Генератор, Аккумулятор и иже с ними.
Сообщений в теме: 466
#101 avkspb
avkspb
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 08 Январь 2015 - 09:51
Заряжал аккумулятор не снимая с машины. Клему + отключал на сутки. После подключения клемы ничего настраивать заново не понадобилось (дата и все настройки остаются в памяти). Просит после подключения опустить и поднять все стекла (инструкция высвечивается на дисплее).
#102 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:21
Про сниятие аккумулятора:
http://forum.opel-cl...howtopic=111687
#103 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:16
Не правильно дал ссылку на ролик. Вот ссылка по моему случаю. Может кому пригодится.
http://m.youtube.com...h?v=ZhtRSPcC57g
Сообщение отредактировал Dimon45: 09 Январь 2015 - 14:22
#104 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:43
Dimon45, но если это то самое ПЗУ - всё ОК. Как оно заряжается? В розетку? Сколько времени?
#105 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:52
Заряжается либо от сети , или через прикуриватель автомобиля. Обе зарядки идут в комплекте. В инструкции написано , заряжается 5 часов. Когда купил заряд был 60%, заряжался 2 часа. Не плохо держит заряд, за два месяца совсем не разрядился.
#106 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 11 Январь 2015 - 20:32
Dimon45, клемма минусовая на аккумуляторе синяя. Сам красил или было?
#107 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:23
Это на т.о. нанесли специальную смазку, причём плюсовая клемма обработана красным спреем , (если мне память не изменяет).
#108 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH Summit White
Отправлено 19 Март 2015 - 10:20
Коллеги, разбирался тут с ОД по поводу звучащего ремня ГРМ и попутно обратил их внимание на прижимную пластину АКБ которая стала покрываться белым налётом.
Я изначально думал что это может омывающей жижей капнул или с защитного фартука натекло.
Оказалось АКБ с трещиной, соответственно рекомендуется оперативно менять.
Как такое могло получиться, никаких аварий не было, батарею вообще никто не снимал никогда, машине год. Под гарантийный ремонт как бы тоже не очень попадает. at.gif
Сообщение отредактировал Gathor: 19 Март 2015 - 10:20
#109 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 19 Март 2015 - 10:52
Пластик не выдержал суровых московских морозов?
Не мы такие - жизнь такая.
#110 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 19 Март 2015 - 11:05
как вариант- перетянут крепеж прижимной пластины при сборке или предпродажке, соответственно при динамических нагрузках идет излом корпуса акк.
#111 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
Отправлено 19 Март 2015 - 11:48
Похоже на то, хотя при такой толщине корпуса... мне это выглядит очень сомнительным.
Неприятно то, что я должен доказывать что я АКБ не снимал, короче с гарантией шляпа. angry.gif
#112 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
Отправлено 19 Март 2015 - 23:49
В общем очередной попадос.
На батарее с угла который ближе к движку хорошая такая стружка, типа скол, что есть механическое повреждение АКБ которое не попадает под гарантийные обязательства.
При этом якобы перетянута прижимная пластина, и еще, до кучи присутствуют следы снятия передних крыльев. angry.gif
Кто, где, и зачем снимал АКБ и крылья мне не понятно. Кроме как у этого ОД машина нигде не бывала.
В аварии тоже не попадал.
Пытались предположить что при оклейке броне плёнкой мне что то такое, но блин зачем для оклейки пленкой снимать крылья, бред.
Разве что меняли передние датчики парковки которые самые крайние и под покраску, но тоже не совсем, все датчики в бампере.
#113 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 20 Март 2015 - 09:19
для оклейки пленкой обычно снимают все, что можно снять, так как завесли пленку в зазор на криволинейной поверхности практически не возможно , так что скорее всего снимали . Как вариант - криворукие горе мастера не могли или не знали как закрепить ровно бампер после установки датчиков, то можно предположить, что для регулировки зазоров ослабляли крепеж крыльев. По поводу акк можно предположить , что без злого умысла дилер снимал акк чтобы (предположим) что то проверить или сделать по гарантии (во что я слабо в верю, зная, что они сами лишний раз и гайку не отвернут пока не попросишь), тогда надо попросить поднять наряд-заказ с проведенным перечнем работ, в том числе и по гарантии ( что либо доказать конечно уже не удаться, но за то будете уже точно знать , что к этому дилеру больше обращаться не стоит. )
#114 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 20 Март 2015 - 09:28
А что за дилер, огласите?
#115 Gathor
Gathor
  • Cообщений: 128
Отправлено 20 Март 2015 - 09:39
sergei376,
Броне плёнка в подрез, перед машины. точно ничего не снимали.
Опять таки если бы снимали то было бы в внахлёст, т.е. с загибами на стыках деталей. Они мне даже брызговики ставить отказались, куда уж там крылья крутить.
Главное машину так и не забрал, начала верещать про ошибку парков, сразу убрать не смогли.
Сменить сервис конечно хорошо бы, только ближний ОД (который даже продать мне толком не мог) как то тоже не фонтан, очереди, и прям при записи если машина не их кривиться начинают, ну будем искать.
Dmiter,
Продажники есть душевные, а в остальном...
Сообщение отредактировал Gathor: 20 Март 2015 - 09:42
#116 Gorblnbl4
Gorblnbl4
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Апрель 2015 - 15:19
Цитата(Gorblnbl4 @ 10.12.2014, 11:47) *
Купил аккумулятор))) Varta blue (жалко сильвера небыло((). Размеры 315х175х175 обратная 80 А/ч.
Влез?
Цитата(Gorblnbl4 @ 7.12.2014, 10:39) *
Кстати диллер "Major", на горячку GM жаловались, там дали понять, что АКБ это расходный материал и априори не может быть с дефектом (тем более без видимых повреждений) доказать обратное можно только через экспертизу, которая стоит около 25 тыс. руб. эксперта назначает диллер... в общем дали понять, что бодаться бесполезно - это политика GM по отношению к своим клиентам.
Если кому интересно после покупки выпишу размеры АКБ.
Лично знаю несколько случаев гарантийной замены АКБ на Инсигниях. Симптомы всё те же: повреждений нет, не крутит, заряд не держит. Последнее обстоятельство проверяет ОД. Заряжает у себя и потом проверяет. Это простейшая процедура. Это лампочки или колодки -расходный материал. А остальное зависит от ОД. Сейчас развивается история с дизельной машиной, у которой соляра в масле и забит наглухо сажевик. Представьте себе, что ОД говорит, что всё это не гарантийка!!!! Это я к тому, что многие ОД - те ещё уроды. И найти просто адекватного - проблема. Горячка ОД (выясняли тут в другой теме) стоит на стороне ОД. Но сказать об этом гарантийщику Од, считаю, всё равно надо.
АКБ на моем авто стояла именно такого размера)))
#117 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 15 Апрель 2015 - 15:07
НА астра клубе буквально вчера читал про проблемы с акб, там у многих они течь начинают. Гарантия или нет, хз, не особо вчитывался.
#118 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:41
Вот читаю и удивляюсь.....
ОД!
А вы бы стали татить прибыль от проданной машины на ее обслуживание у нового владельца?
#119 istominsan
istominsan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:43
Всем привет! Такая тема: заводишь, заряд 14.8 -15.0 , постепенно падает до 14.6 , и потом начинает скакать с 12.6 -14.40 . когда это заметил, проехал уже около 30.000км. Аккум поменял, без изменений. Раньше такого не встречал. Пробег общий 168.000 ( за 2 года). Зт дизель, 131 л.с. в Космо ,2013г.
Сообщение отредактировал istominsan: 05 Июнь 2015 - 10:45
#120 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 05 Июнь 2015 - 18:57
а в чем вопрос то? Заряд в пределах нормы (12-15), при заводке естественно он начинает усиленно компенсировать потерю, потом по мере наполнения заряд ослабевает. Если какие то сомнения, надо при полностью включенных всех потребителях (музыка на полную громкость, все лампы, климат на максимуме) еще раз проверить- должен показать максимальный заряд (14-15).
