Троит, не едет, чек загорелся
Сообщений в теме: 272
#121 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 20:59
Цитата(berkut @ 7.9.2013, 20:26) Просмотр сообщения
Balaur, все клапана сделаны из сплава.
цельные клапана встречаются очень редко.
только они не паяются, а привариваются за счет трения тарелки и стержня при высокой скорсти вращения одного из них относительно другого. потом резко останавливается и всё.
Позвольте уточнить. Металлы в чистом виде практически не встречаются и не используются, только сплавы. Клапана изготавливаются из разнородных сплавов, а конус тарелки дополнительно термообрабатывают. При сварке трением на высоких оборотах происходит разбрызгивание расплавленного металла за счет центробежных сил. Поэтому создается определенное прижатие и взаимное вращение свариваемых деталей, контактные поверхности греются, плавятся и свариаются. ah.gif
#122 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 23:06
Как осуществляется сварка трением я видел на Молдавгидромаше, я к сожалению не знаком с технологией изготовления клапанов. Как то вот не столкнулся.
Сообщение отредактировал Balaur: 07 Сентябрь 2013 - 23:12
#123 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 23:17
Немного не в тему. У меня беда! Машине 11 месяцев, как у меня в эксплуатации. Была проблема с радиатором ( заводской дефект) Поменяли по гарантии. 5-го сентября машина решила, что работать нормально она отказывается и не стала заводиться. Аккумулятор заряжен, свечи и бензин в норме. Симптомы капризов следующие. Ключ на старт, сразу срабатывает вентилятор радиатора, стартер крутит, но ощущение, что свечи залиты. Если получается запустить двигатель, то работает он , словно исправен только один цилиндр. Чек не горит. При считывании ошибки путём педаль газ-тормоз выдает ошибку 0115, высокое напряжение датчика охлаждающей жидкости.
Кто что скажет? Ваши соображения? Завтра тащу машину к ОД.
#124 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:38
Скорее всего датчик(на термостате) ...Мозги "думают", что всё плохо с температурой, и не знают чё делать запускаться, или нет.. ar.gif
Сообщение отредактировал yurochka: 09 Сентябрь 2013 - 08:46
Zafira B Z18XER МКПП
#125 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 09:14
Если возились с радиатором, то скорее проблема в термодатчике радиатора. Может разъем, провода или сам датчик.
#126 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:33
это датчик температуры. случай распространенный и почемуто именно на последних машинах. хорошо еще что ошибку показала, бывает, что ошибки нет.
у моего соседа во дворе так было и без ошибки, еле разобрались.
#127 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:45
Ошибку (чек) не показывает. Ошибку считал педалями ( газ-тормоз) В данный момент машина у ОД
#128 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:23
Итак, поставил битопливные клапана на свою зафирку. Так как машину ремонтировали не у ОД (и как выяснилось слава Богу, что я туда не поехал), то осталась одна проблема - отрегулировать клапана. Первый день эксплуатации показал, что прогретый двжок работает нормально, только немного плавают обороты холостого хода. А вот холодный двигатель троил и даже глох. Клапана пока полностью в сёдла не сели и компрессия, 9, 9,5, 10,5, 9,6 и на режиме прогрева какой-то клапан толи подвисает, толи не приработался и, видимо, из-за него как раз и троит. Но 300 км пробега улучшили ситуацию: движок стал стабильнее работать даже в режиме прогрева и перестал троить и глохнуть. Есть вопросы к динамике разгона, но для этого надо регулировать клапана. Понадеялся, что хоть с этой задачей ОД справится... А зря. Первое, так это то, что я налетел на некомпетентность и хамство. Мне сообщили: вы мозги нам не компостируйте - у вас стоят гидрокомпенсаторы и никакой регулировки клапанам не нужно. После объяснений, что я не идиот меня торпедировали репликой: ну, ладно, приезжайте в среду у нас как раз будет нужный специалист, вот он вначале посмотрит, что за кулибин вам двигатель делал, а потом сделает регулировку. Минут через двадцать после общения мне перезвонили и предупридили (видимо, переговорив со своим спецом), что комплектов регулировочных шайб у них нет, поэтому они вначале померят зазоры, потом машину поставят у забора и будут ждать, когда приедут из Собянинска нужные комплекты шайб для регулировки клапанов.
Мату в горле тесно! Ребята подскажите, куда в Москве можно обратиться, чтобы договорившись с конторой можно было приехать и за день отрегулировали мне клапана? Чтобы там были и винтики и шпунтики и мотористы с прямыми руками. Задолбался я уже.
Беркут, подскажи пожалуйста, что мне необходимо объяснить нашим газовикам, чтобы они нормально отрегулировали газ. Какие параметры должны быть, чтобы мне их проконтролировать.
Заранее благодарен.
#129 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:28
Balaur, Перед установкой новых клапанов проверяют направляющие втулки, седла дважды зенкуют, потом притирают клапана и регулируют зазоры подбором стаканов, а не шайб. Так, что в седла они должны садиться еще до первого запуска мотора. Разброс компрессии может говорить о проблемах с поршневой.
#130 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:37
Да, действительно, стаканы, они и выглядят как стаканы, я просто по старинке их назвал. На счет седл я не спросил, но видимо нет, так как не стоял бы вопрос о посадке клапанов в сёдла... Направляющие проверили. Клапана притёрли. Регулировку не провели - не было нужных стаканов. Но зазоры померили - были около двадцатки. После первых 50 км пробега, мы посмотрели состояние клапанов, не зажаты ли они и все ли нормально. Работают.
Сообщение отредактировал Balaur: 22 Сентябрь 2013 - 21:43
#131 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:34
Balaur, ну клапана ты можешь и сам отрегулировать. достаточно просто померить зазор и самому заказать нужные стаканы. я про это уже ранее говорил.
Заранее благодарен.
если честно, то самое нормальное предложение для них будет вернуть деньги за установку системы, которая не может работать на данном авто.
эта система вовсе не имеет канала общения с данными авто. не говоря уж о работе с CAN шиной, которая у нас стоит.
системный интерфейс не умеет общаться по обд и потому не понимает, что надо что-то менять.
применение элуляторов на нашем авто не допустимо, да и не нужно. на данный момент на рынке полно нормальных систем с само корректировкой от бортовой системы.
вот так вот.
#132 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:25
вот так вот.
За советы спасибо!
Вчера уточнил: сёдла не зенковались - они не изношены и без раковин, поэтому только и притёрли клапана ( не стали углублять калапана), более того для прбега в 58 тыс. вероятность износа направляющих очень мала поэтому они ещё пока живые. Проехал на машине 1600 км. Коспрессия стала 9,8, 10, 10,5, 9,9. Очевидно, что суть дела не в поршневой, а в клапанах.
Беркут, а ты можешь ткнуть в каку-нить из этих газовых систем и что лучше подойдёт для зафиры (может есть опыт эксплуатации такового).
Сообщение отредактировал Balaur: 24 Сентябрь 2013 - 09:27
#133 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:53
Balaur, ловато вроде дружит не плохо с нашей шиной.
у меня уже 7 год brc стоит. она имеет 2 канала на дружбу с машиной. на шину цепляется без проблем, адаптируется сама, видит датчики.
причем комплект подбирается под конкректный автомобиль из расчета мощности мотора. 3 вида форсунок, 3 вида редукторов.
с расходниками проблем нет.
#134 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:22
Цитата(Balaur @ 24.9.2013, 10:25) Просмотр сообщения
За советы спасибо!
Компрессия стала 9,8, 10, 10,5, 9,9. Очевидно, что суть дела не в поршневой, а в клапанах.
Ну, это уже о чем-то. Кстати, клапана лучше не дожать, чем пережать. С регулировкой не затягивай, пережатый клапан может снова прогореть.
#135 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:28
Коспрессия ar.gif стала 9,8, 10, 10,5, 9,9.
лучше бы зазоры клапанов выложил. это интереснее.
#136 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:45
На холодную компресия есть, значит клапана не зажаты :-) я уже писал, что в среднем около 0,2 зазоры. Сейчас (после проезда 1600 км) конкретно не мерял. В идеале должны быть на всасывание 0,21-0,29, на выхлоп 0,27-0,35. Очевидно, что такой допуск дан, чтобы на холодную и на горячую попадать.
Вся проблема в том, что битопливные клапана немного длиннее, где-то на полторы десятки. Вот и получается, что если бы клапан был короче, то вымерить нужный стакан можно было бы и заказать их под каждый клапан конкретно. А тут нужно иметь ведро этих стаканов, чтобы подобрать их. Или может есть какие таблицы у ОД? Чот меня терзают смутные сомнения, что наши умники что-либо сделают...
#137 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:04
Balaur, этих толкателей (стаканов) 14 типоразмеров от 3,03 до 3,6 мм
каждый размер перекрывает 2 сотки длинны регулировки.
#138 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:12
Честно говоря, не совсем понял. Каждый тпоразмер начинается с какого-то определённого размера? Как отсчитывать то?
#139 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:23
Balaur, Пример определения размера тарельчатого толкателя на стороне впуска:
Размер установленного тарельчатого толкателя 3,20 мм
(код 20)
Измеренное значение между кулачком
и тарельчатым толкателем + 0,31 мм
3,51 мм
Заданное значение зазора клапана на стороне впуска
- 0,25 мм
Номинальный размер нового тарельчатого толкателя
3,265 мм (код 27x)
#140 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:43
а где найти таблицу соответствия кодов и размеров тарельчатого толкателя?
Сообщение отредактировал Balaur: 24 Сентябрь 2013 - 14:44
