиться пришлось. Они резино- металлические, очень жесткие, и соответственно их довольно сложно сжать, чтобы установить на место. Плюс подобраться к ним довольно сложно. Короче на втулки убил почти 4 часа, и еще полтора часа на все остальное. Сегодня сделал сход- развал и все, в машине тишина, точно такая же как и в новой. Кстати рулевые наконечники и пыльники, родные, оказались тоже TRW. Ну и, если кому интересно, пробег на момент замены 104900 км. flag.gif Все удовольствие мне обошлось (вместе со сход- развалом) чуть меньше 6 тыр, и около 6 часов потраченого времени, о чем ни сколько не жалею
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 26 Июнь 2014 - 20:57
#105 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:54
заменили наконец-то рейку:
0900731 35 тыс.
1940715 1тыс. (масло ГУР)
замена 3200
итог: 39 с копейками smile.gif
#106 NAlex
NAlex
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva 1,7 TD Enjoy + Enjoy climate control
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:40
Всем привет. Вопрос ко всем обладателям мерив. Наблюдаю на машине неприятный момент. На холодную руль крутится довольно таки легко, но по мере прогрева двигателя и соответственно подкапотного пространства, усилия на руле возрастают. И если в холодную/прохладную погоду данный эффект не существенен, хотя разница чувствуется, то в жару просто жесть, с рулем приходится практически бороться. При этом не могу сказать, что эгур не работает, он работает, но одной рукой рулить уже тяжело. Собственно вопрос, наблюдал ли кто-нибудь данный эффект на своем авто, пусть даже и не настолько ярко выраженный?
#107 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:55
NAlex, никаких изменений за 45 тык. По симптомам - выход из строя насоса. Если есть знакомые с гидравликой можно проверить. Давление рабочей жидкости и скорость потока. Может просто клапан "завис" пускает масло не в рулевую, а в обратку
#108 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:57
NAlex, За 111тыс км пробега никаких нареканий
#109 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4NET MT6 TURBO (COSMO) PEPPER DUST 2012 + CD400, klimat
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 15:05
Всем привет!
Ну вот и мой ЭУР предварительно накрылся медным тазом... Симптомы: Код 68, руль не повернёшь и пиктограммы "аккумулятор" и "руль" на панели. До 40 000 даже не добежал. Сейчас договариваюсь с сервисом-дилером и "Opel Assistance" о доставке, диагностике и прочем геморрое.
Решительный человек должен принимать решение в течение семи вдохов и выдохов!
Русскому решительному человеку хватает одного выдоха и одного занюха!
#110 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 19:38
Serega_m73, а батарея в норме? Предохранитель целый?
#111 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:27
Пока только субъективные оценки, - проверить не было возможности. Пришлось оставить машину и бежать по делам. Визуально предохранители исправны, машина заводится. Да и вроде нет у нас на ЭУР предохранителя???
Договорился с сервисом-дилером и "Opel Assistance" о доставке, диагностике на завтра.
Не понравилось то, что дилер, как я понял из его ТОНКИХ намёков, торопиться с ремонтом не хочет и попутно собирается обломать меня с подменным автомобилем.
#112 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:51
Скорее всего этим тазом накрылся генератор.
#113 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:12
Спасибо за идею!!! В принципе, логично... ЭлектроПиталово на ЭУР вроде с него идёт, и нет сейчас заряда батареи. Но тазик-то всё равно жалко...
#114 Serega_m73
Serega_m73
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:55
Диагностика в сервисе показала, что умер генератор. Genrih.by отдельный респект.
#115 Serglk
Serglk
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 22:23
На 28000 пробега приехал к дилеру с жалобой на стук при повороте руля и проезде мелких неровностей. После замены левого рулевого наконечника, стук при проезде пропал, но остался маааленький при повороте руля. Мастер убедил меня сказкой про какие-то "карданчики". Через 5000 км снова хороший такой стук при повороте руля. Похоже, правый наконечник. А может что похуже. Достало.
#116 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Magma Red COSMO
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 00:47
Сегодня наконец-то поменяли рулевую рейку 0900731. В накладной цена 23500. Пробег 25000. Сколько же стоило сил и нервов убедить мастеров что стук именно в рейке. Сначала была замена кардана рулевого вала, потом начались байки про то, что причиной стука стали мои неоригинальные диски, т.к. бьют. На что с меня был ответ "Докажите, что диски стали причиной стука - уеду". Теперь стук пропал. Надеюсь больше не повторится! Всем удачи!
#117 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
  • Интересы:Opel Meriva B A14XER 2012г мкпп5 essentia
  • Автомобиль: Kia Ceed JD SW 2013г. G4FG
Отправлено 26 Январь 2015 - 21:10
давануло масло с бачка, где шланги крепятся...
что доливать туда? а главное как??????
#118 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B NEL AT 2014
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:42
Появился стук справа при повороте налево при мелких неровностях, решение проблемы совместил с заменой масла. Результат- замена шаровой опоры,и заодно попал под отзывную компанию. Перепрограмирование модуля управления двмгателем. Акция 14-R-043. О результатах прошивки говорить пока рано,но вернулось ощущение нормальной подвески. Жалоба на биение руля на гребенке повторно не нашла продолжения. Жду ТО -3, там напрягу основательно.
Сообщение отредактировал 7451134: 02 Февраль 2015 - 20:43
#119 nikifor66
nikifor66
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel Meriva 1.4 turbo Enjoy + Enjoy
Отправлено 17 Март 2015 - 18:38
А у меня (с момента открытия этой темы мной) была гарантийная замена насоса. Все было просто замечательно до момента, когда ЭУР недели две назад просто отключился, причем, гад такой - на панельке ни ошибок, ни лампочек... Я от греха подальше в моторном отсеке в коробке на аккумуляторе откинул клемму ЭУР и так езжу - бицуху качаю. Гарантия закончилась, а посмотреть самому - времени совершенно нет... Эхх, Меривка-Меривка...
Сообщение отредактировал nikifor66: 17 Март 2015 - 18:39
#120 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Март 2015 - 18:53
Нашёл где-то на просторах интернета, насколько эта информация правдива, решайте сами. «Кстати, имейте в виду: многие гидроусилители не любят длительной стоянки с вывернутыми до упора колесами и заведенным мотором. В этом случае существенно возрастает нагрузка на насос, что может привести к его выходу из строя, о чем зачастую есть примечание в инструкции к автомобилю.»
