Прогретая не заводится
Сообщений в теме: 249
#121 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: opel astra f 1992г.в. седан С16NZ, коробка по моему 13я
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:38
Цитата(KVM2007 @ 21.10.2010, 22:56) Просмотр сообщения
Смотрим FAQ и оттуда ссылку на проверку ДПДЗ и MAP.
http://forum.opel-cl...o...33585&st=20 пост 27
Так, что правильно горит Check, слишком низкое напряжение. Для начала проверить сопротивления на снятом ДПДЗ номиналы даны по ссылке. Но вот Начальное сопротивление на установленом ДПДЗ я не мерил. Но при установке заметен началный "доворот" пружины ползунка, т.е. работать он начинает не от нуля, а от некоторого начального смещения. Регулировок оного я не обнаружил, но оно явно есть. будет оказия - померю.
Есть запасной... Мерять ничего не стал, просто заменил. Ошибка ДПДЗ ушла и больше пока не появляется.
Сейчас разбираю ШМХХ, попытаюсь из 2х собрать один.
#122 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 17:40
Разобрал и изломал sad.gif(( Оборвались таки тоненькие проводочки sad.gif(( Так что нет теперь уменя запасного ШМХХ aq.gif
Их(проводки) нужно знать где какая пара или каждому свое место?
Сообщение отредактировал riusmoget: 22 Октябрь 2010 - 17:41
#123 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:55
Возьми за 300 рэ ВАЗовский и вкрути туда шток от родного. или закажи на экзисте за 400 рэ.
#124 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:57
в смысле? Скрутить оконечник?
#125 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 21:13
Ага. Автоэлектрик его скручивал так. Подключал к разьёму снятый РХХ и говорил мне включать зажигание. В этот момент он держал наконечник. И так же вкручивал в другой моторчик.
Важно следующее. Моторчик от ВАЗа устанавливается вверх ногами. Т.е. разьём оказывается сверху, а не снизу. Важно потому что мы долго промучались пока не заметили эту особенность ВАЗовсих моторчиков)) Рассверливали отверстия. Там на моторчиках уголки крепления ведь разной длинны.
#126 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 23:48
Именно - "каждому свое". путать нельзя, а то шток направление движения изменит.
Но там следующая задачка похуже будет, отцентровать его при сборке. Я свой несколько раз перебирал, см. тему по ШМХХ
— Можно баночку будущего?
#127 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 10:33
Сделал так - выдернул до конца шток(что бы зубцы вышли из зацепления), а потом просто свинтил таким же образом установил назад.
Снова сменил ДПДЗ, вроде бы стало лучше.
#128 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:35
Заметил еще одну особенность - когда машина набирает рабочую температуру работает как часы(еще 3 дня назад хреново работала независимо от температуры), когда температура немного падает - начинаются сбои.
#129 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:53
Датчик температуры на ЭБУ-мозги проверять
http://forum.opel-cl...showtopic=59426
#130 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 24 Март 2011 - 22:11
Здравствуйте. Принимайте к себе новоиспеченного опелевода.
Решил спросить на форуме, т.к. в сервисе ничего толкового сказать не могут: если машина простоит ночь, и на утро ее завести, то заводится с пол оборота. Потом, если прокататься с пол часика по городу, заглушить, сходить в магазин, и попробовать опять завести, то нужно держать ключ секунд 5-7, и когда она заводится, то такое ощущение, что вот-вот заглохнет, обороты падают почти до 0 (по тахометру), затем выравниваются, и все ОК - холостые держатся на уровне 900 -1000 об. Лампочка CHEK не горит (лампа рабочая - недавно менял датчик распредвала, лампочка горела) В машине установлено газовое оборудование (пропан), но катаюсь пока только на бензине, двигатель - C18XEL, масло, свечи, ремни только поменял.
Из-за чего может появляться такой глюк именно на прогретом движке??? Я уже все сервисы объездил, и никто не может ничего сказать.
#131 Крашер
Отправлено 24 Март 2011 - 22:42
С распределённым впрыском /инжектор/... здесь мало кто общается. Есть в параллельной ветке подобная тема. http://forum.opel-cl...showtopic=58094 . Человек уже почти год "воюет"...
Я ему рекомендовал проверить датчик температуры впускного воздуха...
#132 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 24 Март 2011 - 22:52
Реально похоже на датчики температуры. только почему именно впускного воздуха? его температура ведь не меняется от прогретого/не прогретого двигателя? я бы предположил что датчик температуры самого движка накрылся. А как с расходом, не вырос?
#133 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
Отправлено 25 Март 2011 - 00:19
На счет расхода не могу сказать, не давно только взял машину. До замены свечей и датчика распредвала жрала не мерно, но после замены все пришло в норму. А где искать эти датчики (в каком месте на двигателе они находятся?
#134 Крашер
Отправлено 25 Март 2011 - 23:19
Я читал упомянутую мной тему много раз. Там человек с двигателем X16XEL проверял абсолютно всё, кроме датчика температуры впускного воздуха. Да и симптомы весьма схожи. Хотя, если не очень это дорого, то можно и датчик температуры охлаждающей жидкости "на мозги" поменять, хотя-бы для профилактики. В принципе, там все эти датчики взаимосвязаны. И датчик температуры на мозги, и датчик температуры впуска, и МАП-сенсор - он-же датчик давления во впускном коллекторе, и даже привод регулировки подачи воздуха. Попутно у человека может присутствовать не только МАП-сенсор, а ещё и датчик потока воздуха /расходомер/.
Где именно находится датчик температуры ОЖ "на мозги" у Вашего двигателя я не знаю, самим искать или кто подскажет. А датчик температуры впуска - в широкой гофре от воздушного фильтра к распределителю...
#135 Юпитер
Юпитер
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F универ. двиг. С16SE
Отправлено 25 Март 2011 - 23:43
Машина ОPEL ASTRА F с АКПП пробежав ориентировочно 40 км и более после остановки не заводится. При повороте ключа зажигания нет никаких щелчков и реакции стартера. Помаслав ключём на 5 - 10 раз заводится и далее в движении без проблем. При движении по городу, на короткие дистанции - без проблем. Прошу подсказать кто, что думает или знает по этому поводу.
#136 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Март 2011 - 23:51
Заменить контактную группу замка зажигания. Или перебрать(почистить) старую. Меньше зажигание оставлять включённым надо wink.gif
Сообщение отредактировал s@y_bb: 25 Март 2011 - 23:52
#137 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Март 2011 - 00:02
Только не пойму при чём тут пробег в 40 км. Или чтобы запутать, или копать надо глубже, чем контактная группа smile.gif
#138 Юпитер
Юпитер
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 Март 2011 - 00:16
я думаю, что имеет значение прогрев или что-то в этом роде. при городском цыкле на небольшие расстояния таких проблем нет, а только при более длительной непрерывной езде. Месяц по городу - всё нормально. выехал на трассу 150 км - на заправку и опят как месяц назад, так же по трассу. ( предыдущий владелец говорил, что это АКПП)
#139 Крашер
Отправлено 26 Март 2011 - 00:50
#140 Alekseich_kn
Alekseich_kn
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Компьютеры. Починяю. Да.
  • Автомобиль: Astra F 95 sedan 16XEL АКПП кондиционер
Отправлено 26 Март 2011 - 09:51
У меня похожая история. Виновата контактная группа переключателя АКПП
Просите и будет вам, ищите и обрящете.
